-35%
359.99 € 549.99 €
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs
+4
Dorian51
eblood
230kmh
8 participants
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs Empty Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs
Message par 230kmh Sam 10 Nov 2018 - 13:52
C'est sûrement une question de novice mais j'ai des espèces d'écrous pris dans les spires de mes ressorts d'amortisseurs avant.
Savez vous à quoi ça sert ?
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs Img_2017
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs Img_2018
Excusez le manque de clarté des photos
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs Empty Re: Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs
Message par eblood Sam 10 Nov 2018 - 13:57
Ha ouais... Ça c'est plus que du bricolage pour rendre la suspension plus dure. C est le contraire de ceux qui foutent des straps pour lier les spires ensemble et rabaisser. Fait gaffe quand tu bosses la dessus
eblood
eblood
Masculin Nombre de messages : 1234
Message par Dorian51 Sam 10 Nov 2018 - 14:28
C'est un des écrous retrouvé par terre dans ton autre post ?
Dorian51
Dorian51
Message par PACE78 Sam 10 Nov 2018 - 16:21
Le tordu qui a fait ça mérite des baffes...... :nutcrack:
Message par eblood Sam 10 Nov 2018 - 17:38
Le pire c est qu il ya des bistein derrière ! Ça c est un comble
eblood
eblood
Message par 230kmh Sam 10 Nov 2018 - 19:39
Alors non c'est pas les mêmes du tout que celui que j'ai trouvé au début. Mes photos sont pas terribles mais derrière la partie à 6 pans on trouve un arrondi à priori prévu pour s'intercaler entre les spires....
Par contre je viens de m'apercevoir que lorsque les roues sont dans le vide je peux bouger les ressorts de presque 2 cm. Verticalement. Soit le ressort est trop court soit il manque des cales en haut ou en bas. J'avais déjà remarqué qu'elle était très basse de l'avant. Ça lui fait une super gueule mais je crains que ça cache un nouveau souci...
230kmh
230kmh
Message par eblood Sam 10 Nov 2018 - 19:54
Moi a ta place je changerais les ressorts..
eblood
eblood
Message par 230kmh Sam 10 Nov 2018 - 21:10
Ça risque de finir comme ça mais j'aime bien comprendre. Les pièces à tête hexagonale intercallees entre les spires les empêchent de se rapprocher. J'en déduis que ce sont des raidisseurs, ce qui serait correct pour moi.
Reste le jeu quand les roues sont dans le vide. Je soupçonne les avoir entendu sur des bosses, 2 cm c'est bcp de jeu, ça ça ne me paraît pas correct. En fait il faudrait que je les démonte pour les mesurer.
Dire que je ne pensais ne pas avoir grd chose à faire sur le train avant, pffff satanés ricains!
230kmh
230kmh
Message par bajaboat77 Dim 11 Nov 2018 - 10:32
A mon avis ils ont couper les ressort d une spire et ils ont souder des écrous pour éviter que cela ne talonne sait pour qu'elle est basse
bajaboat77
bajaboat77
Message par 230kmh Dim 11 Nov 2018 - 13:56
Mouhais.....du coup j'hésite. Je vire les 2 ressorts et j'en pose des neufs ou bien je conserve ceux qui y sont avec une cale d'épaisseur pour gagner 1 cm de hauteur et éviter le talonnage de la jambe d'amortisseur?
J'aime bien l'origine mais je dois reconnaître que d'être surbaissée de quelques cms ça lui donne encore plus d'agressivité.
Cela dit même avec une cale de 1cm le ressort continuera de bouger quand les trains sont dans le vide et ça me plaît moyennement.
230kmh
230kmh
Message par bajaboat77 Dim 11 Nov 2018 - 14:18
Tu as qu a acheter des plus court ils existe plusieurs modèles de hauteurs le diametre du fil des ressorts est plus gros courts elle sera rabaisser et tu n auras plus besoin de calme ils y a des ressorts plus court pour voiture avec clim ou sans
bajaboat77
bajaboat77
Message par Vince Dim 11 Nov 2018 - 23:07
Change tes ressorts
C'est de la merde ce montage
Message par tanguy Dim 11 Nov 2018 - 23:20
Vince a écrit:Change tes ressorts
Grave bricolage bien pourrie et potentiellement dangereux.
Nombre de messages : 3136
Message par bajaboat77 Dim 11 Nov 2018 - 23:22
t es passer au controle tecnique et il n a rie vu
bajaboat77
bajaboat77
Message par PACE78 Lun 12 Nov 2018 - 10:01
Grave bricolage bien pourri et potentiellement dangereux.
Il y'a un risque de péter un ressort au ras d'une de ces cales, en appuis dans un virage, bonjour les dégâts... affraid affraid affraid
Message par 230kmh Lun 12 Nov 2018 - 10:25
Ok j'ai retourné la question dans tous les sens c'est bancale et dangereux et intervenir à minima n'améliorera rien!
Au contrôle technique ils ont passé plus de temps à la prendre en photo qu'à l'examiner, quelque part c'est flatteur mais bon...
A présent je débute ma recherche de nouveaux ressorts avec la difficulté de trouver les bons pour un BB 68.
230kmh
230kmh
Message par 230kmh Mar 13 Nov 2018 - 21:28
En guise de conclusion une photo de la chose. J'ai mesuré sa hauteur : 27 cm.... Ça fait un peu court en effet.
Écrous insérés dans les ressorts d'amortisseurs Img_2019
230kmh
230kmh
Message par FF78 Mer 14 Nov 2018 - 10:18
Regarde bien le type exact de Bilstein que tu as sur ta C3.
Si ce sont des B6, ils supportent les ressorts normaux ou courts. Le mieux est quand même les normaux pour la longévité des amortisseurs.
Si ce sont des B8, je crois qu' ils sont prévus uniquement pour ressorts courts.
Perso, j' ai fait mettre des B6 sur ma C3 sans modifier les ressorts d' origine et j' en suis très satisfait.
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par 230kmh Jeu 15 Nov 2018 - 10:31
Je n'ai pas trouvé les inscriptions B6/B8 et pourtant j'ai exploré chaque cm2 à la loupe.
Un professionnel m'a prévenu que les Bilstein US étaient simplement des AC Delco revendus plus chers (de bonne qualité cependant). C'est peut être ce type d'amortisseurs qui comporte les inscriptions B6/B7.
Sur les miens figure seulement la mention "made in Germany" au moins en 2 endroits et l'écrou de la fixation supérieure et en dimension métrique (17). Après on verra bien le résultat à l'usage.
Sinon vous pensez que ça peut intéresser du monde des ressorts courts, je pense me débarrasser des miens.
230kmh
230kmh
Message par bajaboat77 Jeu 15 Nov 2018 - 18:53
oui sa peu etre interessant pour le ferrailleur
bajaboat77
bajaboat77
Message par 230kmh Jeu 15 Nov 2018 - 20:04
Ahah, ok cause définitivement perdue donc! Smile Adieu les bouts de ferraille.
230kmh
230kmh
