Présentation de ma C4
+17
Intercept0r
Marco45
LUCCIO74
phivette
pascal253
vax86
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation de ma C4
J’ai appelé mon carrossier, c’est réparable, ça a été réparé comme un cochon
vax86- Short Block
- Nombre de messages : 53
On dirait que ça a tapé ou alors qu'une chandelle ou cric a été utilisé pour levé la voiture à cet endroit.
Intercept0r- L82
- Nombre de messages : 203
Modele Vette : C4 1985
C’est de la fibre .. non ?
Je n’arrive pas situer clairement sur tes photos
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Ils ont mis une rustine sur un trou ?
C'est pas le chassis là .....
Friendship 7 a écrit:C’est de la fibre .. non ?
On y voit le filtre à carburant, c'est le plancher côté passager.
Intercept0r- L82
Il est passer à travers avec un cric ? Profites en pour changer le filtre à carburant , chose que personne ne fait ....hélas
tu as entièrement raison alec et pourtant la filtration c'est important
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Doc il est bon a refaire le plancher en fibre pas compliqué mais dommage.
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Bonsoir à tous
Petit problème ce soir. J’ai un boîtier qui est branché au feux stop AR et au clignotant, on dirait un relais
https://i.servimg.com/u/f45/19/93/06/95/006ff710.jpg
Pouvez vous m’aider à retrouver cette pièce car elle est morte et je n’arrive pas à la trouver sur le net
Merci par avance
Merci par avance
vax86- Short Block
Tu trouvera tout ce qu'il te faut grace a jérome sur son site US IMPORT, il est vendeur professionnel et surtout vraiment très sympa.
vax86- Short Block
Jamais vu ce type de boitier , tu es sûr que c'est pas une modif ?
Depuis tes feux stop ne marchent plus ?
Pour te guider si tu nous indiques ta panne, cela sera plus facile de comprendre. Explique nous.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Je devais rebrancher mon 3eme feu stop
Ne sachant pas l’utilité de ce boîtier, je l’ai déconnecté, mes feux stop marchaient impeccable mais plus mes clignotants, et après avoir rebranché ce boitier, plus rien de marche
vax86- Short Block
Quelqu’un aurait pas un schéma électrique pour l’arrière pour voir si ce boîtier est obligatoire ?
vax86- Short Block
Ou une photo du branchement du 3eme feux stop
vax86- Short Block
Vax86 peux tu expliquer comment fonctionnaient tes stop / clignotants AVANT ?
mode US ? (les deux clignotants gauche / droite) ou en mode FR (un feux pour le STOP et un feux pour le clignotant) ?
j'ai un boitier de conversion de feux EU / US et US / EU (pas installé). il est + gros que ton boitier mais peut etre que ton boitier est un peu du meme genre : convertir un faisceau US en FR ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
lors de l'achat du véhicule, les feux stop et clignotant marchaient, il y avait que le 3eme feux stop à rebrancher.
La voiture est chez mon garagiste, qui a rebranché le 3eme feux stop (sans utiliser ce boitier) mais du coup, les clignotants ne marchent plus.
S'il veut utiliser le boitier, rien ne marche.
A tu une photo de ton boitier pour comparer ou une notice de montage.
Peux tu aussi m'indiquer en MP si tu serais vendeur de ton boitier (au cas ou)
vax86- Short Block
a mon avis ton boitier sert à désacoupler les clignotants des feux STOP
sur les US, quand tu freine, cela allume les 5 feux stop (2 gauche, central, 2 droits)
si tu met clignos ,cela fait clignoter les 2 feux stop du bon coté
si en + tu freine, cela allume les autres feux STOP et cela clignote du bon coté (voir animation sur la signature d'Oliviou77)
Je pense que le boitier dont tu parle permet de dissocier ce mode de fonctionnement. il doit y avoir un fil relié au feu stop centrale et surement 1 fil pour cligno gauche et un autre cligno droit ? tu n'as pas noté comment il etait connecté avant de le déconnecter ?
voilà ci dessous photo d'un boitier, il y a d'un coté les signaux d'arrivée et une sortie clignos et stop séparés
ce qui m’étonne sur ton boitier c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fils
Ben, sauf que j'ai déconnecté la batterie, alors ça ne marche plus...PMO a écrit:si en + tu freine, cela allume les autres feux STOP et cela clignote du bon coté (voir animation sur la signature d'Oliviou77)
Mais je peux la remettre en marche pour montrer (si j'ai les fichiers car je ne suis pas sur mon PC habituel, mais celui de Bretagne).
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
ah oui olivier connecte la batterie
Grand jour aujourd’hui, je viens de récupérer ma C4 du garage.
Il a été fait
Vidange, Silentblocs, divers conneries (ampoule)
Pour la fuite au niveau de la DA, en faite il n’y avait rien, c’était juste un peu sale.
Elle repare dans 15 jours pour au carrossier pour le problème de châssis.
Au programme de ces 15 jours,
Réussi à brancher le 3eme feux stop
Revoir le feu de recul (je crois que rien s’allume de ce que j’ai vu)
Voir un bruit au ralenti, un genre de clic clic, bizarre
Il a été fait
vax86- Short Block
le bruit moteur est a froid ou a chaud
Bruit de roulement d'alternateur ?
Contrôle le roulement du tendeur et celui de la poulie folle de ta courroie accessoires.
Profites pour faire tourner celle de l’alternateur.
T’en as pour 10 minutes ... ...
Page 3 sur 5
