Besoin d'avis sur ce devis
+17
clardic
CHRISTC6
Lician
Matt84
Xavi3r
lo45
quidenousdeux
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bien que le garagiste chez qui j'ai déposé ma 1981 me fait très bonne impression, je préfère récolter vos avis vu mes faibles connaissances en mécanique.
Que pensez vous de ce devis ?
A savoir qu'il m'assure que les pneus sont bien les Vitour Galaxy R1 avec lettrage blanc (pourtant à 160€ sur le web. Je ne parle pas de ceux sur allpneu qui sont en réalité juste à liseret blanc)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
quidenousdeux- Long Block
- Nombre de messages : 132
Modele Vette : C3 de 1981 charcoal grey
Re: Besoin d'avis sur ce devis
Ce n'est pas mieux de changer les 4 amortos en même temps ?
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
manos a écrit:cher
C'est constructif ça
Peux tu donner des exemples de ce qui est cher ou pas ?
Car pour avoir regardé les prix sur willcox et Ecklers, la plupart des pièces sont moins cher que sur ces sites directement
Si tu as la possibilité de faire un autre devis pour comparer, sinon pas trop le choix.
Si tu es sure qu'il n'y a pas d'erreur avec les pneus alors ton garage est intéressant. Tu gagnes d'un coté tu perds de l'autre, ça fait une moyenne ….
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Ce qui m'intéresserait justement c'est de savoir sur quoi je perds
Certains diront "la main d'oeuvre" ....
lo45- Blown
Ce qui me choque c'est le prix des pneus... il faut vérifier que ce ne soit pas des pneus de camionnette....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:Ce qui me choque c'est le prix des pneus... il faut vérifier que ce ne soit pas des pneus de camionnette....
indice V ça serait pour une camionnette de course
lo45 a écrit:Certains diront "la main d'oeuvre" ....
moins de 400 balles HT pour dépose/repose amortisseurs ar, bougies, vidange circuit et remplacement des colliers, pompe DA, joint de carter avec vidange, remplacement des courroies, montage des pneus et équilibrage
De mon avis en dessous de ça il est préférable qu'il reste au lit, c'est pas du black qu'on parle là, Macron il va lui en piquer une bonne partie de sa M/O
Il y a des boulots dont certains novices des fois disent " ben j'vais l'faire moi même " et une fois le boulot bien entamé ils t'appellent en larmes avec des poupées à chaque doigt pour te dire " si j'avais su j'aurais donné le double " quand on sait faire soit même on ne se pose même pas la question de " combien ça coûterait ? "
J'ai fait des réalisations tout comme Manos ça ne serait pas facturable au risque d'être accusé d'homicide involontaire pour crise cardiaque à la lecture de la facture
Pour les pièces il ne peux pas les vendre à prix coûtant, il fait aussi des recherches pour trouver le moins cher et des fois un peu plus cher pour fidéliser son fournisseur et des fois pour un service plus rapide.
Donc, deux devis maxi et comparer ...
La main d'oeuvre est également loin de me choquer.
74.58€ de l'heure c'est plutôt honnête. Il ne faut pas voir plus loin que le bout de son nez et savoir ce qui se cache derrière ces 74.58€.
Il y a déjà 1/3 pour le gouvernement, on arrive donc à 49.72€ déjà. En plus du patron, il y a ensuite 2 salariés à payer, donc sur une base que je considère élevée du SMIC, on arrive à 26/27€ de l'heure. On rajoute à cela les locaux + tous les frais liés, il ne reste plus grand chose dans la poche du patron à la fin de la journée.
Maintenant, reste à savoir si 5h de M/O comme estimé dans le devis, c'est réaliste ou pas. Avec ce qu'il y a à faire, ça me semble correct non ?
Apparemment tu as eu les pneus a un bon prix ! après le reste n'est pas délirant et si le gars bosse bien, proprement et dans les règles de l'art, l'addition me parait correcte ! même si je ne suis pas un spécialiste
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Fais faire un devis pour un déplaçoir mazout pneus ,amortisseurs pompe DA courroies , je pense que ce devis n'est pas exagéré , ce qui compte c'est aussi la qualité du travail, il ne t'as pas compté le liquide pour la pompe DA. Et si c'est un connaisseur il sait ce qu'une corvette représente.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
moi non plus le coté MO ne me choque pas. je trouve ça honnête.
je pense qu'il faut toujours se poser la question : " est ce que pour ce prix là je le fait moi même ? " afin de savoir si un devis nous convient ou pas.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
+ 1 !! MDR.
Perso, j'irai même pas faire un autre devis, vu le prix et le travail effectué... pour gagner quoi 100 balles ?
Si c'est un vrai bon mécano qui a bonne réputation, que son atelier te semble bien tenu... C'est ce sur quoi je serais le plus attentif... sachant que ses prix qui semblent plus que corrects.
Si t'as 15.000€ fais 2 ou trois devis, mais pour 1.130 €HT...
C'est mon avis.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Désolé, rien d'extravagant dans le prix !!!
la seule ligne que je ne comprend pas est: COLLECTION COLLIER DURITE
ça ne me dit pas ce que c'est.
le fait de ne changer que 2 amortos c'est courant.
après pour un fou de la vidange moteur comme moi, je ne sait pas pourquoi c'est pas dans le devis.
je prend toutes mes pièces sur rockauto et ça m'en a bien l'air pour lui aussi avec une petite marge ce qui est normal.
les charges sur le salaire d'un pro dépasse allègrement le tiers mais ce n'est pas le sujet donc oui le tarif est correct
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Salut Matt84, connaissais pas Rockauto (faut dire je connais pas grand chose) mais merci de la découverte !!
Je viens d'y passer ma première commande.
Mica- Turbocharged
Mica a écrit:Salut Matt84, connaissais pas Rockauto (faut dire je connais pas grand chose) mais merci de la découverte !!
ça fait des année que je commande chez eux, pour l'ex 300C V8 hemi ainsi que mes BMW essence (us oblige), jamais de soucis
et vu les prix ça rend fou, fedex super rapide et ils ne m'ont jamais demandé les frais de douanes
Matt84- LS2
Tu ne paies pas les frais de douane à l'achat sur leur site ? J'ai fait mon premier achat chez eux il y a une semaine. Expédition très rapide.
AlexB- Turbocharged
Pour quasiment les mêmes pièces que toi que j'ai fait il y a presque 1 an, je confirme que c'est pas déconnant sur le tarif ! Rien d'alarmant donc sur le devis.
A voir ensuite ce que vont donner les travaux effectués mais ça n'a pas l'air inquiétant...
Lician- LS9
- Nombre de messages : 655
Modele Vette : C3 Stingray 350ci BVM 1972
Tu vas faire 150Km et passer 1/2 journée à choper un autre devis, qui sera 50€ moins cher, ou 350€ plus cher?
je ne vois aucune ligne délirante, et le gars va se caser la tête et passer du temps à commander des pièces "exotiques", sans gagner grand chose.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Ce garage a bonne réputation pour les américaines.
AlexB- Turbocharged
Le devis me parait pas mal aussi.
Reste à voir les pièces utilisées.
La pompe à eau à ce tarif, j’espère qu'elle est vraiment bien.
Les pneus me paraissent pas cher du tout pour de l'indice V, et je note la marque au passage!
Les amortos super pas cher, mais c'est quoi? Je doute que ce soit même de simple KYB à ce tarif là.
La tenue de route est un point négatif de la C3 d'origine qu'un bon set d'amortos peut bien compenser déjà.
Ne changer que les amorotos arrières ne me choque pas , moi j'attendrais un poil plus longtemps pour monter du koni ou du bilstein aux 4 coins.
Tout ça c'est du chipotage hien! Il est pas mal ton devis...
SI LE GARS BOSSE BIEN !!
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Céline 75, ce n'était pas le garage dont tu m'avais parlé dans le 76 ? J'ai dû confondre ! Lol
AlexB- Turbocharged
» besoin d aide svp
» Avis devis sellerie
» type mine carte grise C6 pour recherche assurance ?
» BESOIN DE CONSEILS
» Besoin de conseils...
Page 1 sur 3
