Code C 12 ,dans le ( 1 ), H16 dans le ( 4 ) ..........
Bonjour à tous ,
je viens de recommencer à bosser sur la Vette .Après beaucoup de réflexions ,je me suis préparé à sortir l'opti (il est prêt).Avant de m'y remettre ,codes ,à plusieurs reprises ,C 12 ,et H 16 ,c'est tout .Re contrôle des circuits ,la bobine est bien alimentée ,mais sur les 3 autres plots ,pas de voltage......Après ma panne ,changement de l'opti ,ICM ,bobine ,contrôle de l'ECM ,chez SIA (US) ,puis en dernier le démarreur ,no start du moteur..........A la suite de tous ces changements ,j'ai pu tourner 20 minutes,et à nouveau la même panne ,le moteur se mets à cafouiller ,puis stop ,comme la première panne ......Maintenant ,je pense que la bobine neuve est HS ,(j'ai pris les références sur forum US ) ,que pensez vous de ce problème ...Merci
PIERRE 29- LS1
- Nombre de messages : 357
Re: Code C 12 ,dans le ( 1 ), H16 dans le ( 4 ) ..........
Bon décidément ,avec mes " posts electrique ".....pas beaucoup de réponses ,hélas
PIERRE 29- LS1
Est ce que quelqu'un pourrait me donner ,un avis ?? merci
PIERRE 29- LS1
Je pense que ton post est mal formulé, ce qui n’incite pas forcément les membres à le consulter. Parle d'un problème lié à un élément précis en dysfonctionnement, plutôt que des codes peu parlants. C'est mon point de vue.
En revanche, je n'ai absolument aucune solution à te proposer, désolé.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Tu peux tester la bobine.
Une batterie, un fil de bougie,une bougie, un peu de fil.....tout cela a l établi.
Mettre la bougie avec son fil a la sortie HT de la bobine.
Avec un fil électrique,entourer le filetage de la bougie et mettre au moins de la batterie.
Mettre le plus 12v bobine au plus 12v batterie.
Relier un fil au moins bobine et avec l autre extremite ,la mettre au moins batterie de façon très rapide.
Si une étincelle apparaît c est ok.
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Bonsoir edencars ,et philip76 . Oui je pense maintenant ,que mon post est mal formulé ,pour avoir des réponses .Ton test pour le bobine est excellent ,mais on peut aussi utiliser des câbles de batteries et le tour est joué .Devant tous les problèmes ,je suis maintenant en contact avec Petris directement,qui m'oriente dans les recherches ,je vous tiens au courant pour la suite ,cela pourra servir .....
PIERRE 29- LS1
