Voici ma belle Vette
+9
thos
Mike_84
philb47
kad
13 participants
kad- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C3 1975 moteur L79
kad- Short Block
Re: Voici ma belle Vette
Bienvenue sur le forum
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Merci Poujade
kad- Short Block
kad- Short Block
Salut
Si il y a des trucs qui ta chagrine sur ta voiture, ici tu peux en parler tu trouveras des passionnés pour t'aider.
j ai un bruit strident de courroie quand j accélère mais je ne sais pas laquelle ?!! pas de bruit au ralenti
kad- Short Block
kad- Short Block
Moteur arrêté appuie sur tes courroies entre deux poulies pour voir si il y en a une qui se courbe plus facilement que les autres
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
MERCI NOVICE45
kad- Short Block
Jolie C3, félicitations
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Je suis pas fan de la couleur, mais par contre j’adore l’intérieur vintage je trouve que ça lui donne un vrai cachet
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
kad a écrit:j ai un bruit strident de courroie quand j accélère mais je ne sais pas laquelle ?!! pas de bruit au ralenti
J'ai ça sur ma courroie de clim. Je pense que mon compresseur est "fatigué", et a donc du mal à tourner. J'ai été obligé de tendre la courroie au maximum, sinon lorsque j'accélérais depuis le ralentis avec la clim en route, elle patinait et faisait ce bruit très désagréable.
Sinon, belle C3 au demeurant (et belle bâtisse derrière. C'est ta maison ???)
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
yes philb47 c ma maison
kad- Short Block
Magnifique cette maison
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
félicitation et bienvenue.
Belle demeure en effet!
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
kad- Short Block
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
kad- Short Block
Bienvenue et bravo !
Lololacolo- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C3 73 Medium Blue BVM 4
Ayant vu dans ton précédent post que le compresseur de clim est supprimé. Par conséquent seule la courroie d'alternateur entraine partiellement la pompe à eau et quand tu montes dans les tours ça patine (c'était mon cas). Il faut que tu ajoutes une courroies qui va directe de la poulie vilebrequin à la poulies pompe à eau pour que la pompe à eau soit completement entrainée. Tu verras ça ne couinera plus
Voici ton montage normal avec clim (et sans la pompe à air que tu n'a plus apparemment):
Il te faut ajouter la courroie orange (montage sans clim et sans pompe à air)
Et là je pense que ton problème sera résolu !
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Dans tous les cas qu'est ce qu'elle se prend la pompe à eau
Tu es en quelle configuration toi Barouf ?
Je suis aussi en configuration 2 mais sans la courroie entre la pompe à eau et la poulie de vilebrequin.
Je crois bien que c'était la conf standard pour une C3 avec DA et sans AC non ?
EDIT : Après vérification dans l'assembly manual, il y avait bien une courroie d'origine entre là pompe à eau et la poulie de vilebrequin (Ref GM#3941116 ):
Mike_84- LS3
bonjour Mike,...juste une info please, tu as combien de gorges sur la poulie vilo?..
As tu la possibilité de faire une tofo en vue latérale de cette poulie et aussi de courroies en question?
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
» Heureux
» LA VOICI, MA NOUVELLE C3
» bonjour a tous voici les photos de ma vette
» Facile d'insérer une image !
» Corvette ou pas ?
» Corvette ou pas ?
