à quoi ça sert?
à quoi ça sert?
salut à tous!ayant démonté mon tableau de bord,et mes conduits d'air car je trouve que l'air soufflé n'arrive pas jusqu'en haut,ni en bas d'ailleurs,c'est bien faiblard,je suis tombé sur cette pièce,un carré pris dans un boitier metallique,qui coulisse mais est à ressort,on peut l'actionner par le téton coté droit,le tirer vers soi,mais il revient en position.il y a une fiche avec deux fils crème,qui partent rejoindre d'autres fils dans une gaine,bref,j'ai mis le contact,actionné ce fameux téton,rien ne s'est passé,du coup,à quoi ça sert?cela se situe au dessus de la pédale d'accélérateur.voici la photo
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: à quoi ça sert?
c'est ton switch de kickdown raccordé à ta boite auto certainement TH400 vu la modèle.
Quand tu appuie a fond sur ton accélérateur, ça appuie et actionne ce switch qui donne l'info à la boite auto de rétrograder
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Re: à quoi ça sert?
Normalement il doit être fixé à un support et régler pour qu'il actionne en fin de course de ta pédale d’accélération .
Sans ça , c'est bcp mois marrant de conduire en boite auto
fpc21- LS1
Re: à quoi ça sert?
ok,sauf que moi j'ai une boite manuelle les copains!
tophe33- LS9
Re: à quoi ça sert?
lol ben ça te sert à rien alors, c'est d'origine ta boite manuel ? à la base ce n'etait pas une auto ?
fpc21- LS1
Re: à quoi ça sert?
a part le revendre sur le bon coin 30 €
fpc21- LS1
Re: à quoi ça sert?
ou alors je viens de penser,sur ma 75 j'ai un volet sous le capot au niveau du parebrise qui s'ouvre lorsqu'on accélère à fond,est ve que cette pièce ne sert pas à ça justement,au nivau de la pédale?peut être bien
tophe33- LS9
Re: à quoi ça sert?
je n'ai pas cela sur ma 75 boite manuelle ?
jéjé 33- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : c3 1975 l82 bvm
Re: à quoi ça sert?
après avoir tester hier,c'est bien le switch qui sert à ouvrir le volet d'air du capot,du coup je vais le remettre en service
tophe33- LS9
» a quoi ça sert!!!???
» A quoi ça sert ?
» a quoi sert ce kit ?
» a quoi ça sert ?
» A quoi ça sert ???
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert ?
