-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche
+8
philb47
Franck971
BanditB2
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche Empty Flaque de liquide rouge à l'avant gauche
Message par BanditB2 Sam 8 Fév 2020 - 17:17
Hello,
Découverte à l'instant d'une belle flaque de liquide rouge à l'avant gauche de la Corvette.
Je regarderai plus en détail demain, mais à votre avis ? Liquide de direction assistée ?
BanditB2
BanditB2
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche Empty Re: Flaque de liquide rouge à l'avant gauche
Message par PACE78 Sam 8 Fév 2020 - 17:26
Certainement : huile rouge = Dexron III
Masculin Nombre de messages : 20327
Message par 555 prodrive Sam 8 Fév 2020 - 18:38
Le bocal de remplissage du liquide de DA est justement à l'avant gauche.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par sparta91 Sam 8 Fév 2020 - 18:57
Tout le système de la DA est à gauche ....  souvent ce sont les durites qui fuient.
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par BanditB2 Sam 8 Fév 2020 - 19:36
Je bouge la voiture demain et je regarde.
Merci déjà pour vos premières confirmations Merci
BanditB2
BanditB2
Message par jeremie Dim 9 Fév 2020 - 4:02
avant gauche direction assistée - avant droit durite boite auto qui va au radiateur pour le refroidissement de la boite
Masculin Nombre de messages : 1588
Message par Franck971 Mer 26 Mai 2021 - 16:25
Je relance ce vieux sujet mais moi aussi j'ai des pertes rouge (non non, je vous vois venir... Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 839752 ) et j'ai récemment eu un souci de DA.
Mais je m'interroge sur l'état de mes durites en général.
Du coup, je veux bien plus d'infos @jeremie sur la durite qui va de la boîte auto au radiateur (je ne savais pas que la boîte était refroidie).
On peut l'apercevoir comment ? Quel type/taille faut-il prévoir pour son remplacement ?
Merci par avance.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 511
Message par PACE78 Mer 26 Mai 2021 - 16:46
Franck971 a écrit:Du coup, je veux bien plus d'infos sur la durite qui va de la boîte auto au radiateur (je ne savais pas que la boîte était refroidie).
https://www.zip-corvette.com/68-82-auto-transmission-cooler-hoses-w-clamps.html
Message par Franck971 Mer 26 Mai 2021 - 17:11
Merci pour l'info.
Si je comprends bien ce sont des 5/16 en diamètre intérieur, ce qui correspond à 7,9375mm.
Je peux trouver ici de la durite essence en 8mm intérieur * 13mm extérieur, ça ira ?
Merci.
PS. Commander pour moi ici aux US est un véritable casse tête, avec à la clé des frais de douane et de transport astronomiques (bien pus élevés que pour la métropole... willy )
Franck971
Franck971
Message par jeremie Mer 26 Mai 2021 - 17:30
Franck971 a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Les 2 durites de refroidissement sont du côté chauffeur en bas a droite du radiateur. pas facile d'accès.
elles font environ 15 cm, le diamètre je ne sais plus. L'autre partie est en rigide jusqu'à la boite. Je les avait démonté et allé en acheter 2 dans un magasin agricole. Pour si peu pas besoin de commander chez un spécialiste d'américaine. Attention en démontant les durites l'huile de boite va couler.
Donc toi, de quelle côté a tu des traces d'huile?
Message par Franck971 Mer 26 Mai 2021 - 19:04
Un peu partout à vrai dire....
Faudrait que je nettoie tout pour mieux identifier l'origine.
Mais ma panne de DA me bloque et je n'ose pas rouler comme ça...je n'ai pas ce qu'il faut là où la voiture est stockée.
Franck971
Franck971
Message par Drivemycar Mer 26 Mai 2021 - 20:49
Sur ma 77 les durites sont côté passager. Elles sont rigides en sortie de boîte et se terminent en durite souple
Message par jeremie Jeu 27 Mai 2021 - 6:48
Oups côté passager oui
Message par philb47 Jeu 27 Mai 2021 - 7:46
Franck971 a écrit:...
Nous avons un partenaire du forum, Whizz, qui fait ça très bien. En plus, il saura te conseiller sur tes besoins. il est très réactif et toujours à l'écoute. Je recommande.
philb47
philb47
Message par LuLu_454 Jeu 27 Mai 2021 - 8:29
Probablement une durite, mais vérifie quand meme la pompe et le control valve.
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche Img_4611
Si le problème vient de lui il existe un kit de réparation.
Pour tes pièces va chez Distrilub, ils ont un stock énorme tu recevras tes pièces en 2 jours a tes tarifs très interessant.
https://www.distrilub-group-ouest.com
Demande Marc
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Apollo Jeu 27 Mai 2021 - 8:57
Drivemycar a écrit:Sur ma 77 les durites sont  côté passager. Elles sont rigides en sortie de boîte et se terminent en durite souple
De même pour moi rigide et souple
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2019-033
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2019-034
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2019-035
Masculin Nombre de messages : 1075
Message par LuLu_454 Jeu 27 Mai 2021 - 9:29
La vache tout est passé a la peinture la dessous Shocked
Message par Apollo Jeu 27 Mai 2021 - 9:39
Salut Lulu,
Effectivement j'ai fait une peinture du châssis avec l'ensemble suspension et transmission, ainsi que les corps creux à la cire.
Message par LuLu_454 Jeu 27 Mai 2021 - 10:09
Salut Apollo,
Oui je vois l'intention est bonne, mais il ne faut pas peindre les écrous, les boulons, les rondelles et les gouilles de sécurité.
Les support qui sont en contact avec les silents blocs non plus, il doivent-être en contact direct avec l'acier et tu mets une pellicule de graisse entre les deux pour éviter l'humidité.
C'est juste un conseil.
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche Img_4612
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche Img_4613
Message par Apollo Jeu 27 Mai 2021 - 12:47
Salut Lulu,
Merci pour le conseil, j'ai déjà mis une pellicule de graisse entre les sillents blocs et l'acier comme tu l'expliques. j'ai repassé l'ensemble pour les petits coups dans la peinture, voila pourquoi il y a un peu de peinture sur les écrous Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 1565187410
Le dessous de ta vette est aussi très bien et bien soigné !Félicitation
quelques photos du dessous de la mienne :
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2021-106
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2019-036
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 2021-107
Message par LuLu_454 Jeu 27 Mai 2021 - 13:01
Apollo a écrit:Salut Lulu,
Merci Apollo
C'est beau tu as super bien bossé bravo multiple
Message par Franck971 Jeu 27 Mai 2021 - 13:40
Je ne peux pas lever la mienne comme ça mais je regarderai de plus près...
Je vais faire quelques photos mais déjà je ne comprends pas comment le liquide de DA est distribué depuis son réservoir...
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Lun 31 Mai 2021 - 17:44
Voici quelques photos...
J'avais pas de fuites importantes auparavant car mon niveau ne baissait pas.
Je pense que quelque chose a lâché soudainement pour que je perde tout d'un coup.
Faudrait que je trouve ce qui a lâché avant de tenter de réparer d'éventuelles fuites.
Merci pour votre aide.
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 20210522
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 20210521
Flaque de liquide rouge à l'avant gauche 20210523
Franck971
Franck971
Message par BAROUF Lun 31 Mai 2021 - 19:40
faut voir moteur tournant un actionnant la direction à fond dans un sens et l'autre
Message par Franck971 Lun 31 Mai 2021 - 20:09
Ok je vous fais une vidéo ?
Mais le réservoir de liquide de da est vide, je ne rien endommager ?
Franck971
Franck971
