jantes 18 pouces Torq Thrust II
+8
nicnoc54
Matt84
tuck
philb47
fpc21
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: jantes 18 pouces Torq Thrust II
fpc21 a écrit:Jante reçu, mais je n'ai pas eu le temps avant ce we pour faire monter les pneus.
Par contre je les ai présenté à leur emplacement pour voir si ça frotter.
A l'arrière ce sont des 18x9
Le support du câble du frein à main passe à 1 mm de l'intérieur de la jante. En le meulant un peu je peux gagner 5mm.
Par contre le câble touche presque la jante et quand il y aura le pneu je pense que ça frottera.
Peux être en l’accrochant en le collant au châssis cela passera ...
Pour ceux qui ont mis cette taille de jante vous avez fait comment pour adapter la fixation du câble du frein à main ?
Tu devrais installer des petites cales de 0,5 ou 1 cm
oui c'est une solution de mettre un élargisseur de voie de 5 mm. Je vais monté les jantes avec leur pneu histoire de les presenter et voir si ça ne fait pas trop ressortir le pneu avec l'elargisseur
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
fpc21- LS1
superbes jantes, mais sur une C3 ça fait restomod
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2325
Jolie ! Elle mériterait d'être un peu rabaissée. Ou alors c'est un effet optique.
T'as résolu ton problème de support de câble de frein comment alors ?
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Très belles jantes
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Beau boulot Fpc, t'es arrivé au bout.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Superbe ! Bravo
Lololacolo- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C3 73 Medium Blue BVM 4
Nikos#34 a écrit:Jolie ! Elle mériterait d'être un peu rabaissée. Ou alors c'est un effet optique.
oui tu as raison , 3 cm de moins en hauteur serait parfait. Pour l’arrière, l'histoire de rabaissement me parait simple mais pour l'avant, le changement de ressort ou enlever une spire me parait plus compliqué
Sinon pour le frein à main, pour l'instant j'ai retiré les supports du câble, meulé et peindu avec de l'anti rouille , ensuite j'ai rilsanné le câble pour qu'il gêne pas en attendant de resouder le support au chassis par le dessus (faut que je trouve un soudeur c'est pas trop ma spécialité )
fpc21- LS1
LuLu_454 a écrit:
Fait un reglage comme pour les voitures de drift
non je vais graisser avec du beurre mes roues arrieres avant chaque sortie, ça devrait régler le problème
fpc21- LS1
Page 2 sur 2 • 1, 2
» C3 1980 - outils métrics ou en pouces?
» Cherche jantes 20 pouces
» Changement jantes C6 en pouces
» Photos e la future
» renseignement pneus c6 en 19 et 20 pouces
Page 2 sur 2
