niveau d'huile ???
 niveau d'huile ??? Empty niveau d'huile ???
Message par sebtoulouse Dim 18 Déc 2011 - 17:22
Bonjour à tous, je viens de faire la vidange de mon mécano et après avoir regardé le niveau d'huile je viens de voir que le niveau dépasse d'environ 1 cm par rapport au niveau maximum j'aurais souhaité savoir d'une part si le maximum est bien au dessus des hachures et si le fait qu'il y ai plus d'huile d'environ 1 cm peut entrainer des risques pour le moteur.
Merci d'avance à tous pour vos nombreuses réponses car je suis maniaque et très soucieux de ma voiture !
Cordialement
Seb
sebtoulouse
sebtoulouse
Masculin Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
 niveau d'huile ??? Empty Re: niveau d'huile ???
Message par blackorsaire Dim 18 Déc 2011 - 17:43
Oui sur toutes tes questions : je te conseille d'en enlever, 1cm c'est beaucoup
Message par Alec Dim 18 Déc 2011 - 18:32
Je comprends pas c'est toi ou ton mécano qui a fait la vidange ? Il fallait remettre petit à petit , 5L puis compléter.Un peu plus de 6L je crois avec le filtre.
Oui c'est nuisible le surplus d'huile party1
Message par Jackcelere Dim 18 Déc 2011 - 18:40
Oui, le surplus d'huile peut etre néfaste. MAIS, sur une C5 il est dit sur la notice qu'en cas d'usage sur circuit, il faut mettre 1cm au dessus du maxi.... Alors......
Personnellement, je mets maxi point barre. Et ca ne bouge pas entre deux vidanges. Wink
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
