Le Deal du moment : -17%
249 €
C6 z06 - quels pneus Michelin monter ?
marcoturbo
C6 z06 - quels pneus Michelin monter ? Empty C6 z06 - quels pneus Michelin monter ?
Message par marcoturbo Jeu 22 Avr 2021 - 16:28
Je me dis qu'il faudra un de ces jours changer les pneus de la Z.
J'ai 4 Pilot Super Sport actuellement (en 275 à l'avant et en 345 à l'arrière au lieu de 325) dont je suis content mais il n'est plus possible apparemment d'avoir les 4 mêmes gommes chez Michelin dans des dimensions allant sur des jantes d'origine en 18 et 19....
Pour l'arrière, il y a du PS4S qui a l'air performant en 325 mais pour l'avant, c'est soit du PS4 soit des PSS en 275...
J'aurais tendance à privilégier le PSS que je connais déjà et me semble plus adapté à une caisse puissante que le PS4 "de base"... Pas de problème de mix entre des PSS à l'avant et des PS4S à l'arrière ?
Vous conseillez quoi ?
Merci Wink
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
C6 z06 - quels pneus Michelin monter ? Empty Re: C6 z06 - quels pneus Michelin monter ?
Message par PACE78 Jeu 22 Avr 2021 - 18:36
Le PS4S est une évolution en mieux du PSS, il te donnera une meilleure motricité et est mieux sur le mouillé, mais pas au point de déstabiliser la Z
Je ne sais plus qui ici à testé cette monte avec satisfaction.
Message par marcoturbo Jeu 22 Avr 2021 - 18:49
PACE78 a écrit:Le PS4S est une évolution en mieux du PSS, il te donnera une meilleure motricité et est mieux sur le mouillé, mais pas au point de déstabiliser la Z
Pour les PS4S, il me semblait bien qu'il n'y a aucun problème pour l'arrière mais on met quoi à l'avant dans ce cas ? PSS ou PS4 "simple" ?
marcoturbo
marcoturbo
Message par PACE78 Jeu 22 Avr 2021 - 19:17
PSS à l'avant
Message par novice45 Jeu 22 Avr 2021 - 21:12
Moi je viens de changer les miens sur ma z
Et j'ai mis du PS4S à l'arrière et du PS4 à l'avant
Le PS4S est effectivement l'évolution du PSS que j'avais derrière et avait 8 ans malgré de belles rainures
Le résultat est vraiment flagrant, ça accroche beaucoup mieux!
Message par Blackship Jeu 22 Avr 2021 - 21:28
J'ai du PS4S derrière et du PS4 devant. Le PS4S est excellent et j'en reprendrai. Même sous la pluie. Attention en dessous de 5 degrés quand-même.
Le PS4 manque un peu de réactivité pour l'avant surtout avec des suspensions un peu durcies. Par contre ça freine fort en ligne droite même sous la pluie où quand il fait froid. La prochaine fois je mettrai des PSS devant quand même.
Vivement que Michelin fasse des PS4S en 275 35 R18. Fol espoir hélas...
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Djo Jeu 29 Avr 2021 - 21:08
Même configuration pour moi PS4S à l'arrière, grippe impressionnant une fois à bonne température, par contre effectivement en dessous de 5 degrés il faut être vigilant et ne pas avoir le pied trop lourd ( ca peut patiner même en 3 ème), et j'ai aussi de simple ps4 à l'avant.
La combinaison est très bonne, même si récemment lors d'une grosse arsouille j'ai quand même pu percevoir une légère perte d'adhérence à l'avant sur une entrée de courbe très incisive , la sensation que l'arrière "poussait" le train avant. Rien de bien méchant, mais j'ai sentie l'avant un peu dépassé par rapport à l'arrière qui était planté dans le sol.
Sur circuit l'effet serai probablement plus marqué.
Djo
Djo
Masculin Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
Message par Blackship Jeu 29 Avr 2021 - 22:53
Djo a écrit:Même configuration pour moi PS4S à l'arrière, grippe impressionnant une fois à bonne température, par contre effectivement en dessous de 5 degrés il faut être vigilant et ne pas avoir le pied trop lourd ( ca peut patiner même en 3 ème), et j'ai aussi de simple ps4 à l'avant.
Cet hiver juste après avoir refait les culasses je me suis fait surprendre en ligne droite sur un coup de quatrième à 100 (route sèche, grand soleil, 4 degrés dehors et pneus froids). J'ai eu le pied un peu lourd et réaction assez violente de l'ESP, peut-être la différence de grip entre PS4S derrière et PS4 devant...
Blackship
Blackship
Message par Phileas Ven 30 Avr 2021 - 9:41
PS4 et PS4S sur ma GS ... Excellente combinaison même s'il m'arrive de perdre un peu l'avant à l'arsouille si je rentre trop fort sur les freins en virage ...
Et bien sûr, attendre la montée en température des pneumatiques avant d'envoyer du gros même sur la route ...
Je monterai des PSS à l'avant la prochaine fois pour avoir un comportement plus homogène ...
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par Blackship Ven 30 Avr 2021 - 10:38
Phileas a écrit:PS4 et PS4S sur ma GS ... Excellente combinaison même s'il m'arrive de perdre un peu l'avant à l'arsouille si je rentre trop fort sur les freins en virage ...
Pareil
Blackship
Blackship
Message par Djo Ven 30 Avr 2021 - 10:47
Nous avons donc le même ressenti. Et même chose pour moi Pss à l'avant pour la prochaine fois.
Djo
Djo
Message par atmo 77 Dim 2 Mai 2021 - 12:43
Une astuce quand les pneus avant sont moins performant que les arrières, il suffit de monter des plaquettes avec plus de mordant à l'avant par rapport a l'arrière, cela permet d'avoir un peu plus de frein et donc moins de sous virage.
atmo 77
atmo 77
Masculin Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Message par Blackship Dim 2 Mai 2021 - 13:20
atmo 77 a écrit:Une astuce quand les pneus avant sont moins performant que les arrières, il suffit de monter des plaquettes avec plus de mordant à l'avant par rapport a l'arrière, cela permet d'avoir un peu plus de frein et donc moins de sous virage.
Merci Docteur ! 🎓🎓🎓
Blackship
Blackship
Message par Djo Dim 2 Mai 2021 - 13:23
Merci pour l'info
Djo
Djo
Message par novice45 Dim 2 Mai 2021 - 13:28
Oui merci atmo, pour l'info
