Réglage latérale Châssis /Carrosserie
je reviens vers vous pour un soucis de carrosserie cette fois.
Si on regarde l'alignement des roues par rapport aux ailes, on observe une différence entre le coté droit et le gauche...
Il doit y avoir 1 ou deux cm de différence, il faut que je mesure précisément.
Un peu comme si on avait posé la carrosserie sur le châssis en la décalant un peu vers la gauche
En résumé, les roues ressortent un peu plus à droite.
Alors ma question : y a t-il moyen de régler ça sans tout démonter?
Cela veut il dire que la carrosserie a été désolidarisée du châssis et mal remontée? Ou autre?...
Merci d'avance,
Bruno
Merci d'avance,
Bruno
bgervais2004- LT1
- Nombre de messages : 336
Re: Réglage latérale Châssis /Carrosserie
Salut,devant ou derrière?non la carrosserie ne peut pas être posée de travers,je pense pas que ça soit possible,c'est juste un réglage de carrossage et de surement de chasse,tout ça se fait au parralelisme,poste 2 ou 3 photos tout de même si tu peux qu'on voit ça
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
moi quand j'ai reçu la mienne derrière on aurait dit une Gordini mais à l'envers,les roues arrière rentraient grave en bas et ressortaient en haut au niveau des ailes
tophe33- LS9
Merci Tophe.
En fait le décalage est à l'avant comme à l'arrière, donc rien n'est de "travers".
C'est à dire que les deux roues droites ressortent un peu plus que les gauches.
Donc la carrosserie semble bien parallèle au châssis, le décalage n'est que latéral... apparemment!
Sais pas si c'est clair. On ne verra pas bien avec une photo, ce décalage est trop faible.
bgervais2004- LT1
ok je vois,as tu déjà fait un parralelisme?si non,commence par ça,tu peux aussi controler s'il n'y a pas de cales d'installées entre les moyeux et les jantes,tu sais avec ces Américains...on a pas toujours que des bonnes surprises!
tophe33- LS9
Non pas encore fait de parallélisme, je l'ai depuis peu...
Pas de cale derrière la roue avant droite en tous cas.
Mais je ne pense pas que cela puisse venir d'un problème de parallélisme, car les roues arrières sont aussi décalées.
bgervais2004- LT1
bgervais2004 a écrit:Non pas encore fait de parallélisme, je l'ai depuis peu...
Regarde mieux, pour le parallélisme elles sont au dessus des triangles pour l'avant, elle en a obligatoirement
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Ça le fait même sur les corvettes modernes, on l’ai déjà remarqué sur plusieurs C6.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Ok en effet, donc pas forcément un soucis, c'est peut être d'origine alors...
Lulu, la photo, c'est au niveau du bras oscillant avant?
Merci beaucoup!
Bruno
Merci beaucoup!
Bruno
bgervais2004- LT1
En regardant par dessous tu dois voir si la caisse est décalée par rapport aux bords droit et gauche du châssis, c’est un premier indice, après on verra
Merci Barouf, je vais aller vérifier ça..
bgervais2004- LT1
» Peinture carrosserie
» réservoir sous aile conducteur + retrait ouïe latérale
» Kit carrosserie C5
» marériau de la Carrosserie de la C4
» Pièces carrosserie
