Retour dans la famille
+44
flo72
corvettecab74
BOBOBSS
freloncharlo
zefear
Sebcorvette76
patlem
papounet
Jeff50
bubu39
shadow
laredoute
48 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Retour dans la famille
Coucou Michel.
Ravi de voir que tu as retrouvé un bon gros V8!!!!!
Elle est vraiment belle et je suis certain que tu vas prendre ton pied avec.
Bizzzz Michel et au plaisir.
patlem- LS9
- Nombre de messages : 797
Modele Vette : * EX ** C6 Grand Sport cabriolet BA - 2011
Salut mon p'tit Patrick , comment vas tu ?
Oui , de retour , autre chose mais beaucoup de plaisir quand même et comme tu dit, retour d'un " vrai " moteur
Et toi , pas de touches sérieuses ?
A plus avec plaisir, bizzzzz
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Superbe c5 50th
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Merci Fred , au plaisir un de ces jours avec les retour des beaux jours
Salut mon titus...toute mes félicitations (un peu tardive j'avoue) pour cette acquisition...et au plaisir de te revoir au volant de ta belle
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
Félicitations !🎉🎈
Il existe très...très peu de 50th coupé et en version Euro . 👌
Belle machine 👍🏼
Belle machine 👍🏼
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Merci les copains !!!
j'ai remarqué que l'allume cigare dans le cendrier ne fonctionne pas ( l'autre si ) alors que le fusible ( no7 ) est bon!! une idée ?
De même que coté clim, quand j'appuie sur " ac " , il s'allume 2 secondes puis s'éteint , ce doit être une sécurité quand il manque du " fluide " dans le circuit ..... ???
au plaisir
au plaisir
manque de fluide, oui c'est possible. Si tu as un bon mécano demande lui qu'il contrôle la pression dans le circuit. Si c'est vide, fait posé un traceur tu seras d'où vient la fuite. Apres si le véhicule a été arrêté longtemps, il est possible que le fluide se soit "échappé". Les gaz sont de plus en plus "fins" donc les circuits un peu perméables
l'échangeur de clim est très exposé et fuit assez facilement. Le compresseur est coincé près d'un collecteur et il a chaud... ca explique aussi. J'ai eu à changer les deux.
bubu39- ZL1
- Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
Je te remercie , je vais faire tester la pression résiduelle pour être sûre qu'il n'y a pas de fuite , la voiture ayant en effet peu rouler ces deux dernières années
A plus
A plus
hello Titus, content pour toi !
si ta C5 a peu roulé ces 2 dernières années, j'imagine que tu vas lui faire rattraper le temps perdu...
bonnes balades
bonnes balades
zefear- L98
- Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
Merci !!
Oui, entre décembre 2017 et mars 2019 elle n'a fait que 1200 km , il y a du roulage a rattraper
titus50 a écrit:Merci les copains !!!
au plaisir
Coucou mon Michel…
Regarde derrière l’allume cigare que la prise soit bien connectée, cela m’est arrivé sur ma C5…
Pour ce qui est de la climatisation, il faut savoir qu’une C5 est équipée d’un dispositif qui fait que sous une certaine température extérieure faible, tu as en effet un clignotement 2 fois lors de l’appuie sur l’interrupteur AC empêchant le compresseur de climatisation de démarrer… !
Tout à fait normal… Attends les beaux jours avant de te précipiter…
Un circuit de climatisation perd son fluide réfrigérant au fur et à mesure des années ce qui est tout à fait normal, si en période estivale, ta climatisation ne refroidie pas correctement, tu passes recharger ton circuit de climatisation en prenant le soin de bien leurs donner la charge de fluide frigo préconisé dans ton manuel et le tour est joué car sur une C5 la climatisation fonctionne fortement en période estivale…
Bise…
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Merci mon Gégé , en effet , il fait beau mais encore frais ( 13°) c'est peut être pour ça !!
Je ne vais pas me précipiter , j'ai du plaisir a rattraper
Je vais regarder si ce n'est pas comme tu dis juste un fiche de débranchée , je noterais ce que j'ai trouvé
Bonne soirée les loups
Bizzzzzz
Bizzzzzz
Salut Michel elle est vraiment magnifique, je suis content que tu sois resté dans la famille corvette... Si j'avais pu garder ma C5 je l'aurais gardée..,... Car j'adore aussi ce modèle... Tu pourras nous la présenter en Bourgogne
FAB'S- Turbocharged
- Nombre de messages : 4522
Félicitations Michel pour l'achat de cette magnifique 50th anniversary 'neuve'.
Je te souhaite beaucoup de plaisir.
Amicalement.
Amicalement.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
titus50 a écrit:Merci mon Gégé , en effet , il fait beau mais encore frais ( 13°) c'est peut être pour ça !!
Bizzzzzz
À 13 deg elle doit s enclencher.....c est au alentours de 4 que ca ne marche plus éviter de geler en masse.
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Oui en effet, pas vraiment des " basse températures"
J'ai relevé les codes
U 1096 h
U 1064 h
U 1016 h
Mais a 1 ere vue ils n'ont rien a voir avec la clim !! je ferais donc vérifier la pression dés que possible
U 1096 h
U 1064 h
U 1016 h
Bonjour tout le monde
J'ai démonté la console centrale , et......merci Gégé , bien vu c'était la fiche qui été débranchée de l'allume cigare , ça re- fonctionne !!!
Pour ce qui est de la clim, rien , pas de froid !!!
Je me demande quand même , en mettant le froid au max ( 15° ) alors qu'il fait 13 ° dehors ce peut il qu'elle " refuse " de se mettre en marche ?
la pompe n'est pas bloquée, elle tourne a la main mais comme dit plus haut , en position auto quand j'appuis sur " AC " , le voyant s'allume 2 sec puis s'éteint ( sans clignoter )
je crois que je vais devoir passer par la recharge !!!
merci a tous
merci a tous
titus50 a écrit:Oui en effet, pas vraiment des " basse températures"
U 1096 h
U 1064 h
U 1016 h
Tu doit avoir des problèmes de connections (oxydation ?)
U1016 perte de la communication avec PCM
U1064 perte de la communication avec BCM
U1096 Perte de la communication d'IPC
- Nombre de messages : 20336
Merci Pace !! Je viens de vérifier , ce sont des codes " H " , et comme la batterie viens d'être changée il se peu que ce soit la cause , elle tourne très bien !!!
A vérifier dans quelque temps pour être sûre et néanmoins un coups de nettoyant contact sur les cosses de masse, ça ne ferra pas de mal !!!
Merci !!
Merci !!
titus50 a écrit:Bonjour tout le monde
merci a tous
en principe il y a un capteur à l'interieur.
même s'il ne fait pas très chaud dehors, en plein soleil tu dois pouvoir activer la clim.
mais peut être que dans ton secteur......le plein soleil........ non, pas la tête!!! pas la tête......
patlem- LS9
Hello tout le monde,
Bravo à Titus pour cette belle C5 elle a l'air comme neuve ! Félicitation.
Par contre il y a une chose qui m'interpelle pour la clim, apparemment quand il fait froid le compresseur ne peut se lancer (bouton clim qui clignote et s’éteint)
Moi ça me fait ça mais dans le sens inverse, des fois je clique sur le bouton A/C pour désactiver, ça clignote 2-3 fois et la clim reste en route.
Ça viens aussi de la température extérieur ?
freloncharlo- Short Block
- Nombre de messages : 94
Modele Vette : Corvette C5 Z51 BVM 2000
non ca vient du fait que tu es en AUTO coté clim, si tu veux couper la clim il faut passer en manuel sur la repartition!
philip76 a écrit:non ca vient du fait que tu es en AUTO coté clim, si tu veux couper la clim il faut passer en manuel sur la repartition!
Il faut que je regarde ça de plus près, car cela ne le fait pas toujours, je suis quasiment tout le temps en automatique mais je n'ai pas fait attention les dernières fois
merci a tous
Coucou mon Michel…
Le Gégé a une très bonne mémoire « sélective » et connaissait très bien sa Belle C5 Torch red…
Contant pour toi et ta belle que le problème soit résolu côté allume-cigare…
Suis-je obligé de te répéter ce que je t’ai indiqué plus haut dans mon post… ?
Oui apparemment…
« « « Pour ce qui est de la climatisation, il faut savoir qu’une C5 est équipée d’un dispositif qui fait que sous une certaine température extérieure faible, tu as en effet un clignotement 2 fois lors de l’appuie sur l’interrupteur AC empêchant le compresseur de climatisation de démarrer… !
Un circuit de climatisation perd son fluide réfrigérant au fur et à mesure des années ce qui est tout à fait normal, si en période estivale, ta climatisation ne refroidie pas correctement, tu passes recharger ton circuit de climatisation en prenant le soin de bien leurs donner la charge de fluide frigo préconisé dans ton manuel et le tour est joué car sur une C5 la climatisation fonctionne fortement en période estivale… » » »
En complément, et pour ton information, une fois la période estivale arrivé, la climatisation fonctionnait normalement, il y a un delta T (différence de température) entre la température mesuré de la sonde habitacle et la mesure de la sonde extérieure et le déclanchement du compresseur de climatisation.
Tu te demandes si en mettant le froid au max des possibilités de ta Belle soit 15° intérieur demandé alors qu’il fait 13° extérieur, si la climatisation refuse de se mettre en fonction Je te dis : « bien évidement que Oui mon Michel… !!!
Pour information, même avec une climatisation rechargée « conformément aux prescriptions GM », le dispositif protègera toujours ton compresseur de climatisation via la configuration de température d’une C5, c’est pour cela que je t’ai dit d’attendre les beaux jours et qui te permettra de voir si ta climatisation refroidie ou non…
Pour ma Belle, passé l’hiver, la climatisation re-fonctionnait de nouveau mais faiblement, et c’est seulement à partir de là que j’ai pris la décision, de faire procéder à une recharge de produit réfrigérant…
Une Corvette C5 est capable de produire du froid même avec seulement 20% de fluide réfrigérant dans son circuit alors que les nouvelles voitures, à partir de 75%, c’est mort de chez mort…
Bises Le Gégé...
» Encore une z06 dans la famille????
» Une petite nouvelle dans la famille C3
» Nouveaux membres dans la famille corvette.
» Balade dans le presque Chnord le retour 10 et/ou 11 Novembre
» petit repas dans le 38 et retour d'airwolf à la maison
Page 3 sur 5
