petite question sur commande électrique
+9
bess900
Donca
pascal253
savatopier
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: petite question sur commande électrique
Pareil pour moi comme Oliviou, ta douille en moins devait être enlevée pour l'homologation EU idem pour l'arrière (pas de feux latéraux )savatopier a écrit:Oliviou77 a écrit:Sur la mienne (option Europe), ça fonctionne ainsi :
Les AB (le plus au centre) ont une ampoule halogène bizarre (je sais plus la ref) avec accès par la petite trapette sous le bumper.
Ensuite, le cligno (ampoule 21W à un filament pour EU). En version US, ampoule à deux filaments : cligno et feu de position orangé.
Sur le côté : feu de position blanc (éclaire plus vers l'avant que sur le côté) avec le répétiteur de cligno (ampoule blanche derrière catadioptre jaune) qui s'allume fixe comme feu de gabarit latéral quand les phares sont allumés.
Pour la mienne,
devant:
- anti brouillard, feu blanc, éclaire blanc. Ce sont les feu de position qui s'allume dès que je tourne le sélecteur sur la position P. Si j'appuie sur le bouton anti-brouillard ça ne change rien, rien ne s'allume ou s’éteint.
- clignotant, feu blanc, clignote orange. OK c'est la même chose.
sur le coté:
- feu de position avant, feu blanc, éclaire rien du tout car pas de douille, connecteur ni fil arrivant à ce feu.
- feu de position latéral, feu orange, éclaire orange ou clignote orange. OK c'est la même chose. Ils sont allumé en permanence et clignotent quand j'utilise le commodo de clignotant.
Quelqu'un d'autre aurait la même configuration que moi ou ça été bidouillé pour une autre norme ou pour le plaisir ?
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
RE POUR bess900
Tres sympa le cuir sur la consolede bord de ta Corvette bess900.
as-tu d'autres photos ?
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 302
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS
Ah bon ? Y en a un ?Ce n'est pas pour le voyant de ceinture de sécurité au TDB ?
Comme sur la mienne, les ceintures ont été remplacées par des ceintures européennes (sans doute de chez Opel), je n'ai aucun témoin de ceinture au TDB.
Mais j'ai bien le fameux connecteur à deux fils.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5642
La flèche rouge je l'ai aussi et est couplé a l'alarme qui si elle sonne se met a clignoter avec les warning.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
En version US les clignotants sont les veilleuses donc orange et font clignotants en 21W (ampoules 2 filaments) et quand le clignotant est actionné le side marker droit ou gauche s'allume fixe en blanc pendant que le clignotant fonctionne. Pour les version Europe souvent l’antibrouillard est transformé en veilleuse blanche et le clignotant n'a que la fonction de clignoter.
blackbird- Blown
blackbird a écrit:En version US les clignotants sont les veilleuses donc orange et font clignotants en 21W (ampoules 2 filaments) et quand le clignotant est actionné le side marker droit ou gauche s'allume fixe en blanc pendant que le clignotant fonctionne. Pour les version Europe souvent l’antibrouillard est transformé en veilleuse blanche et le clignotant n'a que la fonction de clignoter.
Moi c'est tout à fait ça mais les side marker ne sont plus fonctionnel (si side marker, c'est bien le feu blanc à coté petit feu orange sur le coté)
savatopier- Long Block
- Nombre de messages : 134
Oui c'est bien ça.
blackbird- Blown
À l’arrière, les feux blancs latéraux s’éclairent lorsque tu mets la marche AR.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8807
C'est ballot, car il est simple de supprimer le fil du filament 5W sur le culot double (5W / 21W) du feu extérieur. Comme ça, on conserve les AB fonctionnels.savatopier a écrit:blackbird a écrit:En version US les clignotants sont les veilleuses donc orange et font clignotants en 21W (ampoules 2 filaments) et quand le clignotant est actionné le side marker droit ou gauche s'allume fixe en blanc pendant que le clignotant fonctionne. Pour les version Europe souvent l’antibrouillard est transformé en veilleuse blanche et le clignotant n'a que la fonction de clignoter.
C'est ça ! Idem pour la mienne !edencars a écrit:À l’arrière, les feux blancs latéraux s’éclairent lorsque tu mets la marche AR.
Patviper a écrit:C'est ça ! Idem pour la mienne !edencars a écrit:À l’arrière, les feux blancs latéraux s’éclairent lorsque tu mets la marche AR.
...... tout à fait, et les marquages rouges de ces feux latéraux s'allument quand on met veilleuses ou feux de route
C'est clair. Surtout que pour les side marker, ils ont tout enlevé , même plus de fils ou alors bien cacher :nutcrack: . Quelqu'un pourrais me faire une photo de l'intérieur du compartiment moteur, du coté des side marker pour voir d'où viennent les fils.Oliviou77 a écrit:C'est ballot, car il est simple de supprimer le fil du filament 5W sur le culot double (5W / 21W) du feu extérieur. Comme ça, on conserve les AB fonctionnels.
Il faudrait que je regarde les anti-brouillard si je peux les remettre mais j'ai l'impression que le faisceau d'éclairage à été modifié. J'aimerai bien que tout soit remis à la normale.
Pour les feux AR latéraux, il faut que je regarde.
Je veux bien te faire ça, sauf que je pense que ça ne t'avancera guère, vu le rangement désastreux des fils à cet endroit ! C'est un bordel !savatopier a écrit:Quelqu'un pourrait me faire une photo de l'intérieur du compartiment moteur, du coté des side marker pour voir d'où viennent les fils.
Je vais plutôt retrouver (ou essayer de retrouver, déjà) où vont les fils qui partent de la douille, ce sera déjà pas mal !
ludo23 a écrit:Tres sympa le cuir sur la consolede bord de ta Corvette bess900.
Merci, J'ai fait un post sur le sujet si tu souhaites jeter un oeil
https://www.corvettepassion.com/t37770-c4-96-console-centrale-cuir#995605
bess900- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : C4 96 LT1
Oliviou77 a écrit:Ah bon ? Y en a un ?Ce n'est pas pour le voyant de ceinture de sécurité au TDB ?
Si Si c'est bien pour la ceinture je viens de regarder !
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
oui c'est bien ca oliviou
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Commande électrique des phares C3
» petite commande chez West Coast Corvette
» Une petite question...
» Petite question
» Petite question !
» Petite question
» Petite question !
Page 2 sur 2
