Capteur de pression des pneus
Pascalou104
Bonjour à tous
Je dois changer mes 4 capteurs de pression des pneus sur ma corvette de 2006; je pense acheter des schrader OEN 25758221; j’ai donc acheter un TPMS EL50448 pour la programmation.
Est-ce qu’il suffira juste d’installer ces capteurs et de procéder à la programmation avec l’appareil ou sera t-il nécessaire d’activer les capteurs avec un autre appareil comme j’ai pu le lire parfois?
Merci d’avance pour votre aide
Pascalou104- En kit
- Nombre de messages : 13
Re: Capteur de pression des pneus
Non, c'est bon tu as tout pour faire.
Juste à respecter la procédure qui est décrite quelque part dans le forum.
Si tu ne retrouve pas, je peux te la redonner de tête.
- Nombre de messages : 20336
j'ai changé les capteurs cette année et j'ai acheté le TPMS EL50448 et ça a suffit. Il y a juste une procédure à respecter:
1.Mettre le contact
2.Sur la télécommande appuyer en même temps sur ouvrir et fermer jusqu'à un coup de klaxon
3. Sur roue avant côté conducteur, tu braques le TPMS vers la valve en appuyant sur le bouton jusqu'à un coup de klaxon
4. Sur roue avant côté passager, tu braques le TPMS vers la valve en appuyant sur le bouton jusqu'à un coup de klaxon
5. Sur roue arrière côté passager, tu braques le TPMS vers la valve en appuyant sur le bouton jusqu'à un coup de klaxon
6. Sur roue arrière côté conducteur, tu braques le TPMS vers la valve en appuyant sur le bouton jusqu'à deux coups de klaxon
Et c'est terminé
1.Mettre le contact
Et c'est terminé
OlivierP1789- LT1
- Nombre de messages : 332
Merci beaucoup pour vos réponses; j’hésite entre les capteurs de marque Schrader et Stark (moins cher). Est ce que l’un d’entre vous les a déjà testé?
Enfin je sais que la plupart du temps les écrous de serrage ne sont pas fournis avec le capteur.
Est ce que vous pensez que l’on peut récupérer les écrous des anciens capteurs à changer ?
Pascalou104- En kit
Quand j'ai changé les miens il y'avait les écrous, mais de toute façon se sont les mêmes.
Serrage 9 Nm.
Serrage 9 Nm.
Des fois, il faut attendre longtemps, cela m'est arrivé d'attendre 2 minutes !OlivierP1789 a écrit:tu braques le TPMS vers la valve en appuyant sur le bouton jusqu'à un coup de klaxon...
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1994
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
merci , c'est bien mieux avec cette vidéo....
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
Pascalou104- En kit
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Capteur Pression pneus Europe 433Mhz
» Set de jantes+pneus SANS capteur pression?
» Capteur de pression
