Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92
+8
Ben4933
V45
Volvo33
12 participants
![Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92 Img_2715](https://i.servimg.com/u/f52/20/05/20/09/img_2715.jpg)
![Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92 Img_2716](https://i.servimg.com/u/f52/20/05/20/09/img_2716.jpg)
Bonjour tout le monde,
Cela fait presque 1 an que j'ai le plaisir de rouler dans le sud-ouest avec une corvette C4 LT1 de 1992 qui marche très bien.
Tout va bien donc, vous me direz..., sauf que je n'ai pas tout dit :
Ma C4 est française, donc aux normes de l'époque qui imposaient des clignotants à l'arrière, et surtout d'horribles rétroviseurs
pondus par un designer sûrement dépressif, en tout cas pas inspiré du tout du tout.
Me voila donc à la recherche de rétroviseurs us chauffants jaunes.
J'imagine qu'ils ont utilisé les trous dans les portes déjà existants, mais je ne trouve pas d'info à ce sujet.
Sur Ebay il y en a, mais ma corvette est jaune, donc c'est plus rare a trouver.
rien sur Le bon coin.
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà remplacé ces rétros homologués ?
La connectique est à modifier ou c'est la même ?
Si quelqu'un du forum en a dans un coin...
Je vais à Miami dans 3 semaines, il y à Ecklers pas loin, mais rien sur leur site.
connaissez-vous un endroit pour trouver des pièces de corvette, casse ou revendeur de pièces d'occase?
Comme je dois démonter les portes pour changer tous les joints de l'habitacle, ce serai bien de remplacer les rétros.
Bonne route à tous
Volvo33- Short Block
Nombre de messages : 58
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
Re: Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92
Je vais déjà regarder là : (trouvé sur le forum)
http://www.corvettecentral.com/
http://www.ecklerscorvette.com/
https://www.zip-corvette.com/
http://www.corvetteamerica.com/
https://willcoxcorvette.com/
http://www.us-import-specialist.com
Si tu ne trouves pas ton bonheur parmi ceux-là, je ne vois pas d'autre plan... à part peut-être directement sur place.
Elle est drôlement chouette, en jaune !
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
Volvo33 a écrit:Je vais déjà regarder là : (trouvé sur le forum)
Commence par la fin : us-import-specialist !
Jérôme te trouvera certainement les indispensables rétros US, mais peut-être pas en jaune, il faudra probablement les peindre.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 7848
très heureux que ta corvette te donne pleine satisfaction !
V45- Short Block
Nombre de messages : 82
Salut V45,
Un gamin, comme le premier jour.
Elle marche très bien et le son me masse toujours autant les oreilles.
Du bonheur quoi
Du bonheur quoi
Volvo33 a écrit:Salut V45,
Du bonheur quoi
Je te le fait pas dire
christophe33- Turbocharged
Nombre de messages : 4125
Salut tout le monde,
Après un court séjour en floride, j’ai pu faire le tour de quelques casses auto pour trouver mes rétroviseurs.
J’avais sondé par email avant de me déplacer pour être certains qu’ils en avaient, et les prix variaient de 90$ à 180$.
Miami Foreign car parts était le mieux placé avec des retros jaunes ou noirs, Mais ils m’ont pris pour un américain me disant que ceux indiqués par mail étaient vendus et qu’ils n’avaient plus que des rouges dont un fendu à 360$ la paire, et qu’ils seront démontés pas avant 2 jours. Pas très motivé le type, d’autan que je n’avait pas les 2 jours.
Je vais chez Dunn toujours à Miami, il me propose des beiges à 250$, mais un des moteurs paraissait touché, la vitre avait un peu de jeu, j’ai laissé.
Chez Ecklers, pas mieux.
Bref, reste eBay en espérant trouver une paire a repeindre, car même avec le port en France, ça reste compétitif.
Cela dit, us-import specialist, m’en propose une paire à repeindre à 350€ si je ne trouve rien.
Les casses au Usa sont comme chez nous, un joyeux bordel en 10 fois plus vaste, bien loin de leur présentation sur leurs sites, et pas question de se promener sur le parc, bureau only, et la négociation du prix, même en cash est refusée. Adorables ces ricains.
Peut-être aussi que venir en mustang cabriolet n’a pas aidé 😁
Voila c'est fait, les vilains rétros aux normes européennes ont été remplacés par des us avec déflecteur d'air.
l'opération n'est pas très compliquée a part le démontage du panneau de porte qui avec l'aide d'une vidéo se fait assez simplement coté chauffeur :
Baissez la vitre à fond et débrancher la borne négative de la batterie.
7 vis avec minirondelle autour du panneau (partie basse et coté), 2 vis là où on met les doigts pour fermer la porte (tout le bloc réglage rétro et vitre élèctrique peut alors se lever), 1 derrière la lampe, 1 à coté du levier d'ouverture de la porte, et 1 dernière cachée derrière le loquet de verrouillage de la porte, il faut le faire sauter avant, en tirant sur la partie bombée.
Il faut ensuite démonter et débrancher la lampe, puis tout le cadre en plastique restant, où il faudra débrancher la commande de vérouillage avec un tourne vis plat. Prendre des photos pour être sûr de remettre les fils aux bons endroits.
Décoler le bas du panneau en tirant avec les doigts (il y à comme du scotch double face) puis monter le panneau vers le haut, il n'y à pas de clips, ça s'enlève tout seul (c'est mieux vitre fermée).
En revanche coté passager, il y à un écrou en plus qui est caché derrière la commande de la vitre. il faut de toute façon enlever cette commande sans debrancher pour pouvoir voir 15cm plus loin un écrou de 7 qui maintient le panneau de porte à la carrosserie. Attention, prévoir quelquechose (j'ai utilisé un bambou de 25cm de long coupé dans la longueur pour avoir un U) pour réceptionner l'écrou de 7 pour ne pas qu'il tombe en bas de la porte, car pour le récupérer...
Pour le remettre en place, mettre du sopalin dans la douille de 7 pour que l'écrou ne tombe pas, et assurer avec le "U" au cas où.
Je vais mettre les photos en suivant.
L'accès aux écrous de fixation des rétros est maintenant possible, mais pensez avant à mettre une petite poche plastique sous les écrous, car si la douille ou les écrous tombent, c'est au fond de la porte, et là, ça craint. Douille de 11 plus pince étaut, car il n'y à pas la place pour le cliquet.
Petit détail avant de remonter les nouveaux rétros, bien vérifier que la tige du rétro ne soit pas trop longue, sinon la vitre se bloque aux 3/4 en remontant. Ca voulait ni descendre, ni monter. J'ai cru que le moteur était hs, en fait c'était coincé.
j'ai du couper une tige sur les 4 de 5mm pour que la vitre passe sans emcombre. C'est bizarre que cela passait sur la voiture d'origne.
Voilà, terminé les oreilles de Mickey, La ligne avec les rétros d'origine est bien plus pure. Je les ai peints en noir (ils étaient rouges) car trouver le même jaune délavé par le temps me parraissait compliqué, et vu que la zone est noire, j'aime bien.
Je vais pouvoir passer à autre chose :
attaquer le remplacement des joints d'habitacle et réparer une fellure apparue sur le toit transparent en plexi.
Mais pour ça il faut que les magasins ré-ouvrent. Fichu virus.
Je vous souhaite une bonne santé à tous, et à votre corvette...
![Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92 Img_5110](https://i.servimg.com/u/f52/20/05/20/09/img_5110.jpg)
![Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92 Img_5111](https://i.servimg.com/u/f52/20/05/20/09/img_5111.jpg)
Nickel bien joué,
en noir tes rétros rendent bien , par contre si tu peux tourner tes photos.
![Changer les vilains rétroviseurs européens contre us corvette C4 LT1 92 2976037308](/users/1512/11/73/77/smiles/2976037308.gif)
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2692
Bonjour Patviper,
Excellente remarque ! mais comment fait-on ?
D'origine les photos sont normales, et je ne trouve pas comment les redresser.
Peut-etre dans l'hébergeur, avant de les envoyer ?
Super ces explication pour la dépose des panneaux de porte et plus.
Très bien tes nouveaux rétros et en noir ça ne choque pas.
Merci, ça servira un jour.
Ben4933- LT1
Nombre de messages : 343
Tu peux essayer de les tourner sur ton téléphone en modifiant l'affichage que tu souhaites avant de les charger , car ton téléphone à un capteur de rotation, mais pas les écrans d'ordinateurs.Volvo33 a écrit:Bonjour Patviper,
Essaye déjà cela.
Les rétros ça change tout, par contre je l ai aurai peint couleur carrosserie. noir c est pas choquant mais jaune cela aurait été mieux .c est que mon avis , le principal c est que ça te plaise.
david- Turbocharged
Nombre de messages : 3880
C'est sympa en noir !
Et à fond de 4, on gagne 2 km/h mini
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
LUCCIO74- Long Block
Nombre de messages : 133
Ça change !!
En plus avec les déflecteurs "qui vont biens ".
Je pense comme David ..
Elle serait encore plus désirable avec les retros jaunes .
Friendship 7- Turbocharged
Nombre de messages : 6469
Évidemment bien plus jolis ces rétros, les euros sont abominables.
Les déflecteurs en principe c'est pour les cabriolets.
edencars- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 8730
Comme par magie les photos sont repassées à l’endroit sans avoir fait quoi que ce soit !!
A moins que quelqu’un du forum les ai modifié ??
Patviper qui a répondu rapidement les a vu de travers tout comme moi.
A moins qu’au moment de les poster elles se mettent de travers et 2 jours après l’hébergeur de photo corrige le problème ?
Bref c’est pas grave, maintenu c’est droit.
Je ne savais pas que les déflecteurs étaient pour les cabriolets.
Mais comme j’aime beaucoup rouler vitres en bas et toit enlevé, j’avais trouvé gênant l’air que renvoyait le rétro vers l’intérieur.
La forme des retros européens n’avaient rien d’aérodynamique donc peut-être que vous n’avez pas ce problème avec les rétro us.
Mais je n’ai pas pu tester avant donc j’ai préféré en prendre avec déflecteur (noir d’origine)
Après pour la couleur il y avait le choix :
Déflecteur noir + rétro noir
Déflecteur noir + rétro jaune
Déflecteur jaune + rétro jaune
Le choix des peintures en bombe 4K spéciales rétroviseurs limitent le choix niveau jaune, je risquais trop d’avoir un écart de couleur, d’où le choix du noir.
Les photos sont toujours de travers, tout dépend avec quel appareil tu regardes, sur I phone ou I Pad, c'est à l'endroit sur un PC c'est de travers!
Pour les déflecteurs effectivement ça n'était monté que sur les cabriolets à cause des turbulences d'air, mais par contre ils sont toujours noir quelque soit la couleur du véhicule et des rétros donc, car en plastique souple.
Ok Edencars, merci pour ces précisions.
Si un jour je trouve le moyen de faire préparer un jaune identique, je ne peindrai que les retros, et laisserai les déflecteurs en noir.
Il me semble qu’il existe chez les pros un « stylo » électronique capable d’identifier la pigmentation exacte d’une partie de la peinture afin de créer une peinture identique.
Ou alors je commande chez GM le jaune d’origine.
Non chez n'importe quel vrai fournisseur de peinture auto (AD le font par exemple) ils te font la peinture au modèle, tu démontes ta trappe à carburant par exemple et avec leur labo de peinture, ils sont capables de te faire quasiment la même teinte.
Volvo33
La forme des retros européens n’avaient rien d’aérodynamique donc peut-être que vous n’avez pas ce problème avec les retros us.
Si,le problème existe et dérange certains propriétaires en retros US.
Donc , t’as bien fait!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Reste à peindre les rétros (pas les déflecteurs) .
» Rétroviseurs chromés Corvette
» Feux arrières europeens sur C4 Phase 1 (adaptable ref. WAS 1128/1129)
» C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus)
» jeep contre corvette
» Corvette contre sanglier
