-38%
99.99 € 159.99 €
PRECONISATION HUILE C7
+4
Robert BOB
C5LS1
8 participants
PRECONISATION HUILE C7 Empty PRECONISATION HUILE C7
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 11:52
Voilà les caractéristiques de l'huile à mettre dans nos C7 sauf que introuvable chez nous !!!
A lire le détail complet Wink
https://www.speedwaymotors.com/Mobil-1-123875-ESP-Formula-Dexos-2-Engine-Oil-0W-40-6-Quarts,371931.html
C5LS1
C5LS1
Masculin Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
PRECONISATION HUILE C7 Empty Re: PRECONISATION HUILE C7
Message par regis Z06 Dim 6 Déc 2020 - 12:31
6 bouteilles c'est assez pour une vidange?
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 12:50
regis Z06 a écrit:6 bouteilles c'est assez pour une vidange?
Pour les C7 sans carter sec oui pour les autres tu as le lot de 12 Wink
C5LS1
C5LS1
Message par regis Z06 Dim 6 Déc 2020 - 13:21
Par 12 le filtre est en prime !
Mais je pense que si tu vas au garage pour la vidange et que tu viens avec tes fournitures tu risques de te faire jeter Shit
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 13:55
regis Z06 a écrit:Par 12 le filtre est en prime !
C’est moi qui fait l’entretien Wink
C5LS1
C5LS1
Message par yves31 Dim 6 Déc 2020 - 14:55
Tu fais l'entretien et tu fournis l'huile , attends , moi je compte te payer la main d’œuvre tout de même Very Happy
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 15:07
yves31 a écrit:Tu fais l'entretien et tu fournis l'huile , attends , moi je compte te payer la main d’œuvre tout de même Very Happy
Si tu insistes Very Happy
C5LS1
C5LS1
Message par Robert BOB Dim 6 Déc 2020 - 17:16
C5LS1 a écrit:Voilà les caractéristiques de l'huile à mettre dans nos C7 sauf que introuvable chez nous !!!
C'est pour les Z06
Mais pour les Z51
J'ai vu
Huile de chez GM DEXOS 2 5w30
10 litres= 38,50 + 13,90€ livraison
Robert BOB
Robert BOB
Masculin Nombre de messages : 415
Modele Vette : ex:C4(92)C5(99) et C6 2008 LS3 et C7 white
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 17:23
C'est pour les Z06
Mais pour les Z51
J'ai vu
Non, c'est les nouvelles préconisations pour Stingray, GS et Z06
C5LS1
C5LS1
Message par Blackship Dim 6 Déc 2020 - 17:30
Et ça ça va pas ?
Je l'avais mise dans ma C6 Z6, il y a un peu plus de deux ans
https://www.racinglubes.fr/huile-moteur/133-huile-moteur-huile-moteur-mobil-1-esp-0w40.html
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par C5LS1 Dim 6 Déc 2020 - 17:43
Blackship a écrit:Et ça ça va pas ?
Je l'avais mis dans ma C6 Z6, il y a un plus de deux ans
C'est ce que je mets et c'est parfait Wink
C5LS1
C5LS1
Message par LEON_GS Mer 20 Jan 2021 - 17:18
Hello, qq a le déroulé complet pour faire la vidange sur une Z. De plus, La doc préconise de la 5w 30 or j’ai vu que certains indiquaient mettre de la 0w 40, que ce qu’il faut prendre pour une utilisation route ?
Leon
LEON_GS
LEON_GS
Masculin Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
Message par C5LS1 Mer 20 Jan 2021 - 17:28
LEON_GS a écrit:Hello, qq a le déroulé complet pour faire la vidange sur une Z. De plus, La doc préconise de la 5w 30 or j’ai vu que certains indiquaient mettre de la 0w 40, que ce qu’il faut prendre pour une utilisation route ?
Leon
Comme dit précédemment et c'est parfait pour une utilisation route.
PRECONISATION HUILE C7 Img_2610
C5LS1
C5LS1
Message par PACE78 Mer 20 Jan 2021 - 17:37
Comme sur les C6 dry sump deux bouchons à ouvrir, le coté gauche vide le carter, environ 1 à 2 litres, le bouchon avant vide la bâche à huile attention là ça débite grave.
Message par C5LS1 Mer 20 Jan 2021 - 17:42
VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
Le véhicule est équipé d’un système de lubrification à carter sec.
La vidange d’huile moteur et le remplacement du filtre du véhicule doivent s’effectuer d’une façon précise.
Procéder comme suit pour vidanger l’huile moteur et remplacer le filtre.
1- Enlever les bouchons de vidange du carter d’huile.
Un bouchon de vidange se trouve sur le coté du carter d’huile, sous
le filtre à huile.
Un autre bouchon de vidange se trouve sur le devant du carter d’huile.
2- Déposer et remplacer le filtre à huile.
Poser le filtre neuf en le serrant à 25 Nm.
3- Remettre les bouchons de vidange en les serrant à 25 Nm.
S’assurer que les joints sont alignés correctement avant de serrer les bouchons.
4- Enlever le bouchon de remplissage d’huile et ajouter 9L d’une huile de viscosité correcte dans
l’orifice de remplissage du réservoir de carter sec.
5- Remettre le bouchon et la jauge si elle n’est pas déjà en place.
6- Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant au moins 15 secondes pour y faire
circuler l’huile.
7- Arrêter le moteur.
8- Ajouter 0,3L d’huile moteur dans l’orifice de remplissage du réservoir de carter sec.
9- Remonter le bouchon.
10- Faire démarrer et laisser tourner au ralenti pendant au moins 15 secondes pour y faire circuler l’huile.
Pour le niveau moteur au minimum à 80° arrêter, dans les 5 et 20 minutes.
C5LS1
C5LS1
Message par PACE78 Mer 20 Jan 2021 - 17:47
Petite suggestion, remplir le filtre d'huile avant de le revisser, ça évite une grosse bulle d'air en balade dans le circuit de lubrification.
Message par LEON_GS Mer 20 Jan 2021 - 18:25
Merci de vos retours.
LEON_GS
LEON_GS
Message par Philou11 Mer 20 Jan 2021 - 18:56
Pour véhicules de tourisme et utilitaires, la Vette est une voiture de Sport, non ?
PRECONISATION HUILE C7 Forum_10
Philou11
Philou11
Masculin Nombre de messages : 711
Modele Vette : C7 Stingray Z51 LT1 - 3LT Torch Red - Ex C6 LS2 BVM6 Targa Z51 2006
Message par C5LS1 Mer 20 Jan 2021 - 19:04
Cherche pas ils mettent ça sur toutes leurs huiles, mais c'est bien celle-ci qui est préconisée Wink
C5LS1
C5LS1
Message par Blackship Mer 20 Jan 2021 - 20:23
C5LS1 a écrit:VIDANGE D’HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
Pourquoi n'ouvrir le bouchon de remplissage qu'après avoir laissé couler l'huile ? Ça m'intrigue
Blackship
Blackship
Message par C5LS1 Mer 20 Jan 2021 - 20:59
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
C'est ni plus ni moins que la traduction du service manual d'atelier mais oui moi je l'ouvre dès le début  Smile
C5LS1
C5LS1
Message par PACE78 Mer 20 Jan 2021 - 21:05
Moi j'ouvre toujours le remplissage avant afin que ça coule plus fort pour laver le carter, je pense qu'avec le bouchon ça crée une légère dépression qui freine l'écoulement, ce n'est peut-être qu'une fausse impression.
Et à la fin de l'égouttage je rince avec 25 cl d'huile neuve.
Message par Blackship Mer 20 Jan 2021 - 23:06
C5LS1 a écrit:
(C7ZO6)
le filtre à huile.
circuler l’huile.
C'est peut être pour en prendre moins sur g... quand ça commence à descendre, surtout si carter sec
Ou pour tirer au vide dans des endroits confinés qui ne coulent pas par gravité ?
Blackship
Blackship
