Console centrale C3
Console centrale C3
Bonjour aujourd'hui, j ai installé le cache plastique du frein a main, j ai voulu aussi refixer , la partie levier vitesse chauffage etc ...
En fait les 4 vis de fixation sont dans le vide il n y a rien en dessous , donc impossible de fixer l ensemble, quelqu un est où a été dans ce cas ?
Quelle solution ?
Autre question a quoi sert le ressort au dessus du levier vitesse ,( boîte automatique)
Quelle solution ?
Ptijean- En kit
- Nombre de messages : 8
Re: Console centrale C3
Pour la console, avant 77 ou après 78, c'est pas les mêmes consoles
le ressort sert à bloquer le levier dans chaque positions ( PRN321 )
Avant 77 pour moi, ok pour le ressort c est pour ça qu elle a reculé toute seule alors
Ptijean- En kit
Ptijean- En kit
Sur la console il y a des petits supports qui sont utilisés pour soutenir un support métallique sur lequel vienne se fixer tes manettes de ventilation.
Souvent une ou plusieurs peuvent être cassés, rien de grave c’est juste de la fibre a réparer
Tu auras peut être besoin d’un boîte d’agrafes de carrosserie
Le ressort du levier de vitesse sert à faire à revenir le bouton poussoir
1 tu visses la boule
2 tu place le ressort au dessus (dans la boule)
3 tu visses de bouton pour maintenir l’ensemble (pas a fond assure toi d’avoir une garde suffisante)
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
» jauge console centrale
» Console centrale.
» console centrale
» Console centrale Bleu
» Branchement autoradio c3 et fixation console centrale
» Console centrale.
» console centrale
