-25%
749.99 € 999.99 €
passage ecm de 85 A un ecm de 86
passage ecm de 85 A un ecm de 86 Empty Re: passage ecm de 85 A un ecm de 86
Message par david_lulu Jeu 8 Mai 2008 - 9:30
Max j'ai une 86 avec culasses fonte et boite auto.
Je peux essayer de te faire une copie de la puce d'origine si tu veux.
david_lulu
david_lulu
Masculin Nombre de messages : 419
Modele Vette : brouette de Zuffenhausen
http://chevroletcorvettec5.free.fr
Message par david_lulu Jeu 8 Mai 2008 - 22:48
Max,
en fait c'est le memcal complet qu'il te faut, non ? Et pas uniquement la puce. Peux-tu nous dire précisement ce qu'il te faut s'il te plait ?
Normalement tu dois avoir :
la grosse broche bleu/grise
par dessus ça, tu as :
- le resistor pack
- la puce
ESC filter sensor, de mémoire sur la 86 c'est sur un boitier externe, c'est ça ?
Moi je ne peux que te faire la copie de la puce.
max a écrit:oui sa seras génial mais en config stock ?
Bah oui, la mienne utilise encore la config d'origine. Mais même si je
ne l'avais pas eu, cela n'aurait pas été trop grave, on peut
télécharger le .bin, si besoin est.
david_lulu
david_lulu
Message par Vince Jeu 8 Mai 2008 - 23:00
le module ESC est bien externe sur les TPI.
concernant la puce ADS, je ne serais pas spécialement surpris qu'elle soit démontable de la barette et non soudée.
Message par david_lulu Jeu 8 Mai 2008 - 23:04
Max,
Je ne comprends pas, tu ne peux pas ouvrir ta memcal superchips? Le couvercle noir ne s'enlève pas de la base marron ?
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Jeu 8 Mai 2008 - 23:05
Vince a écrit:le module ESC est bien externe sur les TPI.
Oui, Vince, à regarder les 2 photos, ça donne l'impression d'être un memcal classique qu'on peut ouvrir, donc ça doit être bricolable, je pense !
Max, appuies doucement en ecartant vers l'extérieur sur chacune des 2 languettes : la blanche à gauche et la bleue à droite. Ton Memcal (et pas le petit oiseau ...) va sortir.
Tu noteras que c'est la même chose que pour l'ECM de la ZR-1 :
http://corvettepassion.forumactif.com/electricite-et-electronique-f13/memcal-soude-t3901.htm#58715
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Ven 9 Mai 2008 - 17:56
Max,
1 ere possibilité :
ce n'est pas un soucis avec l'adaptateur de PCM4less parce que dans ce cas, la puce d'origine que tu as ne sers plus. Ca pourrait être une puce de Golf GTi Mr. Green , ça ne poserait pas d'avantage de problème.
Regarde sur la photo : il n'y a plus de connexion physique entre la puce d'origine et l'adaptateur vert ; c'est branché dans le vide.
La puce de PCM4less remplace CETTE puce complètement. Par contre, oui c'est vrai le resistor pack est encore utilisé.
2 eme possibilité :
Tu prends la puce de PCM4less et tu la mets à la place de la tienne. Les 2 se démontent donc c'est parfait et le plus simple à faire. Tu auras un montage propre ensuite.
a+
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Ven 9 Mai 2008 - 17:59
Euh ... attention, tu as enlevé l'autocollant de la puce 86 alu BM. Si tu la laisses à la lumière naturelle (UV) ... longtemps (?) (jamais essayé ...), elle pourrait s'effacer j'imagine.
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Jeu 15 Mai 2008 - 20:27
Excuse moi je n'avais pas vu tes questions. Oui je pense (j'espère que je ne me trompe pas) que tu peux commander sans soucis. Si tu ne peux pas défaire la puce, il suffira alors d'utiliser leur support sur circuit imprimé.
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Jeu 15 Mai 2008 - 21:11
Euh, tout dépend dans quel sens tu regardes la bête Razz , c'est pourquoi j'ai du mal à te répondre avec si peu d'éléments. Il y a un détrompeur sur la memcal, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur possible.
david_lulu
david_lulu
Message par david_lulu Jeu 15 Mai 2008 - 21:18
Autrement, tu avais aussi la solution qui consiste à acheter un jeu de culasses alu ... Mr. Green
david_lulu
david_lulu
Message par Leshark81 Dim 18 Mai 2008 - 20:06
max a écrit:Can you can burn a custom chip for an 1227165 ecm intented for a '86 Z51 corvette with cast iron Cylinder Heads
Here are the specs :
ACCEL super ram Plenum
ACCEL DFI Super-Ram Intake Manifold
ACCEL 24lbs/h injectors
vortex ram air cold air induction
dual freeflow 2.5 inches exhaust with no mufflers and no catas
tri -Y Headers with 1 5/8" primaries
no gold injector
no egr
no air pump
IMPORTANT : disable the vats
160 ° F thermostat
52 MM throttle body
Spark Plugs: Rapidfire, ACDelco, 1985-1986Early
The rest is stock with a 3.O7 differential, TH-700R4 auto trans, and stock torque converter
Tu n'as vraiment plus de silencieux ?
