Vidange du pont : Quantité d'additif à ajouter ?
+6
Djdick77
Dorian51
Bruce Willis
10 participants
Salut les Zamis.
La semaine prochaine je vidange le pont AR mais je voudrais confirmer une info.
Whizz m'a envoyé l'additif GM qui va bien.
En principe une dose suffit mais j'ai lu dans les forums US que certains en mettent plus.
Votre avis sur la question ?
Merci.
Papy
Merci.
Papy
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1555
Re: Vidange du pont : Quantité d'additif à ajouter ?
Honnêtement ça dépend de l'état de ton pont et de l'huile que tu mets.
Certains n'ont pas besoin d'additif, d'autres une dose et d'autres deux doses...
Dans mon cas, le pont est d'origine avec 76k miles, huile Total Axle 8 et j'ai dû ajouter une dose. A la base 0 dose, et mon pont grognait de temps à autres, à chaud. Du coup j'ai enlevé un peu d'huile et j'ai mis une dose. Depuis plus de problème.
D'autres auront peut-être d'autres avis
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
J'ai vidangé aussi mon pont, j'ai mis une seule dose d'additif et cela ce passe bien.
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
Merci les gars.
Salut Papy, perso je doublerai pas la dose preco. Sinon tu as des lubrifiants déjà additivés comme le Castrol Syntrax limited slip, en ******* EDIT 75w140 limited slip *****. Ca marche aussi très bien.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Perso j'ai mis une dose et tout va bien.
Djdick77- Blown
- Nombre de messages : 1354
Je n’ai rien ajouté comme additif et ça va très bien.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Salut papy thumper,
Normalement pas d'additif dans une C3, ni pour le moteur ni pour le pont ni pour rien.
Il y a des exceptions, comme par exemple pour l'huile de pont AC Delco qui nécessite un additif anti-friction, mais c'est mentionné par le fabricant, généralement tout est dedans pas besoin de jouer au chimiste.
Pour le pont tu prends de l'huile avec la mention glissement limité (limited slip).
Et si ton pont fait couic couic c'est qu'il y a une coucouille et l'additif ne réglera pas le problème (il fera peut-être même le contraire).
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Dorian51 a écrit: huile Total Axle 8 et j'ai dû ajouter une dose.
Même huile et pas d'additif et ça roule bien de ce côté là !
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Bonjour à tous je suis en train de retaper ma belle. Une c3 1972. Après démontage de tout le train arrière car tous les silentblocs et roulement morts, j'ai ouvert le pont. J'ai vu sur des vidéos que les pièces d'usures principales étaient les yoke intérieurs et les roulements. Mes yoke sont parfaits par contre ma question est : est ce que je dois changer tous les roulements?
Bonne journée
Bonne journée
alex421- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C3 Stingray 1971
alex421- En kit
» quantité additif pont
» vidange pont
» Cognement du train arrière
» demande d'infos sur vidange du pont
» Vidange Bvm, pont arrière … etc
» vidange pont
