[rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
Bonsoir
suite à remontage de la traverse de pont,
mon mécano ne remet pas la main sur la 4eme vis de fixation
je recherche une vis SVP
si avez conservé une de ces vis lors d'un remplacement ou d'une restauration en disant "au cas ou"
c'est l'occasion de vous dire, j'ai bien fais de las conserver, même si j'en ai plus besoin
MP si vous avez ça merci
la voiture est bloquée sur le pont à cause de ça
la photo pour voir de quoi on parle ...
MERCI
MERCI
Re: [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
il me fallait vraiment une vis au plus vite
juste avant de partir chez mon garagiste, une idée
(nota : je suis fan de flipper)
j'ai des vis US en rab dans mon stock de pièces de flip
et si ...
et si je prenais une vis de fixation de fronton
bingo, c'est le même diamètre et même filetage
juste à raccourcir !
et hop
et si ...
et hop
génial, comme quoi il faut faire travailler son cerveau lol
Trés bonne idée
Trés bonne idée
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Attention quand même
Ya vis et vis hein
Le filetage n'est pas la seule caractéristique technique d'une vis. Il faut aussi prendre en compte sa résistance mécanique
Sur les vis métriques tu as des chiffres sur la tête pour te donner l'info. Sur les vis us tu as des marques (traits)
Si tu remplaces du grade 8 (6 traits) par de la visserie de base (pas de marque) ou du grade 5 (3 traits) tu prends un risque...
Et une casse sur les suspensions ça peut mal finir...
Ya vis et vis hein
Oui, je suis d’accor Avec toi
C’est une solution provisoire en attendant de remettre la bonne vis
Toutes les vis n’ont pas les meme caractéristiques en terme de résistance, c’est sur
Le problème étant de trouver une solution pour ne pas rester coincé au remontage
fausse-bonne-idée...!
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
comme je ne roule pas,
il n'y a pas de problème,
dès que j'aurais trouvé une vis d'occas, je la remplace,
c'est tout
d'ailleurs, si vous avez cette vis,
je suis preneur
il ne m'en qu'une
MP
c'est tout
je suis preneur
il ne m'en qu'une
MP
» Fixation pont
» [RESOLU] recherche un écrou de fixation à créneau pour bielette amortisseur
» 2500km de voyage en C3/ 69 Yesssss
» Outil de rattrapage de traverse avant
» Fixation capote 69
