Ou trouver un capteur de pressions de pneus ???
Bonjour messieurs/dames,
encore une fois tout est dans le titre!!
J'ai commencé à chercher mais bredouille pour le moment !!
D'avance merci.
D'avance merci.
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Re: Ou trouver un capteur de pressions de pneus ???
Il suffit de l'acheter!
Regarde comme toujours les webstores dans bonnes adresses, ça s'appelle tire pressure wheel sensor. Sur ebay aussi mais prend des neufs!
sinon je regarderai, je devrais avoir d'autres adresses sur mon home pc
Des neufs chez qui ? ECklers et zip c'est négatif deja !!!
Je vérifie les autres ...
Merci BK, comme d'hab j'avoue par feignantise je poste et apres et je regarde !!
Alors que je suis un grand garcon
Quelle feignant je suis des fois qd meme !!!
Merci quand meme, 220 dollars cette m.... de capteurs !!!
Pour l'instant c'est bien comme ca !!
Moi je serais toi, je les vire !!!
J'ai eu trop de probléme avec ces daubes.
Faut les remplacer à tout bout de champs.
quand ca commence à déconner c'est la mort.
suffit d'effacer le controle dans l 'ECM pour eviter un code erreur.
Moi je veux bien les supprimer, mais comment fait on pour le code panne ? existe t'il un moyen deja ?
Deconnecte le module qui se trouve dans la console derrière l'autoradio'2 modules un pour les alarmes le second le contrôle de pression des pneumatiques
- Nombre de messages : 1539
Cela tombe tres bien, je fais posé mon nouvel autoradio mercredi prochain!!!
Une indication pour le reconnaitre ??
http://cgi.ebay.fr/CAPTEURS-DE-PRESSION-CORVETTE-C5_W0QQitemZ280216907456QQihZ018QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
detroit- LS1
- Nombre de messages : 367
Modele Vette : 1976-1981 et 1987
Non je parlais de debrancher le module des capteurs.
Vette30 fil de couleur, numéro etc...?
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Capteur de pression des pneus
» Set de jantes+pneus SANS capteur pression?
» Ou trouver?
» Cherche capteur
» Ou trouver?
» Cherche capteur
