-28%
229.99 € 318.99 €
Cruise control c3 79
Cruise control c3 79 Empty Cruise control c3 79
Message par Helder Jeu 5 Juin 2008 - 19:41
Sur le cruise control de ma Corvette 79, je me suis aperçu qu'il y avait des vis de serrage permettant un règlage de position du carter arrondi par rapport au corps du cruise control. Voir photo :
Cruise control c3 79 M-310310
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce règlage de position ?
Je pose cette question parce que j'ai changé recemment le câble allant de la boîte (le compteur de vitesse ne fonctionnait plus) vers le cruise contrôle et ensuite ça marchait nickel. Quelque jours plus tard j'ai contrôlé le serrage du câble sur le cruise control et là le compteur de vitesse ne fonctionne plus de nouveau! J'ai dû sans doute dérègler cette fameuse position du cruise control sans m'en rendre compte. Si quelqu'un a une idée??
Merci.
Salut
Helder Salut les Vettistes
Helder
Helder
Masculin Nombre de messages : 60
Modele Vette : C3 1979
Cruise control c3 79 Empty Re: Cruise control c3 79
Message par Vince Jeu 5 Juin 2008 - 20:19
moi, je pense surtout que le servo du cruise control a tendance à gripper et qu'il te flingue tes cables.
vérifie si ton cable neuf ne s'est pas cassé.
pour le réglage, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est pas ça.
Message par Helder Jeu 5 Juin 2008 - 22:04
Le câble que j'ai changé n'est pas cassé, quand je le tourne au niveau de la boîte, il tourne en sortie.
J'ai constaté aussi que la pièce femelle située en sortie du cruise control, qui entraîne le câble qui va vers le compteur, ne tourne plus quand la voiture avance. Du coup je pensais que les vis de réglage de position sur le cruise control servaient à mettre en contact les pignons entrée/sortie. Mais même en essayant les deux positions possibles, rien y fait.
Helder
Helder
