Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Levage
BOBOBSS
Franck971
Levage Empty Levage
Message par Franck971 Sam 22 Juin - 2:54
Bonjour à tous.
Ma question est tellement simple que certains vont se demander pourquoi je la pose...
Voilà, je veux commencer à inspecter mon auto de plus près et je vais commencer par l'état des freins.
1ère étape pour cela, lever la voiture.
Je dispose d'un pauvre cric roulant basique 1t5 et de chandelles. Est-ce suffisant?
Quels points utiliser pour un levage sûr ?
Quelle position pour la boîte auto?
Je peux la lever sans mettre le frein à main?
J'avoue ne jamais trop savoir mais là je ne veux pas risquer de soulever la coque, c'est la voiture complète que je veux lever... party1
Merci.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 513
Levage Empty Re: Levage
Message par atomic Sam 22 Juin - 7:06
comme ça.... simplement lol!
pas de frein à main et en N
Levage Img_6712
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par Mica Sam 22 Juin - 10:01
atomic a écrit:comme ça.... simplement lol!
+1
Même technique que Atomic pour moi. (Boite manu). Les points de levage sont sur le châssis tube "carré" acier normalement peint en noir. Voici les spé constructeur pour un placement correct de tes chandelles. Pour l'arrière tu décales de 7-8cm en partant du bas de caisse devant la roue arrière et pour l'avant, tu décales aussi vers l'avant mais de 12-13 cm en partant de la séparation portière/aile avant. Photo avec ça tu peux pas te gourer mon Francky !
Levage 4610
Message par Franck971 Sam 22 Juin - 13:59
Ah ben c'est cool...faut juste faire attention de pas prendre la carrosserie ou de se mettre sous le bas de caisse argenté je suppose?
Pour la position des chandelles, je vais suivre ces positions à la lettre, mais j'ai bien fait de demander car je n'aurais jamais osé les placer là tout seul. En effet, de cette manière il me semble que c'est déséquilibré à cause du poids du moteur....
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Sam 22 Juin - 15:53
Juste pour être certain...
Pour l'arrière, la croix bleue ou verte :
https://zupimages.net/up/19/25/1cbn.jpg
Et pour l'avant, c'est sur la traverse :
https://zupimages.net/up/19/25/k5v1.jpg
Ça me paraît trop en arrière de la voiture, non?
Merci.
Franck971
Franck971
Message par BAROUF Sam 22 Juin - 17:13
pour l'avant ça sera plus à l'avant sinon avec le poids du moteur elle va basuler
Message par Franck971 Sam 22 Juin - 18:36
Alors je pige pas trop où, je vais essayer de mieux regarder...
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Sam 22 Juin - 23:52
Et tant qu'on parle levage, je dois bientôt aller faire le contrôle technique. Lors de ma dernière visite chez eux pour ma voiture quotidienne, j'ai vu qu'ils avaient ça :
https://www.equip-garage.fr/pont-ciseaux-a-p232000.html
Ils vont pas tout me ruiner?
Franck971
Franck971
Message par BOBOBSS Dim 23 Juin - 0:10
J'ai le même , et je bosse sur la corvette sans problème . Par contre il faut , en plus des patin de la corvette , des cales caoutchoucs .
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Message par BAROUF Dim 23 Juin - 0:11
il mettra les cales de caoutchouc sous les longerons du châssis, ça ira
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 0:13
Ok, cales à disposer sous les parties à soulever pour ne pas lever la carrosserie, je comprends.
Merci.
Reste à définir les positions exactes, je refais des photos rapidement...
Franck971
Franck971
Message par GregX1 Dim 23 Juin - 15:11
Franck971 a écrit:Ok, cales à disposer sous les parties à soulever pour ne pas lever la carrosserie, je comprends.
Merci.
si tu regardes sous ta voiture, tu vas très vite comprendre où mettre (et ne pas mettre) le cric.
Il faut le mettre "là où c'est solide". Après, fais tout de même attention, car le plan des éléments de châssis n'est pas tout à fait plat, la tôle du châssis est repliée sur elle-même
Nombre de messages : 2327
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 15:38
C'est à cause du fait que je ne trouvais pas de surface plane que j'étais hésitant...ou
Bon pour finir, pour l'arrière je vais utiliser la croix bleue :
Levage 1cbn
Pour l'avant, j'ai fais une petite vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1_PfST0dtJRLe4fcXTAZGvMgmxakJPbBx/view?usp=drivesdk
Qu'en pensez vous?
Et si quelqu'un a des photos de dessous des chandelles en appui....kit à passer pour une bugne!
Franck971
Franck971
Message par regis Z06 Dim 23 Juin - 16:30
J'ai entendu dire que le canard ( Nanthiat ) est spécialisé pour ce genre de manip.
Demande lui Confused
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 16:57
regis Z06 a écrit:J'ai entendu dire que le canard ( Nanthiat ) est spécialisé pour ce genre de manip.
Pour avoir quand même un peu parcouru ce forum, je sais que ça c'est une boutade...tu ne m'auras pas party1
Franck971
Franck971
Message par regis Z06 Dim 23 Juin - 17:00
Ben oui, tu lui demandes et tu fais l'inverse !
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 17:02
À cause de toi personne va répondre à mon dernier post... Levage 839752
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 17:03
Franck971 a écrit:C'est à cause du fait que je ne trouvais pas de surface plane que j'étais hésitant...ou
Levage 1cbn
Qu'en pensez vous?
Alors je le remets party1
Franck971
Franck971
Message par BAROUF Dim 23 Juin - 19:31
je choisi la croix verte, la bleue ça n'est qu'une partie plate avec une rainure de renfort soudée pour jonction, elle est pliable.
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 19:33
Ah merci Barouf, tu m'as évité de faire une connerie, donc on pour l'arrière.
Et pour l'avant ?
On met une cale en vois entre le cric ou la chandelle et le chassis, c'est mieux?
Franck971
Franck971
Message par GregX1 Dim 23 Juin - 21:32
BAROUF a écrit:je choisi la croix verte, la bleue ça n'est qu'une partie plate avec une rainure de renfort soudée pour jonction, elle est pliable.
en effet, la croix bleue est un renfort de rigidité. Ce n'est pas réellement la structure. Passe ta main, tu comprendras
Message par GregX1 Dim 23 Juin - 21:33
Franck971 a écrit:On met une cale en vois entre le cric ou la chandelle et le chassis, c'est mieux?
NON! ça va glisser à un moment ou à un autre!
mets un chiffon autour du haut de ta chandelle
Message par Franck971 Dim 23 Juin - 21:52
Ah ben d'accord, c'est entendu. Merci.
Franck971
Franck971
Message par Maxcreed Dim 23 Juin - 22:13
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par BOBOBSS Dim 23 Juin - 23:50
Ce sont ces cales qui sont livrées avec le pont Levage Cale10
BOBOBSS
BOBOBSS
