-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Écran polarisant
Tof
MR76
Écran polarisant  Empty Écran polarisant
Message par MR76 Sam 24 Oct 2020 - 18:04
Bonjour à tous!
Voila, je commence à mettre à jour les défauts de ma C4.
Évidemment je commence par le tableau de bord qui apparemment est une maladie récurrente !
J'ai trouvé pas mal de réponses sur le net, ce qui m'a permis de résoudre le problème des lampes mais j'ai aussi la polarisation des écrans complètement cramés par le soleil Confused
Le souci c'est que je ne sais pas si je peux mettre n'importe quel film polarisant où je dois mettre absolument ça https://batee.com/collections/84-89-corvette-parts/products/lcd-panel-restoration-kit  ?
MR76
MR76
Masculin Nombre de messages : 303
Modele Vette : c6 z06 et c4
Écran polarisant  Empty Re: Écran polarisant
Message par Oliviou77 Sam 24 Oct 2020 - 18:43
A mon avis, c'est ce qu'il faut utiliser si tu veux retrouver l'aspect et le visuel d'origine.
Il n'y a pas de difficulté technique pour opérer, c'est une technologie assez simple mais délicate.
Le plus fastidieux (mais facile) est de démonter le TB. Ce sera une bonne occasion de faire le ménage !
Message par Tof Sam 24 Oct 2020 - 20:56
Hello MR76 !
J'étais moi-même à l'instant en train de regarder ce problème, avant de tomber sur ton topic !
Mon film est HS aussi sur la vitesse.
Avec un filtre polarisant d'appareil photo, tout réapparait.
Je pense que je vais prendre un kit de chez batee...
Tof
Tof
Masculin Nombre de messages : 131
Modele Vette : C4 de 1986 (L98)
Message par MR76 Sam 24 Oct 2020 - 21:13
Tof a écrit:Hello MR76 !
Après le kit chez batee je le trouve pas donné avec les frais d'envoi Confused
Surtout si un simple film polarisant fait l'affaire. Question
MR76
MR76
Message par Tof Sam 24 Oct 2020 - 21:16
Je sais que certains, en cherchant sur le web, l'ont réparé avec du film standard (ou du moins pas de chez batee).
J'aimerais bien savoir aussi Wink
Tof
Tof
Message par MR76 Dim 25 Oct 2020 - 19:33
Bon pour info j'ai commandé ca: https://www.amazon.fr/polarisant-lin%C3%A9aire-auto-adh%C3%A9sif-polariseur-ST-38-20S/dp/B072K5B3ZV?ref_=ast_sto_dp&load-pop-up=1&returnFromLogin=1&
Je vous tiens au courant du résultat Wink
MR76
MR76
Message par Tof Dim 25 Oct 2020 - 22:48
Yes ! Ca m'intéresse ! Very Happy
Et ta méthode aussi. Wink
Tof
Tof
Message par MR76 Mar 27 Oct 2020 - 18:25
J'ai reçu le film polarisant aujourd’hui!  party1
J'ai donc démonté le tableau de bord, retirer les deux "couches" de composants et accédé à l’écran.
Écran polarisant  Img_2021
Il a fallut retirer les anciens filtres et remettre les nouveaux (autocollants).
Écran polarisant  Img_2023
Et remonter le tout .....verdict cheers
Écran polarisant  Img_2022
MR76
MR76
Message par Friendship 7 Mar 27 Oct 2020 - 22:28
Bravo !
Message par phivette Mer 28 Oct 2020 - 7:20
Super bien travailler
phivette
phivette
Message par gerald91 Mer 28 Oct 2020 - 8:00
top salut
Message par christophe33 Mer 28 Oct 2020 - 9:47
bravo redcar
Message par Tof Mer 28 Oct 2020 - 11:34
Excellent ! Merci du retour !
Je m'en vais commander la même chose !!
Pas trop galère pour enlever le vieux polarisant ?
Tu as fait comment ?
Tof
Tof
Message par MR76 Mer 28 Oct 2020 - 12:44
Non ça va, le film polarisant s'enlève facilement.
Une lame du cutter dans un coin pour faire une amorce et ensuite il n'y a plus qu'à tirer délicatement dessus.
MR76
MR76
Message par Tof Mer 28 Oct 2020 - 17:53
Cool ! party1
Tof
Tof
Message par Tof Sam 31 Oct 2020 - 19:21
Dernières questions...
Avec ton film 20x20, as-tu recouvert les 3 lcd avec le même film ? Ou juste le lcd qui était naze ?
Le film est-il livré avec la bonne orientation, ou a-t-il fallu l'incliner en rotation avant la découpe ?
Wink
Tof
Tof
Message par MR76 Dim 1 Nov 2020 - 9:23
Alors avec du 20x20, les trois sont faisables mais vraiment très juste! il faut vraiment faire au millimètre, mais c'est jouable.
l'orientation du film est indiquée dessus donc pas de soucis Wink
MR76
MR76
Message par Tof Dim 1 Nov 2020 - 9:54
Ok merci !
Ben, je viens de voir que j'ai reçu mon film en fait ! Yes !
Je viens de faire ça !
Et... vous allez vous moquer ! Tout l'apparence est inversée ! Embarassed Laughing
Les chiffres sont noirs, donc, ce qui doit être éclairé est sombre, ce qui doit être sombre est éclairé !
Bref, tout ce que je sélectionne dans le panneau central m'affiche exactement l'inverse ! etc...   Laughing
Plus qu'à recommencer ! Boulet
MR76, la flèche du film, tu l'as bien orientée vers le haut à la pose ? Il me semble que oui pour ma part ! La logique voudrait flêche à l'horizontale du coup ?
Tof
Tof
Message par MR76 Lun 2 Nov 2020 - 8:40
Tof a écrit:MR76, la flèche du film, tu l'as bien orientée vers le haut à la pose ? Il me semble que oui pour ma part ! La logique voudrait flêche à l'horizontale du coup ?
Oui tout à fait! la direction de la flèche est de bas en haut pour ma part et je n'ai pas eu ce problème.
MR76
MR76
Message par Tof Ven 6 Nov 2020 - 21:47
Hello !
J'ai reçu mon 2ème film polarisant après mon 1er essai loupé. J'ai commandé le même que MR76 (merci à toi !! Wink Wink )
Il s'agissait bien d'une histoire de rotation à 90° du film... pour être sûr de la bonne orientation, il faut positionner le film polarisant sur un LCD défectueux pour vérifier, le tourner d'un quart de tour (ou non) et voir si l'on met le film dans le sens de la flèche horizontale ou non.
Sinon, j'en ai profité pour faire des photos détaillées.
D'abord, il faut dévisser l'habillage plastique du compteur, et la grande planche de bord (2 vis supérieures au niveau de l'aération sous le pare-brise, et 2 sous le bord de la planche au milieu). Le tableau de bord est plus accessible, et plus facile de déclipser les 2 fiches.
On a ça :
Écran polarisant  110
On dévisse les 5 vis (douille 5,5mm ? M'en rappelle plus  Laughing ). Toutes les vis seront de la même taille du début à la fin, vous n'avez besoin que d'une seule douille.
Écran polarisant  210
On vire les 7 autres vis, on a un visuel sur la carte électronique.
Écran polarisant  310
On débranche la fiche rouge du compteur kilométrique.
Écran polarisant  410
La carte est retenue par le bloc à 12 broches, il suffit de tirer dessus doucement, en appuyant par derrière pour soulager de préférence.
Écran polarisant  510
On tombe sur le circuit imprimé des LCD. Il doit y avoir 22 autre vis, faut que ça porte bien sur les LCD !
Écran polarisant  610
On obtient ça :
Écran polarisant  7a10
On retire les supports plastiques qui maintiennent les conducteurs caoutchouc roses/noirs. Ces derniers se décollent facilement, il est préférable de les retirer et de les laisser dans leurs supports en plastiques. Ca facilitera le remontage et la pose des films.
Écran polarisant  810
Écran polarisant  910
On arrive sur les diffuseurs de lumière, ils sont juste posés avec un film blanc dessus, on enlève tout.
Écran polarisant  10a_co10
En dessous, le film couleur de chaque écran, posé lui aussi.
Écran polarisant  1110
Puis les écrans LCD !  Very Happy
Écran polarisant  1210
Tof
Tof
Message par Tof Ven 6 Nov 2020 - 22:07
Les LCD sont juste posés aussi.
On décolle chaque film en amorçant avec un cutter.
Les miens ont laissé beaucoup de colle sur les LCD, obligé de nettoyer à l'acétone/chiffon, en espérant sur le moment que ça n'altère pas les écrans... bilan : nickel.
Je finis au nettoyant lunettes.
L'ancien film, bien cramé !
Écran polarisant  13a10
Le nouveau film découpé à gauche prêt à être posé, un LCD à droite nettoyé.
Écran polarisant  1310
Ici, pose du film sur le LCD supérieur. On ne pose jamais à plat d'un coup, sinon bulles assurées ! Faut être minutieux !! Et veiller à ne voir aucune poussière sur l'écran juste avant la pose. C'est délicat mais ça se fait.
On utilise une spatule adaptée ou qqch de bien droit et rigide, non tranchant/rugueux (ici à droite, bout de plexi avec vieux film pour éviter les rayures.)
Écran polarisant  1410
Puis on décolle la protection supérieure.
Écran polarisant  1511
C'est nickel, on fait ça pour les 3 écrans.
Remontage, tout à l'inverse du démontage. Les écrans doivent bien être calés dans les butées et petits tampons caoutchouc.
L'écran supérieur doit être calé parfaitement avec une lame de ressort plaquée contre ce dernier (entouré en rouge).
Écran polarisant  1710
Voilà ! Tout beau ! Very Happy
Écran polarisant  1810
Tof
Tof
Message par Tof Ven 6 Nov 2020 - 22:11
Verdict en vidéo :
Tof
Tof
Message par MR76 Sam 7 Nov 2020 - 9:07
Ha ba voila! c'est impec ça! super boulot et très bien décrit  party1
MR76
MR76
Message par christophe33 Sam 7 Nov 2020 - 9:09
Beau tuto et sacré boulot, je pensais que c'était si délicats,, ca fait plaisir a voir dans ta vidéo
Message par phivette Sam 7 Nov 2020 - 9:15
Bon boulot Tof pour le tableau de bord et sympa ta vidéo sur Youtube lol
phivette
phivette
