Enceintes HS, Bose d’origine ou nouvelles?
Salut à tous,
Mon enceinte principale porte passager vient de lâcher, je pense que la baffle s’est cassée car elle vibre énormément avec les basses. J’ai demandé le prix d’une enceinte bose d’origine pour la remplacer et le prix est de 200€ pièce.
Je me posais donc la question de savoir si il fallait que je la remplace par celle d’origine ou que j’en profite pour changer les deux des portières par des enceintes d’encore meilleur qualité.
Modèle
Corvette C6 LS3 2013
Merci !
Modèle
Merci !
Tinoushki- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : Corvette C6 LS3
Re: Enceintes HS, Bose d’origine ou nouvelles?
J'ai lu sur les forums américain que le problème principal du remplacement des enceintes, c'est de retrouver des enceintes qui ont la même impédance que ceux livrés d'origine (impédance non standard sur nos C6).
Une autre alternative serait de remplacer toutes les colonnes et l'ampli Bose qui va avec, mais c'est un énorme travail, avec une obligation d'adapter les supports de fixation de colonnes. Certes, avec à la clef, un énorme gain de la qualité sonore.
Voilà, si ça peut te lancer sur une piste... tiens-nous au courant
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2644
Oui donc apparement il est difficile de trouver des enceintes de même impédance.. seul problème c’est que maintenant j’ai le même problème côté conducteur mes deux enceintes de basses vibre horriblement je ne peux donc plus écouter de musique. La question c’est pourquoi les deux on laché? si je met 400€ pour remplacer ces enceintes j’espère juste qu’elle ne re grilleront pas derrière ... il n’y aurait un problème autre part ? ampli...etc
Tinoushki- En kit
Je ne suis pas un expert en audio sur les Corvette, mais je regarderais d'abord l'origine des vibrations (décollement de l'enroulement de la membrane ou suspension, ou problème électronique).
Si c'est un décollement de la membrane, c'est physique et ça peut se donner à réparer.
Des boites comme FOCAL font ça très bien sur leurs HP.
Tu envoies le HP défectueux, ils gardent le saladier et refont tout le bobinage et la membrane.
Je leur avais donné 2 HP sur les enceintes de la chaine HIFI.
Travail superbement réalisé à prix correct.
Je te donne 3 liens. Tu peux les contacter pour voir:
https://reparations-haut-parleurs.fr/
https://www.reparation-haut-parleur.com/
https://www.lamaisonduhautparleur.com/fr/content/9-SAV
Si c'est intéressant, merci de faire un retour pour la communauté.
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
» des nouvelles
» Des nouvelles de ma C7 du 95
» Nouvelles Chaussures
» Nouvelles couleurs
» Nouvelles plaquettes sur ma GS
