Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI
Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI Empty Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI
Message par bgervais2004 Lun 21 Sep 2020 - 9:19
j'ai lu les posts qui traitent du calage de l'allumeur.
Donc j'ai bien compris l'histoire de trouver le PMH du cylindre n°1 et de positionner le doigt de l'allumeur en face du plot concerné.
Mais.... ce que je ne comprends pas, c'est comment faire pour caller l'avance, de façon préalable au réglage fin à la lampe...
Le corps de l'allumeur peu tourner de façon libre tant qu'on a pas serré sa base. Donc comment savoir au départ si on est suffisamment proche de l'avance nécessaire? (au moins pour démarrer)
Avec un allumeur à vis platinées, on peut brancher une petite lampe et voir quand le rupteur s'ouvre, mais avec un allumeur électronique (HEI) comment on fait??? willy
Merci d'avance,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI Empty Re: Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI
Message par bajaboat77 Lun 21 Sep 2020 - 10:15
au pif juste pour la demmarer ,a deux c est mieux un a l allumeur et un qui tourne la cle et apres avec la lampe stronbo
bajaboat77
bajaboat77
Message par bgervais2004 Lun 21 Sep 2020 - 10:29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Mais alors je ne comprends pas bien... Le corps de l'allumeur tourne totalement librement non?
Donc on peut se retrouver complètement décalé, au pire d'un huitième de tour en fait, c'est bien ça?
Et alors l'étincelle peut se faire sur un autre cylindre Shocked Je dis des conneries??
bgervais2004
bgervais2004
Message par BAROUF Lun 21 Sep 2020 - 13:20
si tu places le doigt de l'allumeur pile en face de l'ergot de la tête d'allumeur avec repère zéro PMH à la poulie Damper, tu tournes l'allumeur un peu en arrière pour avoir un peu d'avance au démarrage
Message par bgervais2004 Lun 21 Sep 2020 - 14:32
Merci Barouf, quand tu dis "l'ergot", tu veux dire la borne du fil de bougie du cylindre n°1?
Mais je ne comprends toujours pas comment positionner le corps de l'allumeur au remontage, vu qu'il peut tourner complètement librement sur 360° dans les deux sens et qu'il n'y a aucun repère.
Comment peut on savoir s'il est trop en avance ou trop en retard, vu qu'on peut le positionner n'importe comment, même avec le doigt pile en face de l'ergot du n°1?
Suis bête zou quoi??
Comprends pô Sad
bgervais2004
bgervais2004
Message par bajaboat77 Lun 21 Sep 2020 - 16:38
tu ne peu savoir si tu as du retard ou de l avance q une fois demmarer et avec la lampe strombo ou alors l ancienne methode a l oreille et plusieurs essai ,il faut que tu remonte la tete de l allumeur car sur la tete il y a un detrompeur donc une seul possibilite, pour avoir la position a peu pres  de distributeur ,ton fil du cylindre 1 dois corespondre avec ton doigt  et comme ta dit barouf fait revenir l ensemble un petit peu en arriere
bajaboat77
bajaboat77
Message par alain29 Lun 21 Sep 2020 - 16:58
Bonjour bgervais , tu poses la tète d'allumeur sur l'allumeur a sa position finale , tu repères le fil de bougie N° 1 et tu te fais un trait au feutre vers le bas en alignement sur le corps de l'allumeur . Comme le dit Barouf , tu alignes le doigt d'allumeur avec le trait de feutre que tu as fait en faisant tourner ton allumeur et tu reviens légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre . Bien sur en ayant le repère poulie vilebrequin en face du zéro et surtout du cylindre 1 . Plus facile a faire qu'a décrire en message .Wink
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par BAROUF Lun 21 Sep 2020 - 17:32
En effet l’allumeur est entraîné par un pignon hélicoïdal ce qui fait que quand tu le descend l’axe de l’allumeur pivote légèrement quand tu le descends, donc tu met l’axe un peut en arrière et tu mets le doigt de l’allumeur dans le position qui ira ver le fil de bougie du cylindre 1 et le corps de l’allumeur dans la position la plus confortable pour la position de la capsule de dépression et sa possibilité de rotation pour le réglage de l’avance
Message par bgervais2004 Lun 21 Sep 2020 - 20:27
Bon merci à tous, c'est sympa de faire l'effort de m'expliquer.
Je vais essayer d'appliquer vos commentaires en remontant, ça me paraîtra peut être plus évident.
Il me semblait qu'il n'y avait pas de detrompeur sur le corps de l'allumeur et qu'on pouvait le positionner n'importe comment. C'est sûrement là que je deconne..
Encore merci à tous!
bgervais2004
bgervais2004
Message par thos Mar 22 Sep 2020 - 7:36
Je ne comprend pas tout non plus, mais c'est instructif. Je n'ai pas encore posé le nez dans l'allumage, mais je vais y venir. je vais suivre ce post avec attention!
thos
thos
Message par BAROUF Mar 22 Sep 2020 - 8:26
Il n’y a pas de détrompeur, tu le positionnes de façon confortable pour le réglage et l’arrivée du tuyau de dépression
Message par bajaboat77 Mar 22 Sep 2020 - 9:28
le detrompeur est sur la tete d allumeur un petit creneau male femelle sur tete de distri et sur le delco
bajaboat77
bajaboat77
Message par bgervais2004 Mar 22 Sep 2020 - 9:35
Ah ok merci Barouf. Là je comprends mieux. Il faut repositionner à peu près comme avant démontage et c'est bien le seul repère...
Merci Bajaboat, mais je crois que tu parles du détrompeur pour installer le delco sur la tête d'allumeur, pas pour installer l'allumer lui même dans son logement sur le collecteur, non?
bgervais2004
bgervais2004
Message par bajaboat77 Mar 22 Sep 2020 - 9:55
exact
bajaboat77
bajaboat77
Message par alain29 Mar 22 Sep 2020 - 10:27
Pense aussi qu'il y a le doigt du pignon de pompe à huile qui se trouve au pied de ton allumeur , qui doit correspondre avec l'arbre d'entrainement de la pompe à huile si non l'allumeur ne pourra pas descendre à fond dans son logement.
alain29
alain29
Message par BAROUF Mar 22 Sep 2020 - 10:50
alain29 a écrit:Pense aussi qu'il y a le doigt  du pignon de pompe à huile qui se trouve au pied de ton allumeur ,  qui doit correspondre avec l'arbre d'entrainement de la pompe à huile  si non l'allumeur ne pourra pas descendre à fond dans son logement.
c'est vrai mais c'est assez rare que ça bute, mais ça peut arriver, d'autant que à cause du pignon hélicoidale quand on descend l'allumeur ça fait tourner l'axe de l'allumeur.
essaie de placer le n1 comme sur le schéma suivre ( SCREW ) en haut: position capsule de dépression
Réglage avance allumage C3 BB 1970 sur HEI Img_1225
Message par bgervais2004 Mar 22 Sep 2020 - 12:16
Ah voilà un repère intéressant qui est sur le corps de l'allumeur, je vais essayer ça, merci Barouf!
Oui effectivement Alain, ça va être aussi rock'n'roll d'aligner le doigt avec le cylindre n°1 et l'encoche de la pompe à huile, je n'y avais pas pensé...
Encore merci à tous, je vous tiendrai au courant, si ça peut intéresser ou aider quelqu'un.
bgervais2004
bgervais2004
