Choix poussoir hydraulique à plat
Suite à ma mésaventure d'avoir eu un culbuteur dé serré , j'ai du ouvrir et enlever mon collecteur d'admission pour récupérer le poussoir qui s’était barré :
https://www.corvettepassion.com/t41532-serrage-culbuteur
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dégât, et finalement ça me couterai que le remplacement du joint du collecteur d'admission.
MAis je vais en profiter pour peut etre remplacer mes poussoirs. En effet, ceux ci sont quasi neuf, a peine 2000 km, car ils ont été remplacé quand j'ai refait mon moteur il y a 1 an. Ceux en place sont des Compcams xnergy. Mais j'en avait un qui claquer , soit mauvais qualités du poussoir ou alors je n'ai pas fait comme il faudrait quand je les ai remplacé.
Que me conseillez vous comme produit ? a t'il vraiment une différence entre les marques sur ce type de poussoir ?
La première fois , je les avais fait trempé dans l'huile pour qu'ils se remplissent mais je ne les avait pas "pompé". Est ce une erreur? C'est tout de même étonnant qu'un poussoir claque au bout de même pas un an
je vous remercie d'avance pour vos conseils éclairés
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Re: Choix poussoir hydraulique à plat
Concernant les marques, je ne saurais pas te faire de retour... j’ai les poussoirs CompCams qui étaient dans le kit avec l’arbre à cames et je n’ai pas le moindre souci avec.
Au pire en partant sur de la pièce GM ou GM Perf tu ne devrais pas trop avoir à te faire de souci...
Concernant la procédure d’installation, il y a plusieurs écoles... ce qui font tremper, ceux qui font tremper et pompent, ceux, comme moi qui ont simplement suivi la procédure CompCams, à savoir simplement enduire les poussoirs de lubrifiant d’assemblage d’arbre à cames.
Quoi qu’il en soit, si tu as bien amorcé ton circuit de lubrification et que tu avais un retour d’huile dans les culasses sur toutes les tiges de culbuteurs, alors tes poussoirs étaient remplis d’huile lors du premier démarrage...
Dans tous les cas, je ne pense pas que ton problème vienne de ce que tu as fait à l’installation. Si tes réglages de culbuteurs sont bons et qu’un poussoir claque, c’est qu’il a sûrement un défaut de fabrication.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uoB8t6__210&t=440s (soit dit en passant, ce mec est très instructif pour tout ce qui est moteurs) notamment à partir de la : https://youtu.be/uoB8t6__210?t=406
Apparemment il y a deux fabricants aux US pour les poussoirs hydrauliques à plat et meilleur fabricant s’appelle Delphi (il y a une rainure sur les poussoirs pour les différencier avec l'autre fabricant qui est moins bon).
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Dans mon cas j'ai des melling qui promenaient avec mon arbres à cames.
Je les ais juste recouvert de lubrifiant de montage riche en zinc et j'ai amorcé mon circuit d'huile via me "primer oil tool" jusqu'à ce que l'huile sorte par tous les culbuteurs.
En faisant ainsi, comme dit Guillaume, tu es certain que tes poussoirs soient amorcé.
J'ai vu la même info que Mike sur divers sources. Apparemment que deux marques de fabriquant et les origines Delphi seraient les meilleurs. Mais bon...
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
merci de vos conseils.
Je vais les faire trempé dans l'huile, les pomper un peu , les enduire de graisse de montage et amorcé le circuit d'huile avec l'outil.
Et je vais croisé les doigts pour que ça reclaque plus dans 1 an
fpc21- LS1
» embrayage hydraulique
» Choix convertisseur hydraulique C3
» [Résolu, et c'était des poussoirs + arbre à cames] Ça sent le poussoir HS...
» Verre Rétroviseurs extérieur plat C7 us
» Choix c3 R1
» Choix c3 R1
