Corvette Craquante
Lio2412
Corvette Craquante
Ma Corvette C5 craque bizarrement, au niveau de châssis, parfois sur les dos d'âne, et surtout quand je descends ou que je monte les rampes d'accès des parkings souterrains en virages serrés. On dirait qu'elle se tord, et ça m'inquiète un peu.. Sauriez vous d'où ça pourrait venir? une lame de suspension? Un truc mal vissé?
L'un de vous a-t-il déjà rencontrer ce problème?
Je précise que je ne l'ai que depuis 8 mois, et qu'elle a toujours fait ça.
Merci pour votre aide!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Lio2412- Short Block
- Nombre de messages : 55
Modele Vette : C5 BA 2002 Z51
Re: Corvette Craquante
Ça ne serait pas ton pont ???
La vidange à t-elle était faite récemment
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Peut être la tôle de protection sous le châssis
J'avais lu ça quelque part...
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4111
Si le bruit provient du dessus de ta tête, c'est le TTOP. Sinon, pont, biellette de suspension, en plastique sur certaines C5, en métal c'est le mieux et ce fut le correctif.
Liste non exhaustive.
Le
Le
Corvette Craquante
Merci pour vos suggestions!
Le pont? En effet, elle a environ 95000 kms, et je ne sais pas si la vidange a été faite. La boite de vitesse, oui, d'après l'ancien propriétaire, mais je n'ai pas trouvé de trace de facture concernant la crépine dans le dossier qu'il m'a remis. Juste l'huile. Je ne savais pas que ça pouvait faire ce genre de bruit.. Cricricri, mais pas vraiment régulier, pas comme un bruit de cardan sur une traction, par exemple.
Pour le reste, je ferai vérifier les biellettes et la tôle..
Mon TTOP craque parfois aussi, mais ça fait juste un "clac". D'ailleurs, il n'est pas symétrique, il baille légèrement plus à l'arrière gauche qu'à l'arrière droit. C'est pour ça peut-être que j'ai une fuite d'air en haut de la vitre.
j'espère que la voiture n'est pas déformée.. Cependant, je n'ai aucun symptôme en roulant, même à grande vitesse.
Dis donc, ta voiture n'aurait-elle pas été accidentée ? Craquement au niveau du châssis, asymétrie au niveau du TTop.
Tu devrais peut-être la confier à un pro pour qu'il vérifie si tout est d'aplomb.
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Ben dis donc, tu me fais peur !
À qui puis-je la confier ? Un carrossier ?
Pourtant, elle semble rouler droit .
Merci pour tes conseils !
ca fait des "crack crakc crack crack" jamais de même longueur sonore ?
Si oui, c'est tes silentblocs : démontage, graissage au lithium et ça repart
Bon courage, il faut au pire un gros étau, au mieux une presse
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
Ah, merci beaucoup ! Oui, en effet, les bruits ne sont pas cycliques.. Et c'est toujours quand je roule avec une roue plus haute que l'autre, en virage. Ils sont situés où ? Merci pour ta suggestion.
Salut ! As-tu trouvé la réponse à ton problème ?
La mienne craque aussi lorsque je prends un ralentisseur lentement et surtout de biais, ou quand je prends un bateau de biais (entrée de parking, etc…). Le son vient bien du dessous.
J'ai vu que mes silentblocs de barre stab arrière étaient morts, je vais bientôt les changer. Je te dirai si ça à solutionner mon problème.
ZoRdAK- En kit
- Nombre de messages : 9
Bonsoir, oui, c'est exactement comme tu le décris. Et surtout sur les rampes de parkings circulaires..
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore..
Je veux bien que tu me tiennes au courant, oui !
Merci beaucoup.
Cordialement.
Merci beaucoup.
Cordialement.
» Corvette
CORVETTE C5 à vendre chez Auto Salon Singen
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Bonjour à tous
» 5 raisons d'acheter la Corvette C7 plutôt que la Corvette C8
» ZIP, CORVETTE CENTRALE, ECKLERS, CORVETTE AMERICA, ETC ETC..
» Bonjour à tous
