-17%
49.99 € 59.99 €
Quel est le nom anglais de ce truc ?
Merlinois
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 Empty Re: Quel est le nom anglais de ce truc ?
Message par fredc527 Sam 6 Avr - 10:42
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 P_201924
Nombre de messages : 1504
Message par fredc527 Sam 6 Avr - 11:06
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 Clu-4310
Message par fredc527 Sam 6 Avr - 11:08
Moi j'ai ça,tu n'as pas à démonter ton démarreur
Message par AlexB Sam 6 Avr - 13:52
Et bien non, sur une 71, le cache est différent du tien et c'est bien dommage. Sad
https://www.zip-corvette.com/66-74-bellhousing-front-inspection-cover-11-clutch.html
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par alain29 Sam 6 Avr - 17:56
Fred je suppose que ta voiture est une boite auto c'est pour ça que tu n'as pas la même tôle que nous. Nous nous sommes en boite manu 4 et il faut sortir le démarreur pour la passer . Wink
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par fredc527 Sam 6 Avr - 18:16
Ok
Message par AlexB Lun 13 Mai - 23:28
Salut !
Ce WE, j'ai voulu installer ce cache comme j'avais reçu enfin la pièce. Ça a été assez facile à faire. Wink
J'ai ensuite voulu démarrer la vette pour la déplacer et là, bruit de tôle en continu donc j'ai arrêté le moteur. Levé la voiture et tout démonté pour voir ce qui s'était passé.
Et bien je n'ai rien vu de déformé ou usé.
Est-ce les vibrations ? Il y a un seul boulon que je n'ai pas monté (celui derrière le filtre à huile car pas possible sans enlever le filtre or je me suis dit que ça pourrait attendre un peu).
Ou bien alors c'est l'orifice du démarreur qu'il faudrait agrandir ?
Ça vous parle ce type de souci ?
Je pense que je l'avais bien monté :
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 20190610
Merci. Wink
Message par BAROUF Mar 14 Mai - 1:10
le volant moteur ne frotte pas dessus ?
Message par AlexB Mar 14 Mai - 7:19
On ne voit aucun frottement à la face interne de la tôle et le volant moteur semble éloigné .
Message par Mica Mar 14 Mai - 7:23
Alex, la question est pourquoi a-t-il été retiré à la base... Si le gars s'est pas emmerdé à trouver l'origine du bruit qu'il a simplement compris qu'en retirant le bell cover le bruit s'arrêtait, alors le fait de remettre le cover reproduit le bruit. Volant, axage, ou axe... Ca doit pas être compliqué à trouver Alex.
Message par AlexB Mar 14 Mai - 7:28
Ce n'est peut-être juste qu'une vibration de tôle car le côté gauche n'est pas fixé. Si j'appuyais dessus moteur tournant, possible que ça s'arrêterait. Faut que je trouve un pigeon pour appuyer dessus pendant que je démarre ! Lol
Message par BAROUF Mar 14 Mai - 10:33
t'as bien un voisin que t'aime pas pas loin de chez toi pour faire l'essai Laughing
essaie de caler avec n'importe quoi
Message par Mica Mar 14 Mai - 19:19
Mais ce bruit n'est que au lancement du moteur ?
C'est bizarre que ça s'arrête ensuite puisque le volant continue sa rotation. A moins que la mise en branle secoue un peu plus et sa suffirait à produire un bruit que au lancement.
Barouf a raison fais toi une cale en bois pour maintenir collé-serré le cover contre la cloche. Tu en auras le coeur net.
Message par AlexB Mar 14 Mai - 20:35
Non non, le bruit est toujours présent. Enfin, j'ai laissé tourner 10s pour ne rien détériorer.
OK, je vais essayer avec une cale. Wink
Message par AlexB Dim 19 Mai - 15:48
Salut !
Hier, remontage de cette tôle sans mettre le dernier boulon derrière le filtre à huile. J'avais aussi un peu agrandi le trou où entre le démarreur. Effectivement, il y avait un écart de 2 mm entre la tôle et la cloche, à l'endroit sans boulon. J'ai supposé que moteur en marche, la tôle devait entrer en résonance et ainsi elle vibrait contre la cloche. J'ai donc démonté mon filtre à huile, placé le dernier boulon pour ainsi n'avoir plus de jeu. La tôle est bien plaquée contre la cloche à l'emplacement des 4 boulons.
Démarrage et j'ai encore ce bruit de tôle !!! Je ne comprends pas et ça m'embête de tout redémonter.
Cette vette commence à me les briser... Shit
Une raison expliquant que cette tôle était absente ?
Message par alain29 Dim 19 Mai - 18:55
Alex je viens de voir ton post maintenant et pour info j'ai eu le même souci que toi lors du remontage de ma tôle que j'avais bien pris soin de redresser avant la repose , donc redépose de la tôle pour voir les traces de frottement et j'ai tout simplement agrandi légèrement à la petite disqueuse le diamètre de découpe autour du palier de vilebrequin comme sur la photo .
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 20180612
alain29
alain29
Message par Mica Dim 19 Mai - 18:59
Alain is back !! Yeehaa Smile
Message par AlexB Dim 19 Mai - 20:07
Salut Alain, mon sauveur ? Smile
Je n'ai pas remarqué de marques de frottement nulle part mais je ne laisse pas tourner longtemps.
Alors je ne comprends pas : ta tôle parait ancienne voire d'origine. Pourquoi as-tu donc eu ce phénomène aussi ?
Je vais démonter à nouveau et faire ce que tu me dis mais malheureusement le WE prochain maintenant. Je n'ai pas pu profiter de ma vette ce WE à cause de ça alors que la météo n'était pas aussi mauvaise qu'annoncée initialement. Sad
D'après ta photo, la face interne de ta tôle est bien sale ou plutôt bien grasse. La roue dentée à l'intérieur de la cloche devrait donc être bien graissée car la mienne est sèche et rouillée ?
Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 20190317
Merci de ton aide. Wink
Message par BAROUF Dim 19 Mai - 20:26
il doit être possible de faire mesure avant d'effectuer une découpe au hasard  ....
si tu la re-démontes tu es sûr que ça ne fera plus de bruit ? des fois c'est bizarre, il n'y a pas de bruit, tu montes la plaque il y a un bruit, normal tu mets le bruit sur le compte de la plaque, tu retires la plaque ? le bruit est là à cause d'avoir effectué une manip pour sa pose, des fois c'est con ...
Message par Mica Dim 19 Mai - 20:34
... et ta réflexion est loin de l'être Barouf. La double vérif peut-être utile Alex, mais il va peut-être te falloir vidanger à nouveau...
Message par AlexB Dim 19 Mai - 21:09
Je dois être fatigué car je n'ai pas saisi le raisonnement.
2 fois que je remonte cette tôle et ça me fait le coup.
Entre les 2, démontage et c'était redevenu normal.
2 fois une mauvaise manip au montage ? Je serais surpris car pas le cas sans.
Mica, vidanger à nouveau ? Shocked Juste pour une tôle ?
Message par BAROUF Lun 20 Mai - 11:55
AlexB a écrit:Je dois être fatigué car je n'ai pas saisi le raisonnement.
non Mica veut dire que tu dois te vidanger la tête pour plus de sérénité pour continuer ta recherche Laughing Laughing Laughing
Message par AlexB Lun 20 Mai - 13:46
Ah oui, je comprends maintenant ! Laughing
Message par alain29 Lun 20 Mai - 19:03
Alex la photo que j'ai mise est la photo lors du démontage de mon moteur avec 200000 kms au compteur donc pas mal de gras, surtout avec le joint de palier arrière qui fuyait .Sur la mienne elle était tordue et ne faisait pas de bruit avant dépose et moi au remontage de mon moteur j'ai voulu là redresser, et là du bruit au premier démarrage donc redépose de la tôle pour légère découpe là où elle passe le plus prés entre autre palier de vilebrequin . Attention quand je dis découpe c'est de 2 à 3 mm de découpe pas plus ,le trait sur la photo en jaune n'est qu'une indication de l'endroit où il faut découper .Wink
alain29
alain29
Message par Mica Lun 20 Mai - 20:11
Je reviens sur ta question... à la bonne idée de @Barouf pour le diagnostique, j'ajoutais une contrainte : que si pour une dépose et repose propre de tous les boulons il te faut retirer ton filtre à huile, cela allait t'obliger à vidanger à nouveau.
Surtout ne vidange pas ta tête Alex, il faut bien garder au chaud toute l'huile qui s'y trouve. Ecoutes pas Barouf.
Tu vas trouver, comme toujours... ente Alain et Barouf tu joues sur du velours. Quel est le nom anglais de ce truc ? - Page 2 1512148977
