Batterie Z06
+6
Pat92
marc
manux
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Batterie Z06
Pour la référence, appelle le n° au dessus et on te donnera le centre le plus proche de chez toi chez qui ils livreton la batterie (préciser "cosses américaines")
manux- LS1
- Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Re: Batterie Z06
Ayé, batterie optima reçue et montée. J'en ai chié pour enlever celle d'origine, et jk'ai du retirer l'étrier de fixation incompatible avec la batterie Optima. Je l'ai juste calée avec un chiffon, elle ne bouge pas. Après 5/6 démarrages et peu de km ce WE, ça fonctionne très bien, j'ai la nette impression qu'elle a pluis la pêche au démarrage. Voilà, je vous dirai à l'usage si ça tient la route
manux- LS1
Re: Batterie Z06
Je crois qu'il était faché, et qu'il a effacé ses messages... willyserge a écrit:pourquoi on ne peux pa lire les premiers post de jack cellere ?
Il n'est d'ailleurs plus membre de ce forum
Re: Batterie Z06
manux a écrit:Pour la référence, appelle le n° au dessus et on te donnera le centre le plus proche de chez toi chez qui ils livreton la batterie (préciser "cosses américaines")
excuse moi , mais il n'y a plus de N° de telephone plus haut .
tu n'as pas la reference de la batterie que tu as monté ou une photo ?
les optima ,je connais ,j'en ai sur mon 4x4 et j'aimerai savoir laquelle vous montez sur la Z06 . et surtout comment vous la faite tenir ?
calée avec des chiffons ....................et a part ça ? rien de plus sérieux ? willy
serge- En kit
- Nombre de messages : 35
Modele Vette : Z06
Re: Batterie Z06
Effectivement, les coordonnées ont disparu, mais une simple recherche sur le net te les donnes
OPTIMA BATTERIES
SAINT CYR EN VAL RUE DES HETRES
45075
ORLEANS CEDEX 2
FRANCE
Tél : 02-38-49-37-10
Fax : 02-38-49-37-11
www.optimabatteries.com
Ils te donneront les coordonénes du revendeur le plus proche de chez toi
Sinon, concernant le sérieux du calage au chiffon, c'est en tous cas efficace. Pour remmettre les fixations d'originr, il faut se faire un étrier maison à partir d'une tôle de 3/4 mm, car celle d'origine ne passe par, les batteries Optima étant plus hautes. Mais bon, sauf à fair des jumps avec, ça bouge pas plus que ça
OPTIMA BATTERIES
45075
ORLEANS CEDEX 2
FRANCE
manux- LS1
Re: Batterie Z06
Quand tu regardes les chiffres démarrage par -*C entre Delco/Optima, ce n'est pas qu'une impression, c'est impressionnant!
Re: Batterie Z06
tu peut mettre un optima rouge tu as la place, quand tu commande ton optima tu donne les référance de ta batterie ils ce débrouilles avec sa.
Sache que les optima ont une super réserve d'énérgie mais elle dure pas 5 à 8 ans comme certaine bosch qui ont certe un peut moins de pêche, les optima dure au environ de 3 à 5 ans au grand max.
bad-rider- Short Block
- Nombre de messages : 69
Modele Vette : Corvette C6 Victory No:142
Re: Batterie Z06
Salut !
La batterie Optima a réglé mon problème, les démarrages sont désormais francs et aucun signe de faiblesse de batterie n'aparait. Par contre, depuis mon périple de 3000 km dans le sud, j'ai un nouveau souci. Lors des fortes accélérations, j'ai un code erreur qui s'affiche "réparer système de charge", et la tension de batterie descend à 12,2 V. Ce code s'en va après quelques secondes, jusqu'à la prochaine sollicitation un peu appuyée. L'auto étant garantie je vais l'emmener chez Corvette. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème, est-ce lié au changement de batterie?
manux- LS1
Re: Batterie Z06
Aucun blème de batterie.....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Re: Batterie Z06
les bornes de la batterie sont bien fixé??? si oui l'altérnateur ou les régulateur te joue des tours
Re: Batterie Z06
bad-rider a écrit:les bornes de la batterie sont bien fixé??? si oui l'altérnateur ou les régulateur te joue des tours
Oui, j'ai vérifié ce point, c'est serré à mort, il n'y a aucun jeu. J'avoue ne pas trop comprendre le phénomène. Après chaque grosse accélération ça le fait, de manière systématique. Puis 10 secondes après le défaut disparait Etrange non?
manux- LS1
Re: Batterie Z06
pb de galet tendeur de la courroie ??
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: Batterie Z06
PMOPMO a écrit:pb de galet tendeur de la courroie ??
Je ne crois pas, la courroie est bien tendue, si ce n'était pas le cas, il y aurait un sifflement de toutes façons. Je pense plus à un pb électronique
manux- LS1
Re: Batterie Z06
je suis du même avis, régulateur ou pont de diode, si la charge est ok tous le reste du temps sa veut dire que les bobines de l'altérnateur sont pas grillier.
Re: Batterie Z06
Problème réglé par un changement de l'alternateur et de la batterie sous garantie
manux- LS1
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BATTERIE
» Batterie C6
» BATTERIE
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» BATTERIE
» Batterie C6
» BATTERIE
Page 2 sur 2
