Flaque de liquide rouge à l'avant gauche
+8
philb47
Franck971
BanditB2
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Flaque de liquide rouge à l'avant gauche
Faudrait tout dégraisser et remplir le bocal de DA pour voir où ça fuit
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Bon, je vais trouver ça.
Parfois on parle de dexron 2, parfois de dexron 3, c'est pareil ?
Franck971- LS7
- Nombre de messages : 511
Quand ca fuit, ca fuit, il ne faut pas se poser de question :
- Tu achètes un kit de joint pour la pompe, le control valve et le vérin.
- Si les durites ont HS tu les changes.
- Tu Demontes, tu sables, tu repeints, tu changes les joints et tu remontes.
Ensuite, tu peux mettre de l'huile de boite ca fonctionne aussi, mais l'huile pour direction assiste c'est quand meme beaucoup mieux, en plus ca existe
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
il y a des bidons qui spécifient boîte automatique et direction
De toute façon il faut remplir la pompe et voir d''où ça fuit, il faut pas attendre que la pompe commence à rogner la ferraille, alors que si tu fais l'essai tu verras bien si ta pompe fait le même bruit qu'avant ou non.
- Nombre de messages : 16888
Exact mon chère Barouf, mais de mémoire ce n'est pas le cas de la Dexron.
Je pense que l'huile spécifique direction c'est quand même mieux.
Franck971- LS7
J'ai déjà changé tous les joints de la contrôle valve. Deux fois sur trois ça ne fonctionne pas et ça refuit au bout de qlq jours. Plus simple et fiable de la changer directement
Drivemycar a écrit:J'ai déjà changé tous les joints de la contrôle valve. Deux fois sur trois ça ne fonctionne pas et ça refuit au bout de qlq jours. Plus simple et fiable de la changer directement
Hè bè Ou tu n'as pas les bon outils ou tu ne respectes pas le couple de serrage, ou tu as des pochettes de joint de merde ou t pas doué.
Perso je ne remplace jamais une pièce si un joint lache et que ce joint et remplaçable, je l'ai encore fait sur ma vette cet hiver et toujours pas fuite.
Je fabrique parfois les joints quand il ne se trouvent plus sans aucun souci.... Franchement c'est bien la première fois que je lis un truc pareil.
Désolé.
Pardon si c'est la première fois que tu lis cela. Moi pas. Je me debrouille bien avec mes deux mains mais l'usure et l'ovalisation de certaines pièces peuvent empecher une bonne étanchéité. Mais bon je ne voudrais surtout pas te contrarier.
J'en ai discuté aussi avec mon mecano à Garancieres, il est d'accord avec moi.
Drivemycar a écrit:Pardon si c'est la première fois que tu lis cela. Moi pas. Je me debrouille bien avec mes deux mains mais l'usure et l'ovalisation de certaines pièces peuvent empecher une bonne étanchéité. Mais bon je ne voudrais surtout pas te contrarier.
Nan tu ne me contrarie pas du tout, je suis juste surpris par ce que tu dis, je ne t'agresse pas non plus, perso, cela ne m'ai jamais arrivé et c'est juste la première fois que j'entend ça ou plutôt que je lis ca, mais si le mécano a garancieres dis ca alors....
Milles excuses au mécano de garancière
Mais si tu tu débrouilles bien avec tes deux mains pourquoi tu as besoin d'un mécano
J te taquines
Quelqu'un connait les références des kit de réparation ?
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Quelqu'un connait les références des kit de réparation ?
Pour la pompe
https://www.corvette-avenue.com/c2-pompes-direction/402-kit-de-reparation-pompe-de-da-63-82.html
Pour la valve de controle
https://www.corvette-avenue.com/c2-kit-de-reparation-direction/418-kit-de-reparation-control-valve-63-82.html
Pour le verin :
https://www.corvette-avenue.com/c2-kit-de-reparation-direction/417-kit-de-reparation-verin-de-da-63-82.html
Cette pièce est importante aussi :
https://www.corvette-avenue.com/c2-kit-de-reparation-direction/419-capuchon-control-valve-63-82.html
Ah ben ça c'est super sympa, merci.
En attendant et afin de pouvoir rouler sans rien endommager, je peux démonter la pompe pour enlever la courroie ?
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Ah ben ça c'est super sympa, merci.
Ça dépend, assure toi qu'il y a bien une courroie qui entraîne ta pompe a eau et que ta pompe de DA n’entraîne pas ton alternateur.
Si ton alternateur est entraîné par la pompe a eau ta batterie ne sera pas rechargée.
Franck971- LS7
Ce n'est pas un modèle que je connais bien alors je ne voudrais pas te dire de connerie.
Deja la pompe resterais activer car elle actionnée également avec ta clim.
La photo manque de précision je n'ai pas tout les éléments, j'imagine que la courroie qui va vers le haut est pour une smog pump, ou alternateur seul, dans cas ca serait bon aussi car il passe également par la pompe a eau ?
Alors là je ne sais pas...mince.
Franck971- LS7
Ton montage est bon, tu as bien:
La courroie qui va de la damper vers ta DA, c'est celle qu'on voit tout à gauche
Ensuite celle qui part vers l'haut delà est celle qui fait damper, pompe à eau et alternateur
Puis, celle du font fait bien damper pompe à eau et clim
Tu as donc bien le montage classique d'un SB
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Donc je peux isoler la DA toute seule ?
Franck971- LS7
le montage est correct
il est possible d'isoler la DA
Bonjour les amis,
Voilà, j'ai pu prendre un peu de temps pour mon souci de DA.
J'ai tout bien nettoyé, mis le niveau au maxi, démarré et tourner le volant.
Ma DA marche donc rien n'est endommagé...MAIS :
ça a duré 2 minutes, grosse, très grosse fuite.
J'ai pu identifier l'origine : c'est le tuyau qui a à une extrémité un simple collier de serrage, c'est donc le tuyau de retour de direction je crois d'après mes recherches. Il est fendu au milieu.
Dans un premier temps et avant de commander trop de trucs (que j'aurai pas forcément la capacité de remplacer), je voudrais réparer cette durite pour voir si ça fuit ailleurs.
Dessus, il est écrit 3/8" - 9,5mm pour le diamètre intérieur et elle fait 16mm en extérieur.
Un raccord avec 2 colliers résistera (provisoirement) à la pression ?
Merci pour vos conseils.
Franck971- LS7
Commande direct les durites dédiées. Tu gagneras du temps
Si je répare, je roule demain (reste à savoir si la pression n'est pas trop forte pour cela) et ça me pemettra de voir si j'ai d'autres fuites.
Si je commande, j'en ai pour 5 semaines en ce moment, facile...
Franck971- LS7
Si tu vas chez un hydraulicien genre maintenance TP tu peux faire refaire des flexibles sertis pour un coût très raisonnable avec un délai presque immédiat.
Il suffit d'apporter les modèles, ils te récupèrent même les embouts (souvent utilisé ce genre de services dans mon activité industrielle).
- Nombre de messages : 20327
» [résolu]problème clignotant gauche 82
» Michelin All Season? TOPISSIME!!!
» Moteur de vitre Gauche
» C3 : directioin tire à gauche
» PB Triangle avant gauche
Page 2 sur 3
