Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
COMPRESSEUR CLIM
COMPRESSEUR CLIM Empty COMPRESSEUR CLIM
Message par gegedriver Mer 10 Juil 2019 - 13:08
BONJOUR.moteur tournant compresseur tourne bien.quand je lance la clim un grincement se fait entendre ;avez vous une solution merci.
gegedriver
gegedriver
Nombre de messages : 129
COMPRESSEUR CLIM Empty Re: COMPRESSEUR CLIM
Message par GregX1 Mer 10 Juil 2019 - 13:53
le compresseur tourne?
courroie qui patine (à retendre)?
Ou carrément: compresseur bloqué, la courroie patine à mort dessus?
Nombre de messages : 2327
Message par VETTE 30 Mer 10 Juil 2019 - 15:13
normal sans mettre la clim la poulie tourne libre le fait d'enclencher la clim fait coller l'électro-aimant et de ce fait rend solidaire la poulie avec le compresseur
celui ci est certainement bloqué ou sans huile avec le couinement de la courroie qui doit alors patiner sur les gorges de cette poulie
VETTE 30
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 1076
Message par gegedriver Mer 10 Juil 2019 - 18:11
comment vérifier si il y a de l huile .sa ne couine pas en permanence .la courroie est tendue
gegedriver
gegedriver
Message par frederic10 Mer 10 Juil 2019 - 20:54
VETTE 30 a écrit:normal sans mettre la clim la poulie tourne libre le fait d'enclencher la clim fait coller l'électro-aimant et de ce fait rend solidaire la poulie avec le compresseur
Je croyais qu'il y avait un systeme qui empechait l'enclenchement de l'electro-aimant en cas d'absence de gaz dans le circuit ???
Nombre de messages : 854
Message par VETTE 30 Mer 10 Juil 2019 - 21:10
il existe 2 pressostats un sur la Basse pression un sur la Haute pression
VETTE 30
VETTE 30
Message par frederic10 Mer 10 Juil 2019 - 21:13
VETTE 30 a écrit:il existe 2 pressostats un sur la Basse pression un sur la Haute pression
Merci , mais je n'y connais rien du tout dans le domaine désolé
Message par philippe13 Jeu 11 Juil 2019 - 19:19
les vieux compresseurs de clim s'enclanche meme s'il n'y a plus de gaz ou d'huile ,se qui peut faire du bruit lors de la mise en route ,contrairement a ceux d'aujourd'hui,
pour en rajouter il faut refaire une recharge
pour controler le compresseur , retire la courroie , et fait le tourner a la main.
philippe13
philippe13
Masculin Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
Message par gegedriver Jeu 11 Juil 2019 - 21:04
philippe13 a écrit:les vieux compresseurs de clim s'enclanche meme s'il n'y a plus de gaz ou d'huile ,se qui peut faire du bruit lors de la mise en route ,contrairement a ceux d'aujourd'hui,
Merci pour le conseil je vais me pencher dessus.je pense qui doit avoir une fuite de gaz dans une des durites.
gegedriver
gegedriver
