Trappe cendrier qui ne tient pas fermée
230kmh
Petit souci tout bête, la trappe du cendrier ne veut pas tenir fermée. Moteur en route c'est encore pire avec les vibrations. Merci par avance pour vos suggestions.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Re: Trappe cendrier qui ne tient pas fermée
Juste un clips ressort à poser.
https://willcoxcorvette.com/corvette-ashtray-door-spring-clip-68-76
- Nombre de messages : 20336
Merci Pace, c'est bon à savoir car moi aussi elle s'entrouvre en roulant. J'avais refait entièrement ma console et effectivement, je n'ai pas souvenir de cette pièce sur cette trappe.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
AlexB a écrit:Merci Pace, c'est bon à savoir car moi aussi elle s'entrouvre en roulant. J'avais refait entièrement ma console et effectivement, je n'ai pas souvenir de cette pièce sur cette trappe.
Si tu as les glissières de chaque cote normalement tu n'a pas besoin de mettre l'agrafe, elle raye la console avec le frotement.
Si tu as besoin d'info sur les pièces de la console, compteur et tout ce qui va dans l'habitacle, j'ai tout nettoyé et j'en ai profiter pour tout documenter avec les numéros de série des pièces et tout et tout.
Comme nos voitures sont de la même année pas mal de pièces doivent être communes
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
J'ai exactement le même "problème" alors que c'est neuf !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Moi, j'avais mis un coup de lubrifiant au niveau des glissières après les avoir bien nettoyées. Cela doit favoriser ce phénomène.
En fait, si, j'ai peut-être ce petit clips mais il était sans doute un peu écrasé. La prochaine fois que je démonterai, je vérifierai.
LuLu, as-tu les références des vis intérieures ?
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Moi, j'avais mis un coup de lubrifiant au niveau des glissières après les avoir bien nettoyées. Cela doit favoriser ce phénomène.
Tu parles des visses de dessous ?
Non, de l'ensemble des vis de l'habitacle car il y en a certaines que je n'ai pas retrouvées dans les kits vendus sur CC ou Zip.
Rien que les vis qui fixent les caches des boulons de charnières de portes...
AlexB- Turbocharged
Lulu j'ai une question pour toi :
Je suppose que tu vas/tu as restaurer la console centrale ou la console de mano.
Comment tu as fait pour préserver les liserés en chrome et faire quelque chose de propre ?
Quelle teinte de noir il faut ?
Comment tu fais pour préserver/repeindre les lettres blanches incrustées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Mike_84 a écrit:Lulu j'ai une question pour toi :
Merci d'avance
Oui deja fait
Pour les liseréts chromés, masquage.
Pour les caracteres en relief tu gratte a peinture quand elle est seiche avec une pointe en plastic dure
d'origine, la peinture est un noir semi gloss
Le lettrage orange n'est pas conforme c'est ma petite touche perso pour le bouton push
OK LuLu, c'est la vis n°6 sur ton schéma. Celles d'origine étaient à tête ronde mais les neuves sont hexagonales...
J'ai repeins ma console comme LuLu. J'ai masqué au début mais finalement, pas vraiment nécessaire car la peinture ne tient pas sur le chrome. Juste eu à gratter à l'ongle ou comme dit LuLu un grattoir en plastique. Le résultat rend bien mais j'ai peur que la peinture ne tienne pas dans le temps...
AlexB- Turbocharged
merci !
Waouh superbe travail c'est beau !
Mike_84- LS3
AlexB a écrit:OK LuLu, c'est la vis n°6 sur ton schéma. Celles d'origine étaient à tête ronde mais les neuves sont hexagonales...
Oui ces visses seront très difficile a trouver mais tu vas y arriver
Tu dois passer une couche de vernis ou mettre plus de durcisseur dans ta peinture
Mike_84 a écrit:merci !
Je les ai trouvées nulle part...
J'utilise de la peinture en bombe satinée.
J'ai effectivement mis une couche de vernis satiné en plus. Pareil, grattage du vernis sur les parties chromées.
Autre point pour la peinture : y aller vraiment en fines couches au risque de perdre le grain présent sur le métal. J'ai eu à tout reprendre plusieurs fois en décapant à l'acétone...
Si je peux ce WE, je vais essayer de peindre les bandes noires de mes jantes Rally Wheel et je ne sais pas encore trop comment je vais procéder. Sûrement masquage + grattage des zones peintes.
AlexB- Turbocharged
» On tient un bon là !
» Eclairage contrôle de ventilation + compartiment cendrier
» Le bonheur ...cela tient à peu de choses... ! !
» Sac de golf dans une C6 cabriolet... ça tient?
» Moteur ne tient pas le ralenti et tourne très mal
