tester une jauge à essence
Pascal Peyronie
Dorian51
Mfred
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tester une jauge à essence
J'ai commandé une jauge chinoise aux US pour un peu plus de cent Euros, on verra bien...
Pascal Peyronie- L98
- Nombre de messages : 255
Modele Vette : 1981
sans problème, je l'ai fait plusieurs fois. Le plus dur est de débrancher les tuyaux car pas beaucoup de place.Pascal Peyronie a écrit:Bonjour
J'ai testé, quand je relie les deux fils la jauge retombe au mini, si je prends la résistance j'ai environ 2 ohm
je commande une jauge?
J'espère que ca passes par la trappe de remplissage...
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Pascal Peyronie a écrit:Si je suis sur à 90% que c'est le " sensor unit" je commande une jauge, elle a plus de 40 ans...
Super Pascal
Plus qu'à remplacer la jauge, pas facile cependant !
Bonne continuation avec les travaux.
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
Salut à tous.....j'ai moi même commandé une jauge chinoise.....par contre petite question avez vous modifié l'inclinaison du flotteur car je l'ai montée tel quel......du coup l'indication est fausse sur le mano......j'ai quasi moitié de réservoir d essence et l'aiguille du mano décolle à peine.... .
- Nombre de messages : 1811
Bonjour
Je n'ai toujours pas reçu la mienne, je poste quand j'ai fait le montage
Il se peut que la tige du flotteur ait pris un coup à l'emballage ou au transport, il faut que tu recalibres en jouant sur la tige, compares avec l'ancienne
Modele Vette : 1981
Oui c'est ce que je vais faire.......le seul truc c'est toujours les endroits inaccessibles ou ça merde........
La vie est injuste
j'ai changé la jauge par une chinoise pas chère et ca marche
Modele Vette : 1981
Page 2 sur 2 • 1, 2
» jauge d'huile
» tester une C3, est-ce possible ?
» A tester : Un nouveau moyen de se trouver une C7 !
» Auto radio 1971 comment le tester ?
» Jauge niveau d'huile
Page 2 sur 2
