-17%
49.99 € 59.99 €
Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire?
Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire? Empty Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire?
Message par Pilote de chasse Ven 29 Mai 2020 - 6:24
Comment faire, sur ma C6, pour que lorsque j’actionne le clignotant les deux feux du côté où je tourne clignotent alors que normalement il n’y que celui qui est le plus à l’extérieur qui clignote. Je l’ai vu sur une vidéo et j’aime beaucoup.
Si je demande à un mécanicien de le faire est-ce que je ne risque de me lancer dans une aventure compliquée techniquement et financièrement?
Merci pour vos retours.
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Masculin Nombre de messages : 1676
Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire? Empty Re: Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire?
Message par PACE78 Ven 29 Mai 2020 - 6:53
https://www.corvettepassion.com/t16236-tuto-feux-arrieres-led-configuration-us
Tu peux demander conseil à Whizz > http://www.us-import-specialist.com/
Message par Pilote de chasse Ven 29 Mai 2020 - 7:05
PACE78 a écrit:https://www.corvettepassion.com/t16236-tuto-feux-arrieres-led-configuration-us
Merci. Je vais regarder ça de plus près.
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Message par FF Jeu 4 Juin 2020 - 10:44
Personnellemnt j'adore la configuration des clignotants-feux stop US de la C6 et je la préfère de loin à la configuration de nos européennes. Mais n'y a t-il pas un risque de se faire emmerder (flics, assurance si pépin, contrôle technique...) à rouler comme ça ? Parce qu'il me semble que c'est pas légal en France...
FF
FF
Masculin Nombre de messages : 162
Modele Vette : C6 Cab
Message par Gold33 Jeu 4 Juin 2020 - 11:21
Jamais de problème sur ma C6...ni au contrôle technique, ni par les forces de l'ordre.
Le kit complet vient de chez Whizz. Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 4004
Message par Phileas Jeu 4 Juin 2020 - 11:31
Petite vidéo US: https://youtu.be/aGCd2tw0a5A
J'ai mis ça sur ma Vette ... Le look est top et la visibilité excellente ... Reste le C.T. ...
Soit tu connais quelqu'un car ils ne sont pas tous tolérants, soit tu remets le faisceau et les feux d'origine le temps du C.T. willy
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par Pilote de chasse Jeu 4 Juin 2020 - 11:56
Phileas a écrit:Petite vidéo US:  https://youtu.be/aGCd2tw0a5A
Merci pour la vidéo, c'est exactement ça que je recherche.
As-tu commandé le Kit chez WIZZ et à quel prix?
Est-ce facile à monter, et à démonter dans le cas d'un contrôleur technique tatillon, sachant que j'ai deux mains droites. Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire? 839752
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Message par Gold33 Jeu 4 Juin 2020 - 14:48
De mémoire il me semble que j ai payé 6 ou 700 e le kit complet chez Whizz pour un rendu top qui change vraiment le cul de la voiture...pas compliqué à installer.
Tout est expliqué dans le paquet. 👍👍👍👍
Message par Pilote de chasse Jeu 4 Juin 2020 - 15:10
Gold33 a écrit:De mémoire il me semble que j ai payé 6 ou 700 e le kit complet chez Whizz pour un rendu top qui change vraiment le cul de la voiture...pas compliqué à installer.
J'ai fait une demande de devis chez Whizz, j'attends le retour.
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Message par Phileas Jeu 4 Juin 2020 - 19:57
J'espère trouver un contrôleur conciliant car la remise en conformité suppose de replacer provisoirement le faisceau d'origine et changer les quatre feux qui ne tiennent que grâce à une petite vis torx T15 ... Rien d'infaisable mais si on peut l'éviter, c'est encore mieux!
Phileas
Phileas
