Avis conseils achat C4 85-89
+22
Intercept0r
jplg56370
Marco45
CHRIS83
Donca
Otep16
rico11
pascal253
Marco06
26 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Avis conseils achat C4 85-89
Quand la voiture roule, le système anti-vol ne peut absolument pas arrêter le moteur, ni la clim. Seule une interruption de l'allumage où de l'injection peuvent le faire. Une interruption brutale de l'un ou l'autre de ces systèmes vient d'une coupure de leur allimentation électrique.
Cosses batterie, fusible mal engagé, relais de l'injection, fil de la bobine, relais de la pompe essence......
- Nombre de messages : 5747
Cosses batterie, fusible mal engagé, relais de l'injection, fil de la bobine, relais de la pompe essence, contact du Neimann (rien à voir avec la lecture du code de clé qui ne se fait qu'une fois pour le démarrage), défaut ECM (peu probable)....
Si tu le dit ,mais chacun son expérience, car,il me semble que ça m'est arrivé, mais je me trompe peut-être
Le démarreur ne s'enclenche plus à cause d'un mauvais contact, et après un certain temps la connection
se refait bizarrement ?
Quand une cosse est mal serrée ,tu as le contact mais pas l'intensité pour lancer le démarreur , et dans sont cas , au début rien ,puis retour du lancement ??
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Un défaut électrique qui se résout tout seul ? et de plus qui ne se reproduit pas par la suite ,la magie de l'électricité !!!!!!!
rico11- LS7
J'ai eu le meme cas a peut pret , c'était la cosse rouge desserré sur la batterie
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Rebonjour Marco,
+1 sur l'avis disant de vérifier avant tout l'état et le serrage des cosses de batterie, les contacts de tous les fusibles et la résistance de la batterie.
Une interruption provisoire de l'alimentation électrique due au choc provoqué par un mauvais dos d'âne (cetains sont très abruptes et hauts sur cette route au point que la C6 touche systématiquement quelques soient les précautions prises). Ensuite l'accessoirie se rallume mais le contact n'est pas suffisamment franc pour encaisser tout à fait l'intensité demandée par le démarreur à chaque relance.
Parfois cela repart, parfois pas. Là c'est reparti!
Concernant le désordre électrique du tableau de bord,
Cela peut venir de la même raison, mais aussi, et j'ai pu le constater au fil du temps sur la C4, d'un surtension ou d'une sous tension, provoquée par un mauvais serrage des cosses de la batterie, d'une battetie en fin de vie qui ne tient pas l'intensité, d'un mauvais fonctionement du régulateur de tension ou d'une défaillance de l'alternateur; la partie défectueuse de l'un désordonnant les autres....
Rien de grave sans doute et tu vas trouver.
Rebonjour Marco,
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
Après que ta voiture ai calé, est-ce que le tableau de bord fonctionnait quand tu mettais contact?
Ou bien était-ce le blackout total??
Si c'est un problème lié à la batterie (neutre, câble, cosses), rien ne devrait fonctionner.
J'ai eu le cas sur la Subaru une fois alors que la batterie était ok (neuve de 2 semaines).
C'était le câble neutre de la batterie fixé au châssis qui avait un mauvais contact à cause d'une mauvaise fixation.
Forcément, rien de fonctionnait dans la voiture (démarreur, plafonnier, amorce de la pompe à essence, tableau de bord).
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
rico11 a écrit:Si tu le dit ,mais chacun son expérience, car,il me semble que ça m'est arrivé, mais je me trompe peut-être
Ne pas confondre le système d'alarme anti-vol qui déclenche le klaxon et l'anti démarrage qui empêche de démarrer. Ce sont deux systèmes différents.
Ce qu'il t'arrives probablement c'est une non reconnaissance de la clé. C'est une mauvaise lecture de sa résistance par le Niemann. La valeur de la résistance est envoyée au CCM qui la compare à celle qu'il a en mémoire. Si c'est la même il envoie un code à l'ECM pour autoriser le démarrage.
Si la valeur n'est pas lue ou si elle n'est pas bonne, la voiture ne démarre pas. Mais le système est aussi neutralisé pendant 5 minutes au moins, même avec une lecture correcte de la bonne clé.
Il faut attendre 5 minutes entre chaque tentative infructueuse. J'ai déjà expliqué ici que c'était fait pour retarder et décourager un voleur qui essaye différentes clés.
Donc ce que tu as cru être un mauvais contact qui se rétablissait après un certain temps, n'était que le fonctionnement normal de la sécurité anti démarrage.
Une panne d'alternateur que je n'avais pas vue, avait vidé la batterie en roulant et tout à coup quand le voltage est tombé en dessous de 11 volts, le tableau de bord a commencé à devenir totalement incohérent.
Donc je confirme qu'une coupure brève et le retour du courant peut aussi générer ce genre de phénomène si le contact rétabli n'est pas franc.
Tout est rentré dans l'ordre avec le retour d'une alimentation électrique normale.
C'est ce que je suggérait .Suite à une panne et après remorquage, ma voiture a redémarrée sans la moindre intervention .panne aléatoire de l'antidemarrage ,le temps écoulé et la fermeture des portes a permis un reset et depuis(environ 8 ans) plus ce genre de problème
Tu peux avoir un bug de l'antidemarrage si tu admet qu'un bug est possible sur d'autres éléments
rico11- LS7
merci les amis pour votre sollicitude
@555 prodrive
en fait je roulait tout doux et tout s'est éteint "blackout total" d'un coup !!
j'ai tourné la clé normalement mais ça n'a rien fait au niveau de démarreur si ce n'est que l'affichage est revenu(TB et ordi)
je vais commencer par vérifier les cosses de la batterie et la faire tester...
@Reynel
je n'est pas attendu plus de 1 ou 2mn grand maxi (stress ,panique ..) avant qu'elle redemarre
peut être qu'il s'agit plus d'un BUG aléatoire...
@555 prodrive
@Reynel
Marco06- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : C4 cab 1989
rico11 a écrit:Reynel
Elle a redémarré non pas parce qu'il y a eu un reset mais parce que plus de 5 minutes s'étaient écoulées depuis la tentative de démarrage précédente.
La sécurité liée aux portes n'a absolument rien à voir avec l'anti démarrage.
Je suis désolé mais les schémas électriques du constructeur et les textes sont clairs sur le sujet. Aucune interconnexion.
La sécurité des portes et l'alarme, ce sont des circuits électriques et électromagnétiques classiques. L'anti démarrage fait intervenir deux modules électroniques et la résistance de la clé.
Marco06 a écrit:merci les amis pour votre sollicitude
@555 prodrive
@Reynel
Ma réponse s'adressait à rico11. Dans ton cas, la coupure moteur en roulant suite à une forte secousse, est venue sans doute d'une coupure brève de l'alimentation électrique. L'anti démarrage ne pouvait pas être en cause et je redis qu'il ne peut pas couper un moteur qui tourne. Seule une non reconnaissance de la clé ou la coupure du bus informatique entre le CCM et l'ECM peut empêcher un démarrage.
Tu pouvais donc redémarrer tout de suite, dès que cela t'était possible et c'est ce qui s'est passé.
Quel appellation donne tu au fait que l'électronique se réserve 5 minutes pour se réinitialiser, pour moi je dirais reset.
En suite ,pour ma part le code permet le démarrage en livrant de l'allumage et donc si le vats déconne il peut faire l'effet inverse
La cause de la panne n'est pas trouvée ni prouvée, mais quand meme bizarre que depuis , pas de nouveaux problèmes, si s'était un problème de connections ou de cosses la panne se reproduirait
Pour moi , tentative de démarrage sans etre au neutral suite a un bug
A 130 sur autoroute mon moteur cale, remorquage ,arrivé au garage ,la voiture redémarre et depuis plus aucun soucis, peut tu trouver la cause dans tes manuels et schémas
rico11- LS7
Si ton moteur s'est éteint sur autoroute, c'est une panne d'allumage ou d'injection, ou de pompe essence. Rien à voir avec le VATS (Vehicule Anti Theft Sysrem) c'est à dire l'anti démarrage ou littéralement "le système anti voleur.
Tu as donc bien eu une coupure d'alimentation électrique qui a affecté un de ces systèmes. Pourquoi elle s'est rétablie, mystère.
La même chose m'était arrivée il y a longtemps avec une Renault 21 turbo à deux reprises puis plus rien après. Jamais eu d'explication.
L'attente de cinq minutes, à la suite d'une non reconnaissance de la clé n'est pas un reset mais un délai programmé. Un reset est immédiat, sauf chez Microsoft.
Pour la tentative de redémarrage sans être au neutre ou sur park, il est normal que rien ne se passe.
Là encore il n'y a pas de raison qu'après retour du levier sur la bonne position, le moteur ne reparte pas. Ce sont des contacteurs électriques qui gèrent ces positions en envoyant l'info à l'electronique. Une fois l'info envoyée il n'y a plus d'interférence. L'absence de l'info (levier sur la mauvaise position) ne peut pas provoquer un bug, heureusement.
Bon, tout est toujours possible mais pas l'impossible, même si "impossible" n'est pas français selon Napoléon.
Toutefois, la Corvette est américaine.
Si ta seul explication d'une panne qui se règle toute seul est un "mystère" alors que tu semble déborder de savoirs et de connaissances , je préfère rester sur mes convictions et clore ce débat stérile qui n'apporte rien à Marco
rico11- LS7
En tout cas il n’y a plus eu cette coupure de toute la journée et j’espère que cela ne se reproduira plus
Je ferai encore plus doucement pour les dos d’âne
Marco06- LT1
Et si elle revient , tu sais quoi faire
rico11- LS7
rico11 a écrit:Si ta seul explication d'une panne qui se règle toute seul est un "mystère" alors que tu semble déborder de savoirs et de connaissances , je préfère rester sur mes convictions et clore ce débat stérile qui n'apporte rien à Marco
Les convictions en la matière ?
En matière d'électronique, la seule philosophie valable est que tout système, avant de tomber en panne, fonctionne.
Pour mon cas personnel, trente années de maintenance ont forgé cette philosophie.
Pour les pannes intermittentes, un bon coup de godasse bien placé, et hop, ça repart !
Tout le reste n'est que "mystère"...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Ça rejoint la mienne qui est basée sur le système binaireOliviou77 a écrit:En matière d'électronique, la seule philosophie valable est que tout système, avant de tomber en panne, fonctionne.
Ceci étant il y a une logique à tout...
Marco06- LT1
Le mystère commence là ou , la connaissance et la compétence s'arrêtent et ca donne bonne conscience a son égo
rico11- LS7
rico11 a écrit:Le mystère commence là ou , la connaissance et la compétence s'arrêtent et ca donne bonne conscience a son égo
Le mot "mystère " est une façon de dire ," je ne sais pas". Si toi tu sais, nous sommes avides de tes connaissances.
Pour ma part, je ne fais que donner bêtement les informations qui sont dans la documentation technique d'atelier du constructeur.
C'est ma bible ainsi que d'autres sources US où on ne parle pas de "convictions" mais de technique.
Tout le reste est "mystère" pour moi, j'avoue.
C'était une réflexion d'odre général, mais je ne suis pas surpris que tu te sois senti visé, car pour moi ,comme dit plus haut ,le débat avec toi est clos
Mes seuls références sont , les plus de cinquantes ans de pratique technique en atelier et en grande partie sur du GM
rico11- LS7
Oui à 76 ans et avec mes trente ans d'entretien et de réparation de mes Corvette, je ne suis pas de taille.
Pour moi aussi, fin du débat.
» Achat C6 Z06, besoin de vos avis et conseils
» Conseils achat C4
» Avis et conseils pour achat et pose de SIDE PIPE
» VOS AVIS & CONSEILS/PROJET ACHAT C7 GRAND SPORT MERCI
» Achat de C4, besoin de conseils?
» Conseils achat C4
Page 11 sur 13
