J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
+56
timberjack
Lechatmachine
jluc34
Kub
Fab76
GuillaumeBSM
arnaud18
greg fpv
pretorian1971
misterlo
Matt84
bruno66
Phileas
castor74
alain29
tarzanello
myvette
thos
Pilote de chasse
gazgaz
olive73
angel78
Mike_84
Le Borgne
60 participants
Page 21 sur 25
Page 21 sur 25 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25
Re: J'ai trouvé ma belle, elle sera bientôt parmi nous.
timberjack a écrit:pitiinn!....elle a l'air gaillarde cette poulie tendeur!....mais sur quoi est fixée la platine du tendeur?...sur le block je suppose? ..mais ou?...
t'as pas une photo de l'affaire montée sur le block ?...par chance.
Grazie mille... :blowin10:
Oui pas de problème, je suis entrain de travailler dessus, je remet tout ca en etat d'origine, j'ai retrouvé les courroies en NOS des que je reçois tout ca je remonte et je te fais des photos
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3334
Modele Vette : 1971 454 coupé
sinon juste pour info.....j'ai choisi le montage suivant:
l'alternat coté passager.
La saginaw coté conduct mais positionée plus haute.
Poulie cranck 2 gorges diam 6" 5/8
SWP avec une poulie 2 gorges diam 6.3"
Une courroie 3/8" 52" sur la première gorge qui alimente l'alternat.
Une deuxieme courroie identique à la première montée sur la seconde gorge qui alimente la saginaw.
le montage d'une poulie saginaw à 2 gorges est nécessaire pour respecter l'alignement avce la poulie vilo.....la gorge ext de la poulie saginaw n'est plus utilisée.
on sort du matching mais comme tu le sais je suis plus à çà près......
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
timberjack a écrit:sinon juste pour info.....j'ai choisi le montage suivant:
Poulie cranck 2 gorges.
SWP avec une poulie 2 gorges.
Une courroie 3/8"" sur la première gorge qui alimente l'alternat.
Oui c'est un montage qui paraît équilibré ton harmonic balancer est celui d'origine ?
ah ok....merci c'est déjà excellent..
En fait je voulais éviter une reprise d'effort sur les fixations WP, mais pourquoi pas après tout!..
timberjack- Blown
Yes mon harmonic est stock....pour info sup c'est un" externaly "balanced vu que le bb est un Mark IV...comme la" flex plate" du reste.
timberjack- Blown
timberjack a écrit:Yes mon harmonic est stock....pour info sup c'est un" externaly" balanced vu que le bb est un Mark IV...comme la" flex plate" du reste.
Pourquoi?.....tu pense qu'il y a un lézard coté Harmonic?..
sorry j'ai "citer" alors que je voulais juste "éditer"....
timberjack- Blown
Je n'avais pas vu tous vos messages, merci. :blowin10:
Gazgaz, je pense qu'elle est la notre solution, avec ce système de tendeur.
Je vous mettrai des photos.
Le Borgne- LT1
- Nombre de messages : 324
L'idler pulley était la pour l'option haute performance pour les small bloc. De ce que j'ai entendu concernant ton moteur ça serait peut être pas du luxe de le rajouter ?!
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
C'est pas faux Mike!....à condition pour moi d'avoir une troisième gorge et sur la poulie cranck et sur la poulie WP....sinon j'ai bien peur que çà n'apporte pas un + réel..
J'ai peu de périphériques à alimenter et le plus gourmand reste la DA comme le confirme LuLu qui est elle même alimentée en direct par le vilo, la WP n'étant en fait qu'un galet intermédiaire...
En plus j'ai une autre solution c'est d'alimenter en direct la DA par le vilo avec une courroie 3/8" -40" sans passer par la WP...
maintenant rajouter un galet tendeur automatic en plus ....why not.....
timberjack- Blown
Mike_84 a écrit:L'idler pulley était la pour l'option haute performance pour les small bloc. De ce que j'ai entendu concernant ton moteur ça serait peut être pas du luxe de le rajouter ?!
Il faut savoir de qui ont parle, si c'est pour Le Borgne, il faut attendre les photos pour regarder son montage.
Si c'est pour timberjack tu ne peux pas mettre un idler de SB deja tu n'as pas les fixations prévue sur ton bloc pour ce kit ensuite au premier coup de clé le truc va s'éjecter et traverser ton capot.C'est une bête poulie en plastique fixée sur une platine avec un ressort de renvoi.
Tu dois vraiment installer ce que je t'ai montrer, mais attention quand même il y a un kit de boulonnerie a acheter pour la pompe a eau. je ne sais pas si tu peux mettre ca sur un BB de 73 car c'est un LS4, je pense qu'il faut au minimum un LS5 mais regarder a la base de ton bloc si tu vois de emplacement avec rien dedans éventuellement.
J'avais bien compris LuLu!...rassure toi, si je monte un idler intermédiaire ce sera le même que le tien...pas un aftermarket en plastoc!.
Pour ce qui est du block le mien est un brand new sortie de sa caisse récemment mais acheté il y a bien longtemps...à toutes fins utiles à l'époque.
C'est un model 1990 la dernière année de production par GM du BB Mark IV, avant l'arrivée en 91 de la GenV, très différente sur pas mal de plans (ex :internal balance, circuit interne de lubrification modifié, plus de pompe ess mécanique donc plus de sortie pompe méca sur le block , disparition des deux "ports" entrée et sortie pour le montage d'un radia d'huile ext...Joint carter inf en 2 parties etc etc...
En revanche je n'avais pas conscience de la moindre diff entre la face avant d'un BB IV et un autre de Gen V....par contre je sais que les Short WP peuvent être très différentes, notemment celles destinées au montage sur Corvette BB...la subtilité vient peut être de là!
timberjack- Blown
Micka c est peut-être la solution effectivement, ta poulie de da a 2 gorges ? Il me semble pas
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
il y a des fois des poulies doubles pour deux courroies identiques en parallèle
timberjack a écrit:J'avais bien compris LuLu!...rassure toi, si je monte un idler intermédiaire ce sera le même que le tien...pas un aftermarket en plastoc!.
Arfff désolé, je ne connais ce block que de réputation si c'est le LSX454 Gen IV de 627 Hp ca doit envoyer fort, mais un moteur Crate, c'est complètement different de nos dinausores, Tu as le 454 dernière génération le Big Block de la mort qui tue, les LSX sont magnifiques
c'est celui là même!!!...je vais t'envoyer les refs de tous les composants....block Hiperf passenger car 4 boulons/palier, culasses rectangular port 118cc open chamber 14096801, AAC 10185060,224/224 degrees@ 0"50 tapped lift, Pistons et bielles forgés, Collecteur adm low rise et echap hooker.....y'a interêt à y monter le bon tendeur de courroie comme tu le dis because au coup de gaz, çà décoiffe!....j'ai pas envie de le voir traverser le capot LT1....que j'ai pas encore!!
timberjack- Blown
LuLu_454 a écrit:Mike_84 a écrit:L'idler pulley était la pour l'option haute performance pour les small bloc. De ce que j'ai entendu concernant ton moteur ça serait peut être pas du luxe de le rajouter ?!
J'ai vérifié et tu as parfaitement raison, j'ai dit des c******.
Les idler puller sur les small block c'était uniquement sur les 327 pour les C2 de certaines années sans A/C, étant donné que ma 68 possède un 327 j'ai confondu ...
Voila a quoi ca ressemble sur C2 small block :
Donc pour les C3, pas d'idler pulley pour les sbc, uniquement les big bloc.
Mike_84- LS3
ok là je comprend mieux....en fait si je pouvais monter celui là sur mon block (ce qui est de toute façon impossible vue l'épaisseur du damper du BB), je pense qu'au coup de gaz mal géré ,au moins la vis 3/8 de fixation de la pompe à eau serait satellisée...et donc LuLu a raison je verrai alors les restes du galet et de sa platine pulvériser le joli capot de la tuture...on va éviter.
timberjack- Blown
Le Borgne- LT1
Et bien!...je pige pas l'alignement de l'alternat avec une de tes poulies....J'ai la berlue ou bien aucune n'est alignée?....essaie donc de prendre une autre photo pile poil au dessus et dans l'axe des poulies.
timberjack- Blown
Je pense que l’harmonic c’est pas d’origine peut-être y a t-il une différence de quote qui impact la poulie du cam.
A mon avis il devrait y avoir une poulie a une gorge sur la pompe. Je pense que la courroie doit partir du cam et prendre la pompe a eau et l’alternateur.
J’ai l’impression qu’il manque des pièces sur le support de l’alternateur.
Il y a eu des modifs sur le moteur ?
Autre chose ce montage de filtre a carburant est dangereux tu risques de mettre le feu a ta voiture, a partir de 69, la durite métallique est direct de la pompe vers le carburateur.
Ce montage se fait beaucoup au US il est inspiré de 68, tu peux conserver ce filtre mais le mieux et le déplacer directement derrière la jauge du réservoir, ce sera moins risqué.
timberjack a écrit:c'est celui là même!!!...je vais t'envoyer les refs de tous les composants....block Hiperf passenger car 4 boulons/palier, culasses rectangular port 118cc open chamber 14096801, AAC 10185060,224/224 degrees@ 0"50 tapped lift, Pistons et bielles forgés, Collecteur adm low rise et echap hooker.....y'a interêt à y monter le bon tendeur de courroie comme tu le dis because au coup de gaz, çà décoiffe!....j'ai pas envie de le voir traverser le capot LT1....que j'ai pas encore!!
Je vais regarder ca avec grand intérêt c'est un super moteur félicitations.
Un capot de LT1 ca n'existe pas, le LT1 c'est un SB avec un capot de BB, bref un voleur de capot
m'en fout!....celui que je veux c'est le tien....il est sublime!...
timberjack- Blown
Le Borgne- LT1
[quote="Le Borgne"]
Il y a 3 gorges au niveau des cams.
je suppose que tu veux dire "3 gorges au niveau du cranckshaft".....
timberjack- Blown
Normalement sur un 350 sans clim et sans smog pump, c'est 2 gorges :
Courroie 1 (le plus proche de la pompe a eau) Cam Pompe a eau Alternateur
Courroie 2 (le plus proche du radiateur) Cam Pompe a eau Direction
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» elle était à qui ? bah maintenant elle sera à moi :p
» Ma c3 avant qu’elle n’arrive chez nous..
» La belle est-elle toujours en vie?
» J'ai enfin trouvé ma belle C3 1974 454 ci
Page 21 sur 25
