HOUSSES DE SIEGES C3 1981
+10
tthomas
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: HOUSSES DE SIEGES C3 1981
Merci Fanfan pour ce schéma.
Comme tu l'as déjà fait et pour éviter de casser les fixations, je suppose que:
pour l'assise, il faut pousser vers l’arrière pour dégrafer
pour le dossier il faut pousser sur les côtés
Tu confirmes?
Tu confirmes?
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5090
THOMAS, pour les dossiers tu pousses vers l’intérieur et l'assise vers l’arrière ! Evidement quand
tu remontes avec des mousses neuves, tu galères plus car les mousses sont plus raides !!
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Merci fanfan je dois interchanger mes assises car côté conducteur mon velours a un peu souffert. Top
Nanthiat a écrit:Merci fanfan je dois interchanger mes assises car côté conducteur mon velours a un peu souffert. Top
Oui Nanthiat, c'etait mon le siège conducteur qui était déchiré a la couture et le reste un peu défraîchi alors j'ai tout changé ! la différence de tarif
avec et sans mousses montées était de 200 Euros donc j'ai préféré changer le tout pour supporter mes 90 kilos !!
Depuis que je t'ai donné l'idée..... c'est pas fait encore ????
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
Merci Atomic!
je vois un moteur sous le siège, à quoi il correspond car de mémoire on n'a pas de sièges électriques?.
En 81 et 82 tu pouvais avoir le siège conducteur a réglages électrique en option
tthomas a écrit:Merci Atomic!
pas d'option vibromasseur sur C3
Je vous confirme siège conducteur électrique, trois boutons: 2 pour monter ou baisser l'avant où l'arrière et un 2d au centre pour avancer ou soulever.
Si c'est une option sur la 81 encore une que j'ai
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
option que je n'ai donc pas.
je n'ai pas la C3 sous la main mais je me rappelle avoir reculé le siège avec une manette sous le devant du siège, donc je ne dois pas avoir de moteur.
J'ai interchangé et reteinté mes assises cet été sur ma 82, j'avais démonté les 2 sièges pour les sortir et voire si il y avait pas de "trésor perdu" dessous. Que de la crasse!
Pour enlever la mousse de l'assise il faut d'abord enlever la mousse du dossier à moins de dessolidariser les 2 coques composant le siège.
De mémoire j'ai galéré pour remettre la mousse du dossier et je croix avoir remis que partiellement les 2 crochets du bas dans leur emplacement … mais ça tient.
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Nanthiat a écrit:Ca à l'air pas trop compliqué d'échanger juste l'assise.
Nan en effet encore faut-il avoir des mains mon canard
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Whouaaa, du coup ca me motive, j'ai prevu de tout sortir cet hiver pour donner ma moquette a restaurer
Belle trouvaille Atomic
LuLu_454 a écrit:Nanthiat a écrit:Ca à l'air pas trop compliqué d'échanger juste l'assise.
T'es méchant voilà
Nanthiat a écrit:LuLu_454 a écrit:Nanthiat a écrit:Ca à l'air pas trop compliqué d'échanger juste l'assise.
T'es méchant voilà
Oui pas fais exprès désolé
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma crevette de 1981
» Achat c3 1981
» Photos de ma C3 1981
» Restauration C3 1981
» The Junkman - 1981
» Achat c3 1981
Page 2 sur 2
