Batterie Z06
+6
Pat92
marc
manux
10 participants
Batterie Z06
Bonjour
J'ai pas mal de problèmes avec ma batterie qui se décharge souvent, pour des raisons inexpliquées. Hier soir par exemple, je démarre, je fais 15 bornes et au moment de repartir 3 heures après, plus de jus. Ca fait 4 fois que je tombe en rade, c'est pénible. Existe-t-il des solutions pour pallier ce problème, j'avais lu par ailleurs avant d'acheter l'auto que c'était un défaut de la Z06. Qu'ont-ils fait de leur coté sur les modèles 2008?
manux- LS1
- Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Re: Batterie Z06
Oui, je respecte bien la procédure. Je vais suivre ton conseil, mais je trouverais normal que Corvette fasse un rappel, vu le nombre de personnes qui semblent concernées. Je te remercie
manux- LS1
Re: Batterie Z06
219 € HT, je trouve ça très raisonnable si ça règle mon problème
manux- LS1
Re: Batterie Z06
Il serait tout de même intéressant que tu mesure le courant de fuite avant de changer ta batterie.
Re: Batterie Z06
C'est quoi un courant de fuite "normal"?
manux- LS1
Re: Batterie Z06
J'ai commandé la batterie, je vous tiens au jus
manux- LS1
Re: Batterie Z06
JackCELER a écrit:angus13 a écrit:j'ai vu le lien de JACK et je ne trouve pas les tarifs OPTIMA !
et non, ca change presque tous les jours et selon les distributeurs...
Sur Orleans Angus13, il faut aller chez FAURECIA sur les boulevards de chateaudun de crois, vers la patinoire, apres le radar automatique, sur la droite a 150-200m. Ils faut aussi réparation et restauration de radiateur... et des neufs quand c'est foutu
ils ont meme un super livreur !!
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: Batterie Z06
par contre, il me semble que les optima sont dépourvues de la semelle de fixation
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Batterie Z06
me rapelle plus! mais ça rentre juste juste donc les 18kg sont bien calés et ça ne bouge pas.
Re: Batterie Z06
Mais comme je fais du 1/4 mile, il faut que la batterie soit bien fixée
et l'optima, ce n'est pas le cas
marc- Turbocharged
Re: Batterie Z06
manux a écrit:Bonjour
Un peu de lecture... en anglais...
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=1287448
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: Batterie Z06
Alors je vous fais part de mon expérience sur ma C6 Z06 :
Pannes de batteries à répétition, alors que je roule beaucoup avec la voiture....
Au final la voiture a passé 3 semaines chez le concess. Ils se sont cassés la tête jusqu'à trouver et isoler le problème suivant. Boitier d'allumage des feux qui restait constamment en veille même avec les phares et feux éteints. D'où conso excessive, d'où pannes.
Tout ça s'est fait sous garantie, dépannage et réparation.
Depuis, plus aucun problème. La voiture reste 1 mois sans bouger et démarre au 1/4 de tour.
Pat92- En kit
- Nombre de messages : 14
Re: Batterie Z06
En voilà une intervention du tonnerre!!! sans doute la cause des ennuis de batterie à répétition des Zsaucisses
Re: Batterie Z06
C'est bizzare tous ses problème de batterie, moi la voiture a pas bougé 2 mois pendant l'hivers je l'es sortie du garage 5 ou 6 fois sans la faire tourné elle est toujours repartie après. vos batteire ont déjà plusieurs année???
bad-rider- Short Block
- Nombre de messages : 69
Modele Vette : Corvette C6 Victory No:142
Re: Batterie Z06
Bad, certains ont des problèmes, d'autres pas. J'ai une C6 et une ZO6 à côté de chez moi, qui comme toi n'ont pas de soucis.
Re: Batterie Z06
pourquoi on ne peux pa lire les premiers post de jack cellere ?
j'aimerai savoir s'il existe une optima qui se monte dans la Z06 .
si vous avez des references ,je suis preneur .
et comment est elle fixée ?
merci
merci
serge- En kit
- Nombre de messages : 35
Modele Vette : Z06
