Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
+63
Gianni R3
Dorian51
VETTE 30
shadow
Aurel92
cyril1980
lo45
bobber74
Chris16
CamilleC3_1971
Robin30
angel78
alain29
blackbird
bruno66
pscy1974
GuillaumeBSM
ber04
pb4
Syl20du54
fpc21
Kub
royer laurent
arnaud18
pat34cj7
DEUNF
Phileas
Math90
miaruto64
thos
Christophe125
67 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
Ben en fait, je n'ai pas trouvé les infos sur la résistance des 03 fils fusibles. alors je suis parti sur du 30A pour chaque alim.......si il y a un court jus ils vont bien sautés quand même......avant que le faisceau prenne feu.......et la voiture avec.....non ?
Après si quelqu'un à plus d'infos.....je peux les changer il y en a pour 30 secondes......
- Nombre de messages : 1811
Je te conseille de faire un essai avec des 10 À ou 15 À voir si tout fonctionne, sur ma C4 c'est des 15 À pour le circuit des phares.
À moins que tu aies des ampoules LED H4 hyper blue, 500w High tech full bright qui consomment, bref si c'est d'origine vérifie.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Tjs au top Chris !!!
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Purée faut que je mette mes lunettes.....
Le vert c'est le 30 et le bleu le 15 ! :smiley12:Christophe125 a écrit:Purée faut que je mette mes lunettes.....
Vérifie ta fuse box , si ton circuit lights est protégé par un calibre, tu remets l'équivalent.
quelles ampoules as tu sur ta c3?
pour le fusible de protection tu prend la valeur de la puissance de tes ampoules tu divise par 12V et tu aura la consommation en ampères
tu prends le calibre de fusible supérieur à la valeur calculée pour assurer la protection de ton circuit
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Yo il ny a pas de fusibles sur la box pour le circuit phare.....cest du direct et cest justement pour ca qu il y a ce fil fusible......si je dis pas de connerie....
Pour mes ampoules c est d'origine les globes/ampoules scellés.......
à mon avis il faut au moins du 20 A.
Hate de te rencontrer Chris...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Teste du 15 , t'as les clignos ,les feux de recul , feux latéraux, intérieurs etc avec ?
Moi je m'amuserai pas avec du 30A, rien que pour les ampoules
30 c'est pour le degivrage ou un solénoïde, ou compresseur de clim.
Sur la C3 tu as 4 ampoules en High Beam !!!!
c'est ça.yaya38 a écrit:Sur la C3 tu as 4 ampoules en High Beam !!!!
avec 4 H4 et le faisceau d'origine non modifié (ce qui serait une belle connerie comme on l'a déjà dit à moultes reprises), c'est 4x60W donc 240W.
en théorie, 20A ça doit passer. sauf que les fusibles ont l'air d'être proches du démarreur et prennent donc un peu de chaleur de l'échappement. donc il est possible qu'il y ait besoin d'un calibre au dessus...
Yo mes ampoules sont d'origines ( sealed beam )......et le faisceau non modifié ormi mes portes fusibles....du coup je laisse mes 30A ou je redescent un peu ?
Salut Yaya...ben vi aussi.......Manu m'a dit que tu avais bien travaillé sur ta fibre.....moi çà me gratte encore pour la mienne......yaya38 a écrit:à mon avis il faut au moins du 20 A.
Fait un test avec des 15 ou 20 et si ça tient, cela sera mieux pour ton circuit . Comme tu as écrit ça te prendra 30 s.Christophe125 a écrit:Yo mes ampoules sont d'origines ( sealed beam )......et le faisceau non modifié ormi mes portes fusibles....du coup je laisse mes 30A ou je redescent un peu ?
Vince , tu peux appliquer cela si nous n'avions qu'un seul fil pour les 4 ampoules, mais en principe tu as au moins 2 fils, après je peux me tromper.Vince a écrit:c'est ça.yaya38 a écrit:Sur la C3 tu as 4 ampoules en High Beam !!!!
Christophe parle de 3 porte fusibles. ? ? À savoir qu'est-ce qu'ils alimentent ?
J'ai plus le détail en tête mais tu as un fusible pour les phares (les 4 hein, c'est ce qui alimente le switch), un fusible pour la ventilation (la grande vitesse) et un autre pour la boîte à fusibles ?
Tu indiques un fusible pour la boîte à fusibles ? Ca veut dire pour la protéger ? BizarreVince a écrit:J'ai plus le détail en tête mais tu as un fusible pour les phares (les 4 hein, c'est ce qui alimente le switch), un fusible pour la ventilation (la grande vitesse) et un autre pour la boîte à fusibles ?
je vois pas ce qui est bizarre.
les fusibles sont là pour protéger le faisceau, pas ce qui est au bout.
d'origine, il y a des fils fusibles de 5mm² (j'ai pas trouvé de specs en ampères) à la place de ces fusibles.
Christophe125 a juste remplacé ces fils fondus par des fusibles.
Désolé, j'ai le doigt qui a glissé
Oui exact Vince......au lieu ds fils fusibles...........j'ai mis des vrais fusibles..........jusque la je ne vois pas trop ou j'ai fais une bourde......peut être l'ampérage......un peu trop élevé........bon pas grave.........je vais redescendre a 20A et je vous dirais..........je continue mon récit demain car j'ai pris pas mal de retard.................Vince a écrit:je vois pas ce qui est bizarre.
Visiblement personne l'a dit a GMPatviper a écrit:Ce que je voulais dire, c'est que tu n'installe pas un fusible en amont d'autres fusibles, ici n'apparaît pas la fuse box mais on considère que le fusible fait partie de la boîte à fusibles.
Mais je t'assure que si, ça se fait sans soucis et régulièrement qui plus est...
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» [RESTAURATION] STINGRAY 454
Page 24 sur 40
