29.99 €
Problème de clim : recharge ou compresseur HS ?
Problème de clim : recharge ou compresseur HS ? Empty Problème de clim : recharge ou compresseur HS ?
Message par AirOne Ven 17 Juin 2011 - 13:29
Hello,
Après de multiples recherches, pas trouvé d'infos sur ce sujet.... bang
Voilà, j'ai un prob de clim, à savoir qu'elle ne fonctionne pas.
Donc quand j'appuie sur le bouton clim, le voyant sur le bouton clignote plusieurs fois puis s'éteint...
Impossible de mettre la clim en route...
En mode auto, même en baissant la température au minimum, la clim ne démarre jamais...
Pour info, elle a démarré une ou deux fois, mais ne soufflait pas de froid (ou très très peu)...
Autre info, dès que je gare la voiture au garage, je coupe la batterie (coupe batterie) directement.
Cela aurait il une influence ??
Merci d'avance pour vos idées, là je sèche et franchement sans clim, c'est pas possible gueulard bang
AirOne
AirOne
Masculin Nombre de messages : 111
Modele Vette : Corvette C6
Problème de clim : recharge ou compresseur HS ? Empty Re: Problème de clim : recharge ou compresseur HS ?
Message par Maldito Ven 17 Juin 2011 - 16:54
Salut, qu'entends tu par démarrer? tu entendais le compresseur se mettre en route?
Commence par regarder si tu as des codes défauts, puis jette un coup d'oeil aux fusibles 24 et 34 dans le compartiment moteur, si ok, fait contrôler tout ton système. Peut être plus de gaz mais peut être aussi une fuite. Si lors du contrôle tu as 0gr, exige une demi charge avec une pose d'un traceur! La contenance doit être de 790-800grs de r134 il me semble sur C5.
Bon courage Salut les Vettistes
Message par AirOne Ven 17 Juin 2011 - 17:30
Vu le bruit de mon échappement, je risque pas de l'entendre LOL
Par contre, qd le bouton restait allumé, le couple au ralenti était plus haut. J'en déduis donc qu'il tournait...
Merci en tout cas pour ta réponse
Tu sais où je peux faire cela (Paris) ?
AirOne
AirOne
Message par Maldito Ven 17 Juin 2011 - 17:41
à Paris, je sais pas mais en région parisienne dans n'emporte quel centre auto, ils seront équipés pour ce genre de diag! Wink
Message par blackorsaire Ven 17 Juin 2011 - 18:21
C'est le b a ba pirat
