Stop and Start - l98 - Boite Auto
+7
pascal253
atmo 77
Otep16
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Friendship 7- Turbocharged
Nombre de messages : 6469
Nombre de messages : 5709
Re: Stop and Start - l98 - Boite Auto
Après quelques recherches, je vais p-e ajouter le IAT. Intake air Temperature à la liste ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
C'est le capteur sous le plenum, vers l'arrière.
Il jouerait un rôle clé dans tout ça, et se change sans forcément retirer le plenum
Avec tout ça, j'aurai un beau circuit d'air tout propre et les capteurs qui vont bien![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Otep16- LS3
- Nombre de messages : 493
Modele Vette : C4 1991
Tu verra si tu garde ta voiture petit a petit tu changera toute ou une partie de la connectique car sur des voitures de 30 ans faut pas rever le temps fait son oeuvre et encore la c4 a une longévité électronique extraordinaire, pas dit que les C5 ou C6 résiste hélas au temps qui passe
christophe33- Turbocharged
Nombre de messages : 4125
Hello
J'ai reçu mes pièces avant les vacances. Je vais donc m'attaquer aux travaux.
Au programme,
nettoyage moteur (en surface)
Nettoyage Throttle Body
Changement des joints du TB
Changement de quelques capteurs, + l'IAC
Je me demandais, avant de commencer tout ça :
Pour changer un capteur, que dois-je mettre ? Du ruban téflon pour faire le joint? (je crois que c'est ça).
Pour les joints du TB, est-que je les imbibe d'une pâte, liquide, ou autre avant de les poser? ou dois-je les poser à sec ?
merci d'avance![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Au programme,
merci d'avance
Otep16- LS3
Pas de réponse? Je les monte à sec ces joins là ?
Les capteurs ont déjà du téflon ou équivalent, donc pas besoin.
J'ai pas encore commencer, mais je vais sûrement en profiter pour lever le Plenum et faire le Fuel Pressure Regulator.
Merci d'avance pour vos éclairages !
Otep16- LS3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boîte auto C4
» Boite auto VS boite meca
» boite auto
» boite auto HS
» boite auto
» boite auto HS
Page 2 sur 2
