29.99 €
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers
Giac.
Yvoo
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers Empty Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers
Message par Yvoo Dim 13 Oct 2019 - 13:40
Hello,
J ai testé mon alternateur (c3 de 69, small block 350) et pas de jus qui arrive à la batterie. En consultant le fameux site de pièces sumxxxt, ils proposent des alternateurs avec différents ampères. 60, 100, 120, 150. Je ne m y connais absolument rien là dedans et me demande lequel choisir. Actuellement j ai celui-là de monté.. j vois juste 12v mais pas d ampères, sur ma batterie sont indiqués 540A et 60Ah.. avant que je fasse tout cramer,  sauriez lequel je dois prendre où à quel endroit je dois regarder pour choisir le bon model ?
Merci beaucoup !!
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers 78da9e10
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers E5884510
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers 83000010
Yvoo
Yvoo
Masculin Nombre de messages : 38
Modele Vette : C3, 1969, 350, BA TH400
Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers Empty Re: Quel alternateur choisir, j comprend pas les ampers
Message par Giac. Dim 13 Oct 2019 - 18:14
bonjour,
j'ai eu le problème en 2013, je l'ai fait réparer chez un spécialiste en électricité auto, ça m'avait coûté une centaine d'euro, je voulais le garder, il m'en avait proposé un neuf, à quelques euros de plus, ils sont toujours montés sur des engins de chantier, genre Case, Fiatallis..etc le mien est un 63 Ampères, c'est un Delco 1100544.
Giac.
Giac.
Nombre de messages : 52
Message par Yvoo Dim 13 Oct 2019 - 18:44
Merci pour la réponse. J vais voir ce que je trouve à 63 ampères.
Yvoo
Yvoo
Message par manos Dim 13 Oct 2019 - 21:00
je dois en avoir un d'occasion si jamais
Masculin Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Message par philb47 Lun 14 Oct 2019 - 7:59
Sinon, dans google, tu tapes les références inscrites sur ton alternateur, et tu obtiens des infos :
https://www.autozone.com/batteries-starting-and-charging/alternator/duralast-remanufactured-alternator-dl7127-12m/333393_492415_0
(il indique notamment 130 A.)
Phil.
philb47
philb47
Message par Mica Lun 14 Oct 2019 - 9:28
Salut Yvoo,
Si je ne me trompe pas, les small blocks de 69 sont équipés de 42 ou 61 amp d'origine selon que tu aies la clim ou pas. Si tu as des équipements supplémentaires installés tu dois aussi les prendre en compte. Donc je dirais qu'un 63 amp devrait faire l'affaire. Si tu veux la jouer large prends un 100 amps, tu seras confort et ton alternateur sera sollicité toujours en sous capacité.
Mais avant de changer assures toi que c'est bien ton alternateur, ton post initial pouvant laisser penser que tu te contentes de prendre la mesure sur les câbles de l'alternateur arrivant à la batterie. Ce ne pourrait-être qu'un un câble rompu... Dans ce cas l'alternateur n'a rien à voir.
Message par Chris16 Lun 14 Oct 2019 - 9:51
Si le prix du 100 est le même que le 63, effectivement prends un 100 sinon si tu ne comptes pas rajouter de consommateurs ça ne sert à rien.
Il faut que tu vérifies si ton alternateur est bien alimenté en 12 v, je pense que ce doit être le fil rouge sur le dessus..
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par bruno66 Lun 14 Oct 2019 - 9:58
manos a écrit:je dois en avoir un d'occasion si jamais
Qu'est-ce que tu n'as pas ??? Very Happy Very Happy Very Happy
bruno66
bruno66
Message par Yvoo Lun 14 Oct 2019 - 20:10
Merci pour la proposition, un pote doit commander des trucs aussi du coup on partage les frais d envois.  J ai testé l alternateur à sa sortie moteur allumé et éteint j ai la même valeur, 12.4v. J en conclu qu il n y a pas de câble sectionné depuis la batterie et qu c est bien l alternateur qui est défectueux. En tout cas merci pour votre aide.
Yvoo
Yvoo
