tester une jauge à essence
Pascal Peyronie
Dorian51
Mfred
tester une jauge à essence Empty tester une jauge à essence
Message par Mfred Mar 27 Avr 2021 - 20:15
bonjour,
sur ma C3 de 1973, j'avais la jauge à essence qui ne fonctionnait pas
pas reliée sur le plus
apres le branchement, la jauge au tableau de bord fonctionne, mais monte au niveau maxi (full) et ne bouge pas quand je bouge le flotteur.
au testeur la resistance descend de 4 ohm à 0 ohm est-ce trop faible?
est-ce que quand elle est plongée dans l'essence ca change quelque chose?
merci de votre aide
a+
Mfred
Mfred
Masculin Nombre de messages : 200
Modele Vette : C3 1973
tester une jauge à essence Empty Re: tester une jauge à essence
Message par Dorian51 Mar 27 Avr 2021 - 20:46
Si tu comprends l'anglais, tout est là  : http://repairs.willcoxcorvette.com/1968-1976-corvette-fuel-gauge-and-sending-unit-testing/
Dorian51
Dorian51
Message par Mfred Mar 27 Avr 2021 - 23:46
super merci beaucoup
google traduction est mon ami!!!
Mfred
Mfred
Message par Mfred Jeu 29 Avr 2021 - 8:30
bien, j'ai testé l'ensemble du circuit de ma jauge, grace aux explications Willcox, super.
j'ai encore un souci, je n'ai que 8.49V qui arrivent à la cosse qui se branche sur la crépine. étonnant
problème de fuite de courant?
je n'ai pas encore démonté le tableau de bord pour regarder le mano.
Mfred
Mfred
Message par Apollo Jeu 29 Avr 2021 - 8:57
Il est normale que tu trouves une valeur inférieur à 12V puisque tu as ton "mano tableau de bord" a sa propre résistance interne! Si tu avais trouvé 12v et bien ta jauche serait cassée, cela veut dire que le courant passe dans la résistance de la jauche. si maintenant ton "mano" est full ta jauche est bloquée. Si tu sais mesuré la jauche, je crois qu'elle varie de +/- 4 ohms à plusieurs Ohms. J'espère avoir été clair
Masculin Nombre de messages : 1074
Message par Vince Jeu 29 Avr 2021 - 9:18
la résistance du plongeur doit varier de 0 Ohm (environ) vide à 90 Ohms (environ) plein fait
si t'as 4 Ohms tout le temps, ya un pb avec le plongeur, pas avec la jauge
Message par Vince Jeu 29 Avr 2021 - 9:21
Apollo a écrit:Il est normale que tu trouves une valeur inférieur à 12V puisque tu as ton "mano tableau de bord" a sa propre résistance interne! Si tu avais trouvé 12v et bien ta jauche serait cassée, cela veut dire que le courant passe dans la résistance de la jauche. si maintenant ton "mano" est full ta jauche est bloquée. Si tu sais mesuré la jauche, je crois qu'elle varie de +/- 4 ohms à plusieurs Ohms. J'espère avoir été clair
si tu mets 12V directement sur le fil de résistance du plongeur, la résistance brule instantanément (j'ai testé pour vous : j'avais inversé le fil de signal et le +12V de la pompe à essence sur ma 82)
après t'as une résistance infinie Wink
mais même avec la résistance interne à la jauge, j'imagine que tu dois pouvoir mesurer 12V si tu débranche le fil du plongeur et que des 8V sont mesurés fil branché ?
Message par Mfred Jeu 29 Avr 2021 - 9:26
j'ai 8V a la sortie du fil sans le brancher sur la jauge.
la resistance de la jauge varie de 0 à 47 ohm, mais je vais essayer de trouver un testeur fiable, le mien est bizarre
Mfred
Mfred
Message par Apollo Jeu 29 Avr 2021 - 9:28
Evidemment qu'il ne faut pas mettre 12v sur la résistance de la jauche, tu l'as crame directe ! Si le fil de la jauche est débranchée tu devrais trouver environ tes 12V, si par contre ton fil est branché sur la jauche et qu'elle fonctionne tu dois trouver une valeur qui varie selon le niveau de la jauche.
Message par Apollo Jeu 29 Avr 2021 - 9:33
Vérifie aussi ta masse de la jauche du réservoir, si pas de masse le "mano" indiquera le max.
Message par Vince Jeu 29 Avr 2021 - 9:34
fil débranché, la jauge doit partir en butée après le full
fil à la masse, la jauge doit partir en butée sous le empty
Message par Pascal Peyronie Lun 23 Oct 2023 - 8:36
Bonjour
Sur ma 81 la jauge est à fond (full) même batterie débranché, c'est la masse ou elle est cramée ?
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Masculin Nombre de messages : 253
Modele Vette : 1981
Message par Apollo Lun 23 Oct 2023 - 10:37
Salut Pascal,
Tu as probablement le fil de la jauge débranché ou un problème de masse à la jauge
si tu prends ton fil de jauge (mesure) à la jauge et que tu le mets à la masse, ta mesure mano doit passer au minimum.
Message par Pascal Peyronie Lun 23 Oct 2023 - 10:40
Ha ok, je vais regarder ca
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
Message par BAROUF Lun 23 Oct 2023 - 15:29
Apollo a écrit:Evidemment qu'il ne faut pas mettre 12v sur la résistance de la jauge, tu la crame directe ! Si le fil de la jauge est débranché tu devrais trouver environ tes 12V, si par contre ton fil est branché sur la jauge et qu'elle fonctionne tu dois trouver une valeur qui varie selon le niveau de la jauge.
T'as un cheveux sur la langue scratch
Masculin Nombre de messages : 16873
Message par BAROUF Lun 23 Oct 2023 - 15:58
Pour résumer
Lorsque que l'on met le contact il y a un + qui va au manomètre de bord niveau carburant
Son retour pour faire varier le manomètre vient de la masse qui passe par la résistance de la jauge du réservoir.
Donc il ne peut y avoir 12V à la jauge et surtout ne pas tenter d'alimenter la jauge du réservoir avec une ligne en 12V
tester une jauge à essence Jauge_11
Message par lionne Lun 23 Oct 2023 - 16:25
J'ai rien compris, quand tu mets le contact, t'as bien un + qui va au potard de la jauge .
Oups autant pour moi, je confond avec le mano
Masculin Nombre de messages : 11090
Message par BAROUF Lun 23 Oct 2023 - 16:45
lionne a écrit:J'ai rien compris, quand tu mets le contact, t'as bien un + qui va au potard de la jauge .
Jauge dans le réservoir, mano au tableau de bord, le + va au mano
Pour être plus clair pour ceux du fond de la classe qui ne suivent pas Confused
Message par Apollo Mar 24 Oct 2023 - 13:39
tester une jauge à essence 4097367336
Message par Pascal Peyronie Mer 1 Nov 2023 - 18:50
Bonsoir
La masse est bonne et j'ai 8 volts quand je teste entre le + est la masse (de mémoire j'approche la réserve)
Le mano est toujours bloqué à fond, il est cramé ?
La dernière mise en route, la jauge fonctionnait
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
Message par Apollo Jeu 2 Nov 2023 - 7:26
Pascal Peyronie a écrit:Bonsoir
As tu mis ce fil à la masse ? lorsque tu le mets le fil qui vient de ton mano (ou tu as mesuré 8 volts) à la masse ta jauge doit bouger vers le minimum. Si cela bouge ta jauge et démob ! si par contre cela ne bouge pas, alors tu as un problème de mano !
Message par Pascal Peyronie Jeu 2 Nov 2023 - 18:59
Merci je vais tester ca
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
Message par Pascal Peyronie Sam 4 Nov 2023 - 11:59
Bonjour
J'ai testé, quand je relie les deux fils la jauge retombe au mini, si je prends la résistance j'ai environ 2 ohm
je commande une jauge?
J'espère que ca passes par la trappe de remplissage...
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
Message par BAROUF Sam 4 Nov 2023 - 12:01
si tu sors la jauge on verra ce qu'elle a
peut-être aussi de la remettre en fonction
Message par Pascal Peyronie Sam 4 Nov 2023 - 14:06
Si je suis sur à 90% que c'est le " sensor unit" je commande une jauge, elle a plus de 40 ans...
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
