Retour dans la famille
+44
flo72
corvettecab74
BOBOBSS
freloncharlo
zefear
Sebcorvette76
patlem
papounet
Jeff50
bubu39
shadow
laredoute
48 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Retour dans la famille
Encore merci mon Gégé
Désolé de t'avoir fait répéter , c'est le fait que mon voyant ne clignotait pas mais s'éteigne après 2 secondes( mais ne clignote pas ) qui me faisait douter que ce puisse être le même symptôme
Je vais donc suivre ton conseil ma poule
Merci pour les infos
Biz a Catherine
Biz a Catherine
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
titus50 a écrit:...
Je t'aime bien Titus avec tes 2 nattes !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17296
titus50 a écrit:Merci Pace !! Je viens de vérifier , ce sont des codes " H " , et comme la batterie viens d'être changée il se peut que ce soit la cause , elle tourne très bien !!!
Effectivement c'est lié au débranchement batterie, il suffit d’effacer les codes, aucune réparation à faire.
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-general/2878644-new-battery-bo-rfa-codes-u1016-h-u1064-h-u1096-h.html
"Lorsque vous installez une batterie, il n’est pas rare d’obtenir plusieurs codes relatifs à la terre. Effacez-les et voyez si quelque chose revient."
Extrait du manuel:
Afficher les codes de diagnostic intégrés du DIC pour les codes de contrôle U1016, U1064 et U1096 dans l'historique # PI00043 - (19 juin 2002)
Afficher les codes de contrôle interne du DIC pour les codes U1016, U1064 et U1096
les codes de contrôle U1016, U1064 et U1096 peuvent être présents lors du défilement des diagnostics intégrés via le centralisateur informatique de bord (DIC) du combiné d' instruments .
Recommandation / Instructions:
Il s’agit d’une fonction logicielle normale dans la mesure où les DTC ont un état d’historique lors du cycle d’ allumage . Aucune tentative de réparation ne doit être faite.
- Nombre de messages : 20300
xl74 a écrit:titus50 a écrit:...
CC Xavier !! ce ne sont plus les nattes a titus mais plutôt les " natacha "
Merci Pace , un souci de moins
Aujourd'hui , je rentre de faire une balade , 18 ° dehors , mais pas de clim , quelque soit la manip , pas de froid , le ventilo se met bien a fond mais c'est tout !!!bref comme dit n'ot Gégé , on attend les " beaux jours et on s'adapte
bizz les loups !!
Hier, la température extérieure était de 13° et ton réglage mini de climatisation sur une C5 est à 15°, il était normal que ta climatisation ne fonctionne pas, par contre aujourd’hui pour 18° extérieur et réglage de ta climatisation à 15°, si le ventilo ce met à fond, c’est qu’il cherche à refroidir l’habitacle, Pour le coup, fait procéder à une recharge de produit réfrigèrant... cela va te couter 60 ou 70 € rien de plus.
Norauto et autres enseignes sont équipés de stations automatiques, la seule chose importante est de bien vérifier la contenance du produit que le circuit de climatisation de ta Belle a besoin avant d’aller les voir…
De mémoire c’est indiqué sur une étiquette dans le moteur, et sur la notice d'une C5 il est indiqué dans la section 4 page 251:
« Réfrigérant de climatisation d’air (R-134a) ………………….0.79 Kg »
A toi de jouer mon Michel…
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5730
Merci Gégé , je vais y passer dans les jours a venir
A plus et bonne soirée ma poule !!
Salut Titus, je n'avais pas vu ce post, alors félicitations pour ce retour gagnant avec cette magnifique C5!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8797
Merci Gilles !!! comment vas tu depuis le temps ?
Au plaisir
Au plaisir
Ca c'est une super nouvelle Michel !
La C5 est une Vette très attachante, douce et agréable … en BM6 elle sait aussi être agressive si on joue avec … bref tout cela pour te dire que c'est TOP !!!
Profites en bien !!!
FYI Ray Gads de FaceBook et bien c'est moi !
Ray- Turbocharged
- Nombre de messages : 4075
" FYI Ray Gads de FaceBook et bien c'est moi ! "
Cool , le monde est petit
Alors merci a toi , je vais en effet bien en profiter car très agréable a conduire !!
A plus
Michel
titus50 a écrit:
Je me demande quand même , en mettant le froid au max ( 15° ) alors qu'il fait 13 ° dehors ce peut il qu'elle " refuse " de se mettre en marche ?
la pompe n'est pas bloquée, elle tourne a la main mais comme dit plus haut , en position auto quand j'appuis sur " AC " , le voyant s'allume 2 sec puis s'éteint ( sans clignoter )
je crois que je vais devoir passer par la recharge !!!
merci a tous
Je viens d'avoir le même problème , le voyant s'allume 2 s et s'éteint . Si j’appuie sur"Auto" , la ventilation s’arrête , je dois la relancer sans la clim . La t° ext était de 11° , mais si je me souviens bien , même avec des t° basses , il me semblait que l'on pouvait enclencher la clim . On va attendre des t° plus clémentes , et si c'est pareil , une recharge va s'imposer .
Bonsoir !
Je crois en effet que l'on va devoir y passer
J'y suis passé aujourd’hui , 680 gr de R134a chez midas (59€), et plus de problème . Même avec une t° ext de 12° , la clim fonctionne , mais au lieu de l'air froid , c'est de l'air chaud déshydratée .
BOBOBSS a écrit:J'y suis passé aujourd’hui , 680 gr de R134a chez midas (59€), et plus de problème . Même avec une t° ext de 12° , la clim fonctionne , mais au lieu de l'air froid , c'est de l'air chaud déshydratée .
Ah ben v'là maintenant que si Titus fais ça on va avoir une sardine déshydratée
xl74- Turbocharged
Titus , ta C5 est superbe vue de devant , par contre derrière c'est une catastrophe , ces deux nems qui servent d'échappement sont horribles et les grosses pustules rouges au cul , au secours .... je peux te conseiller si tu veux .
Pour la respiration j'ai mis des B&B Bullet et une admission Callaway Honker et les boutons , un carrossier m'a rebouché les trous , les AB sont dans le bas des feux arrières avec des Led , plus puissants.
- Nombre de messages : 31639
Salut Alec
Oui, j'en suis conscient , mais chaque chose en son temps mon capitaine
Je commencerai par le son de la belle même si pour faire de la route ceux d'origine sont cool
Pour les " verrues " , oui, mais j'ai peur du risque niveau différence de couleur après peinture ,,,,, a voir
a plus
a plus
Z'avais pO vu ce post, la sardine en C5
Elle a l'air bien belle cette 5, bravo et bon retour, on va bientôt la voir
Bon par contre toua
Bon par contre toua
Salut mon canard !!! ça gazouille ?
Ben oui , désolé mais quand tu la verras ...... je serai avec
Elle est sympa en effet , propre et pas kilométrée , que du bonheur
A dans 1 mois donc
Biz a vous deux !!!
Euh, je veux pas dire mais sur la photo ce n'est pas vraiment un canard...
Titus est plutôt ville que campagne ???
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Bon par contre toua
A dans 1 mois donc
Biz a vous deux !!!
Nikos#34 a écrit:Euh, je veux pas dire mais sur la photo ce n'est pas vraiment un canard...
» Encore une z06 dans la famille????
» Une petite nouvelle dans la famille C3
» Nouveaux membres dans la famille corvette.
» Balade dans le presque Chnord le retour 10 et/ou 11 Novembre
» petit repas dans le 38 et retour d'airwolf à la maison
Page 4 sur 5
