Batterie??
Batterie??
Donc suite à mon problème de batterie je décide d'en acheter une et la il y a un truc, pas très grave mais que je ne comprends pas:
Sur les sites et sur des tutos le + est à gauche et sur la mienne le + est à droite, arrivée des câbles de batteries côté habitacle!!!
Est-ce pareil de votre côté??
OlivierP1789- LT1
- Nombre de messages : 332
Re: Batterie??
Pour la droite et gauche cela dépend déjà où tu te situe par rapport au véhicule.
En étant devant la voiture le plus se trouve bien à droite.
dold- LT1
- Nombre de messages : 328
Modele Vette : C6 LS3
Re: Batterie??
dold a écrit:Pour la droite et gauche cela dépend déjà où tu te situe par rapport au véhicule.
Oui en se mettant devant la voiture, mon + est à droite, par contre sur cette video le + est à gauche et sur différents sites de vente de batteries associées à la C6 LS2 le + est à gauche et ils indiquent si tu choisis le + à droite que cela ne correspond pas à ton véhicule...
OlivierP1789- LT1
Re: Batterie??
A l'origine le plus est à gauche sur les batteries de Corvette C6 (je parle des premières années et pas les LS3 carter sec, GS ou Z06 qui ont la batterie à l'arrière) J'ai vu des voitures avec les câbles coté habitacle...
Pour ma part les câbles sont tendus mais je peux mettre une batterie plus à gauche ou à droite...
Je parle de la gauche de la batterie ! pas du véhicule ...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1994
Re: Batterie??
Sur un véhicule, la gauche ou la droite sont toujours indiqué dans le sens de circulation du véhicule.
Pour une batterie, la gauche ou la droite sont toujours indiqué face à la batterie, les cosses au plus près de toi.
Comme dit Yann, il y a encore des particularités selon le véhicule, c'est pourquoi le plus clair est de parler de "cosse positive" à gauche ou à droite sur la batterie, ainsi tu n'auras aucune confusion à l'achat.
Sur cet exemple, cosse positive à droite (sur ma batterie) pour un moteur LS2 de 2007. (agrandir l'image pour voir les cosses).
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2643
» BATTERIE
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» EVASION PROVENÇALE du 5 au 8 mai
» BATTERIE
» Batterie C6
» BATTERIE
» Batterie C6
