Quelle rapport de pont avez vous ?
+13
lebaiton
Florian_69
barry
Froggy7
diablou
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle rapport de pont avez vous ?
fredc527 a écrit:La mienne est une version E U et elle a le code G92 rapport essieu Performance 3.15PMO a écrit:le 3.15 doit etre pour le marché US sachant que le Z51 est une option pour le marché US et le standard pour nous
idem !!!!!!
et en plus j'ai les options de la Z51 et rien de marqué sur la boite à gants !!!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Je trouve les rapports super long sur celle que j'ai essayé.
Genre 120/130 en 2eme et en 6ème à 120/130 j'étais à 1200trs/mn environ.
Sur une boite méca de 2002, mais comme il y a eu un changement de pont c'est possible que ce soit un pont de BVA car cela me parait franchement long ^^
Gros gap entre les deux?
Sinon ca se trouve facilement?
clem205- En kit
- Nombre de messages : 15
Un petit calculateur de rapports intéressant, il faut juste convertir les miles en kmh.
En faisant le calcul, une boite meca avec un 3:15 boite auto en lieu du 3:42:
La première est aussi longue qu'en boite auto pont 2:73
La 4, prise directe, tire comme la 3 boite auto.
La 6 sera très longue.
https://xse.com/leres/bin/gearratio?title=2001+C5+Corvette+with+MM6+manual+and+GU6+3.42+gears&rpm=6500&mph=80&gear1=2.66&gear2=1.78&gear3=1.30&gear4=1.00&gear5=0.74&gear6=0.50&reverse=2.90&axle=3.42&tire=diameter&diameter=25.21&circumference=79.20&revs=800§ion=&profile=&wheel=
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 427
Top ca
200rpm d'écart en 6eme entre les deux ponts. J'ai plus qu'à me recaler à 120 en 6 et de vérifier je verrais vite quel pont c'est C'est les bons diamètre de roue en 25inches?
clem205- En kit
A vérifier mais je penser que oui, ces tables sont basées sur les valeurs standard.
ChrisC5- LS2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
