Branchement autoradio c3 et fixation console centrale
Bonsoir,
Je vais m’attaquer au montage de ma console centrale et au branchement de l’autoradio. J’en ai racheté un provenant d’une c3 de 1973, mais j’ai des interrogations sur le branchement. Je retrouve bien les cosses pour l’alimentation, mais j’ai 2 autres connecteurs et j’aimerai bien connaitre leur utilité ? Je suppose qu’un des 2 sert pour les enceintes, mais lequel ?
J’en ai un à 3 fils et 1 à 6 fils
Par ailleurs, pour la console centrale, j’ai un renfort qui est fixé sur le tunnel de boîte et un autre qui doit venir sous la console. Mais les 2 se raccordent-ils entre eux ? Si vous avez des photos de votre montage, je pense que ça m’aiderait beaucoup,
Merci et bonne soirée à tous
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Re: Branchement autoradio c3 et fixation console centrale
Dans tous ces fils, il doit y en avoir un (ou plus) prévu pour la montée et descente de l'antenne électrique.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Selon les autoradio Corvette, certains ont le gros machin comme tu as, mais la partie "ampli" déportée. Si c'est le cas, ça ne fonctionnera pas sans ce/ces (1 ou 2? je ne sais pas) sortes de transistors.
Si tu es certain qu'il était bien monté d'origine sur une 73, voici le diagramme
Ici, pour les 2 HP, il y a 3 fils (la masse est commune)
http://repairs.willcoxcorvette.com/1973-1974-corvette-radio-wiring-schematic/
EDIT: vu la "qualité" du son, tu peux aussi ne pas le brancher, et mettre un récepteur bluetooth amplifié, que tu caches derrière/dedans. Tu écouteras la musique Deezer ou Spotify avec un bien meilleur son
J'ai "installé" un autoradio d'origine dans la mienne, mais je n'ai même pas pris la peine de vérifier s'il fonctionne ou pas, et n'ai pas cherché à le brancher.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-tech-performance/4045021-1973-oem-stereo-radio-help.html
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Merci Greg pour tes infos.
Si je peux le faire fonctionner, je préfère, de toute façon j’écouterai surtout le bruit du v8
Je vais donc le tester et voir ce que ça donne.
Aurel92- LS2
» console centrale
» Console centrale
» Console centrale.
» Console centrale C3
» peinture console centrale Z06
» Console centrale
» Console centrale.
