bagues de charnières de portes
Salut à tous,je pense qu'on est tous à bricoler sur nos C3 sans pouvoir trop les sortir,bref,j'ai mes bagues de charnières de portes qui sont nazes,surtout coté chauffeur,je sais que dans certains posts il en était question,mais impossible d'y remettre les yeux dessus...j'aimerais bien les changer,mais quoi commander,et changer également les tiges qui passent dans les bagues..
merci de vos retours
Tophe
Tophe
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: bagues de charnières de portes
Salut.
Perso, (j'ai pas regardé dernièrement ) mais sur RockAuto on trouve des charnières entière toutes montées.
Je te conseille de prendre ça.
Tu peux si tu veux toi-même te commander des bagues mais alors commande les en double parce que des fois quand tu les montent elles se casse en deux
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Salut,ok merci je vais regarder ça sur Rockauto,et merci pour ton MP,c'est bon j'ai reçu mes leds,je les ai testé elles sont bien dimmables,nickel
tophe33- LS9
Djo26- Supercharged
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Je crois qu'il va falloir être patient pour avoir un retour....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
moi j'ai juste monté des optiques H4 avec des ampoules H4 à led et bien ça éclaire très copieusement !!
Lors de la mise en place des optiques H4 j'avais les 4 ampoules qui fonctionnaient aussi bien en codes qu'en plein phares et bien j'ai du supprimer 2 codes depuis le passage en led !!!
je viens de regarder sue Rockauto mais je ne trouve pas de charnières entière montées,le kit avec bagues et goujons oui,mais pas les charnières..Djo26 a écrit:Salut.
tophe33- LS9
L’hiver dernier j’ai changé les bagues et goujons de mes deux portières, le tout remonté sur les charnières d’origine et RAS ça fonctionne impec. Par contre dépose des portières obligatoire.tophe33 a écrit:je viens de regarder sue Rockauto mais je ne trouve pas de charnières entière montées,le kit avec bagues et goujons oui,mais pas les charnières..Djo26 a écrit:Salut.
salut tanguy,tu as commandé et installé des bagues classiques?tanguy a écrit:L’hiver dernier j’ai changé les bagues et goujons de mes deux portières, le tout remonté sur les charnières d’origine et RAS ça fonctionne impec. Par contre dépose des portières obligatoire.tophe33 a écrit:je viens de regarder sue Rockauto mais je ne trouve pas de charnières entière montées,le kit avec bagues et goujons oui,mais pas les charnières..Djo26 a écrit:Salut.
tophe33- LS9
Salut commandés à Whizz.
ok merci tanguy
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 1811
tophe33- LS9
J'avais commandé sur ZIP CORVETTE
tophe33- LS9
une de mes charnières est un peu s'est un peu ovalisé avec le temps,voici les photos
du coup,je pense que ces bagues plus grosses sont faites justement pour rattraper cette usure,et donc en limant jusqu'à obtenir le diamètre voulu et insérer cette bague juste un peu à forcer,ça devrait être nickel,qu'en pensez vous?je préfère avoir votre avis avant de me mettre à limer les charnières et après être obliger d'en commander d'autres parce que je les ai bousillés
tophe33- LS9
Salut, je n'ai pas souvenir d'avoir eu les bagues cannelées .....je viens de revérifier les photos et j'ai bien mis les bronzes.
Si tes charnières sont très usées tu peux demander à Manos il en a......je crois qu'ils les vends 15€ pièce......donc si tu te loupe pas de soucis tu as un recours..............
oui ok merci,mais alors manos je lui ai déjà envoyé un MP pour un radiateur de chauffage,pour savoir s'il avait ça à tout hasard,et il ne m'a toujours pas répondu,ça fait deux semaines,du coup je l'ai commandé ailleurs,donc si c'est pareil pour les charnières…
tophe33- LS9
Attends .....je lui tire les oreilles..............
Mais moi j"en ai un................tophe33 a écrit:oui ok merci,mais alors manos je lui ai déjà envoyé un MP pour un radiateur de chauffage,pour savoir s'il avait ça à tout hasard,et il ne m'a toujours pas répondu,ça fait deux semaines,du coup je l'ai commandé ailleurs,donc si c'est pareil pour les charnières…
Si tu as besoin de charnieres....dis le moi et je le contacte.........
ok c'est sympa,je vais déjà essayer de sauver les miennes,avec justement ces bagues cannelées,et si ça va pas je vous tiens au courant à tous les deux
tophe33- LS9
» HELP... Cherche charnières de porte
» rappel corvette C6 millesime 2011 / 2012, charnières hayon
» Démontage des garnitures de portes
» Des portes électriques sur la C8 ?
» Seuils de portes
» Seuils de portes
