Problème électrique Corvette 68
hoube
ber04
BiBI63
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum, inscription ce jour!
Merci de m'accepter dans ce monde de passionné.
je rencontre un problème sur ma vette Big Bloc de 68, je me suis présenté cette après midi, mais je peu le refaire si besoin.
Je me permet de vous embêter un moment, promis pas trop non plus !
Après quelques km avec ma nouvelle Vette, je n'ai plus rien au niveau des feux arrière gauche !!
Vérification de contacteur de stop : ok, ça marche du coté droit.
Veilleuse ou feu de route ; tout est ok.
Stop rien à gauche!
Ampoules ok
Clignotant rien ne marche à l'arrière gauche, le reste ok
Warning rien à gauche.
Vérification et réfection des masses au niveau de feu, ok
Contrôle de la centrale clignotante, je pense que c'est bon, j'en ai essayé trois !!
Bilames au niveau de la boite à fusible ok, enfin je pense qu'elle ne sert qu'a la fonction warming.
Je pense à un mauvais contact au niveau boite à fusible, je ne sais pas si c'est une bonne piste !
Merci de votre aide bien précieuse.
Merci BIBI63
Stop rien à gauche!
Ampoules ok
Merci BIBI63
BiBI63- En kit
- Nombre de messages : 9
Modele Vette : Corvette 68 427
Re: Problème électrique Corvette 68
J'ai eu le même problème,regarde le sujet.
Moi je n'ai pas résolu le problème, j'ai été au contrôle technique comme ça et miracle tout fonctionnait,il doit y avoir un dieu pour la C3 .
Une fois rentré à la maison ça ne fonctionnait plus....mystère.
Bon courage.
https://www.corvettepassion.com/t40574-peut-etre-un-fusible
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2874
Merci pour ta réponse rapide, je vais regarder cela ce soir.
Merci encore, c'est cool.
BiBI63- En kit
Salut à tous,
J'ai vérifié tous les points, c'est toujours pareil
BiBI63- En kit
Je pense malheureusement que tu va devoir vérifier point par point le cheminement du file
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Bonjour voisin. Je ne serais pas étonné que ça se passe au niveau du pare choc AR. Le jus arrive puisqu'il y a un côté ou tout marche, ce ne sont donc ni les fusibles ni le bilame qui sont en cause. À suivre...
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Prends un bout de fil électrique que tu pose ses sur la masse du feu qui fonctionne et l’autre bout du fil sur la masse du feu qui ne fonctionne pas, on verra
I-phone
« Que tu poses «
« Que tu poses «
je sais même pas comment tu peux bosser avec un Iphone barouf.......déjà qu'avec un balaise de clavier et un écran de 28" j'ai du mal.....t'es méritant et opiniâtre çà c'est sûr.
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Changez vous lunettes ou collez vous des bouts de caoutchouc au bout des doigts, sinon vous savez que vous pouvez parler à votre téléphone, la reconnaissance vocale fonctionne bien
Et le conseil de Barouf a t'il été suivi ?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
